![]() Для красоты ![]() В этом как раз и проблема-не важно, как это назвать, просто уклон ли, строительный подъем или еще как-суть одна. Его нужно ввести в расчетную схему и учитывать. Болты потом спасибо скажут |
Думаю чтобы ответить на данный вопрос, нужно посчитать прогиб фермы под длительной нагрузкой. К этому добавить поддатливость узлов и требования по мин. уклону покрытия. Для 36м фермы в середине пролета подьем у Вас 18*0.03 = 54 мм - на смех курам. Это 1/666 прогиб
Я бы делал 10% с уклоном 5.71 град. Заказчику лучше сразу вложиться и обеспечить нормальный сток воды, да и вам репутацию сохранить. |
540 мм, а не 54 мм.
Вот и я к тому же вопросу - в чем цель подъема. Если от луж, то 3%-го уклона верхнего пояса достаточно, чтоб НЕ проектировать подъем. А если у фермы будет прогиб 540 мм, который сможет образовать лужу, то это фиговая ферма )) прогиб 540/18000=1/33 > [f] Для уклона Молодечно 0,015 аналогично, для них в серии есть подъем? |
Конструктору что 2, что 10% ![]() |
Пипец утерян основной нюх...
Для чего придуман ВООБЩЕ строительный подъем? Как думаем? И главное чем? ![]() Ик слову чем думает тот, кто уклон 3% считает горизонтом? В СП есть ТУПЫЕ требования. Их интерпретация приводит к самым разным результатам. В т.ч. к абсурду. Экспертизу должно (и будет, если обосновать) тревожить одно - ЧТО БУДЕТ БЕЗ ПОДЪЕМА? Суть "подъема" - выбрать прогиб ТАК, чтобы уклон не стал МЕНТШЕ минимального ТАМ, где это критично (записать или запомнить). А критично это на плоских ( до 1,5...2,5% - см. СП "Кровли"). Если уклон станет меньше или даже отрицательным, то вода скопится. Впоследствии она найдет путь вниз или замерзнув расширится, напрягая мембрану, вплоть до разрыва. Это все исторически "пляшет" от рубероида и иже. Если мембрана - ПФХ на термосварке, там похрен какой уклон. Как похрен бассейну, скока там воды. Вот что должен ПОНИМАТЬ эксперт. Под это и надо решать. Еще есть такие моменты, связанные с кранами - чтобы ферма не задела тележку или что там ходит... Что еще непонятно? И для новичков: нынче модно создавать уклоны плоских конструктивно, т.е. за счет уклонов ферм, прогонов и т.д. Профлист терпит неплоскосность в вышеупомянутых уклонах. Применение "клиновых" утеплителей и тем более стяжек в 100500 тонн - несовременно. Так как это неоправданные расходы. А "черчильные" программы позволяют разрабатывать КМД без проблем с учетом микроуклонов. Причем микроуклоны в узлах практически всегда МОЖНО игнорировать.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.08.2022 в 17:32. |
Как считать строительный объём плодохранилища (склада- холодильника)? | МаксКад | Архитектура | 4 | 03.09.2020 18:44 |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом | Tyhig | Архитектура | 3 | 19.07.2016 17:24 |
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD | bogdanov-denisov | SCAD | 16 | 09.03.2010 18:09 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
