Почему не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением?
Непрочитано 30.08.2022, 12:32
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте. Уточнить хочу. За счет чего не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением? За счет того ,что натяжение больше и его достаточно. Или за счет работы контактных поверхностей соединений?
Спасибо.
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 30.08.2022 в 14:15.
Непрочитано 31.08.2022, 13:56
1 | #41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И где тут шарнир?
Не тут, а тут шарнир: п.34. См. скан на том посту.
выше картинку приложила, какие.
Дык Вы ВООБЩЕ все попутали!
В этом рамном узле вот те два верхних не работают, а два нижних работают на растяжение при обратном моменте. И они - если я не слепой, на м24.109. Если я не слепой, то на этом чертеже м24.109 ТОЛЬКО в одном месте (в шарнирном узле), и он ПОКАЗАН/РАСПИСАН. И скорее потому, что все остальные - М20.56, без контролируемого преднатяга.
Так ведь?
К слову, вот эти синие болты растягиваются при обратном моменте и -Q=10 тн примерно по 9тс (если их там 4 шт.), М20.56 вообще не пройдет, проканает только М24.109.
А он должен быть или законтрен, или контрольно затянут по помидоры.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 14:04.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 14:03
#42
wvovanw
Жёсткости тоже особой не видно. Оторвётся пластинка от колонны, к бабке не ходи.
Зачем к бабке ходить?
Есть толщина пластины, марка стали, момент в узле и продольное усилие. Судя геометрии чертежа N в верхнем поясе порядка 30т. Пластины 12мм С355 хватит для восприятия усилия.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 14:03
#43
Ктара
Так ведь?
Вот вы меня сейчас запутали да. Где там 20.56. ? Покажите если не трудно.
Как та бабка, которая из топора кашу варила, планы ещё есть )
----- добавлено через ~15 мин. -----
если честно не помню, что с ними. Но предписание висит всё контрагаить за исключением, тех что я выделила, там протяжка согласована. Там же не только эти узлы без стопрения. Ну это так к слову.
ID:	249584  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249585  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 19:33.
Ктара вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 14:19
| 1 #44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Читайте внимательно: на этом чертеже м24.109 ТОЛЬКО в одном месте (в шарнирном узле), и он ПОКАЗАН/РАСПИСАН. И скорее потому, что все остальные - М20.56.
Я не вижу всего проекта, и сужу по фрагменту - а там ВСЕГО ОДНО МЕСТО с М24.109. Правильно я рассуждаю?
После этого рассуждения я нашел обратный момент и -Q и посчитал на 4 нижних болта - они явно не М20.56. Вообще все болты возиможно для унификации М24.
По поводу "есть планы" - а нет насчет всех болтов? Какие болты применены, кроме М24.109 в одном месте? В ОбщихДанных там... или еще где...
предписание висит всё контрагаить за исключением, тех что я, выделила, там протяжка согласована.
Из выделенных контрить обязательно только две пары нижние (и необязательно путем "протянуть"), а две пары верхние не работают, они временные.
Как и все остальные, кроме СИНИХ. Причем синие тоже необязательно "протягиванием" контрить, там на 1 болт всего около 9 тс. А не допустим 21 тс. как обычно на М24.109.
Название: Болты М24.109.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 14:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 14:21
#45
Бахил
Да. Только как ты её качественно приваришь к полке колонны монтажной сваркой? Какой-то мутный узел.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 14:21
#46
Ктара
А вон как. Вот там где я указала м24 кл. Пр 10.9 .
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 14:22
#47
Бахил
Это и смущает.
Ктара, ещё раз: там точно ВСЕ болты М24 10.9? Или только 2?
Эти болты можно выкинуть. Ну напиши "Протянянуть". Всё равно их выкрутят рано или поздно.
Последний раз редактировалось Бахил, 31.08.2022 в 14:29.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 14:26
#48
Ктара
Т. Е. Настаиваете, что я всё напутала? Вот общие данные до изм. Ну вроде там точен м24 кл. Пр 10.9 хотя конечно, когда на меня кричат, я могу и согласиться, что могла что-то напутать. Проверить то сейчас не смогу. Листов с узлами нет
----- добавлено через 28 сек. -----
Это и смущает.
Да точно. ) ну в смысле там где я показала.
Если вы про эти синие, то да они м24 кл пр10. 9 и они сейчас короткий болт и гайка. Цвета надо менять, а то я путаюсь окончательно. Если которые вы раньше рисовали, то про них не помню. Во втором скрине идёт речь о протяжке этих болтов м24 кл пр 10.9 и кстати Гровер не ставят на рятяжение.
ID:	249592  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 14:34.
Ктара вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 14:32
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ага, так это Вы КМД делали? Вы значит и не разобрались. Шутка. На деле КМ не очень, мягко говоря. Мы так не горбатим...
Ну вроде там точно м24 кл. Пр 10.9 хотя...
А я думаю, не все. По крайней мере боковая балка шарнирная, и нижние болты у него вообще не могут быть затянуты с 100 кгс*м (М24.109). И они вряд ли сейчас короткие, под одну гайку?
И верхние там где Вы обчертили - зачем они мощные? Они же не работают...
Воскресе
Ильнур вне форума
#50
Бахил
Не могу понять зачем там "селект"? даже не 8.8. Кто-нибудь может раскрыть сей секрет?
Бахил вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 14:34
#51
wvovanw
Встык. Для хорошего сварщика это не проблема.
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 14:40
#52
Бахил
Ага. Особенно Т7. Вообще раз плюнуть. Может всё-таки заводская?
Бахил вне форума
1 | 1 #53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это скопированные тексты. Неосознанные. Как и кл.5.8. КМ очень не очень.
Там Т7, ручная сварка, фаска на пластине сверху, провар сверху, снизу подварка. Это любой сварщик сможет.
Вообще это серийное решение.
Пластина поступает на площадку как изделие (отправочная марка) накладывается, прижимается временными болтами, приваривается. Это монтажная сварка. В этом суть. Это серийное решение. Применено 100500 раз.
К слову, временные болты обычно М20.56, и их можно не контрить, и даже снять после обварки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 14:42
#54
Ктара
Нет, Ильнур. Я там АН. И ситуация такая. Кмщик закладывает болты м24 кл пр. 10.9 но не пишет мер по самоотвинчичанию, кмдист решает, что выскопрочка - значит тянем. Достаточно одной гайки.Но на какое усилие и меры по обработке контактных поверхностей не указывает. На объект приходят мк кривые и косые, собирают с зазорами. И получается, не только в этих узлах, в остальных мы меняем болты, стоит короткий болт и гайка одна. Строители выполняют натяжение аналогично предыдущим узлам с контролем,с моментом закручивания на 1050 нм. (1140 по сто это сейчас согласовано. ). Вот и всё. Вернее не всё там ещё много чего. Но это если коротко. И протяжка нужна для одного, чтобы уйти от замены этих болтов. Они уже стоят и натянуты.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 14:52.
Ктара вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 14:48
1 | 1 #55
Бахил
Я там АН.
Прими соболезнования.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 15:04
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Я там АН.
Блин, автор должен быть АН. Иначе так и не научится проектировать.
Меры по самоотвинчиванию по умолчанию - две гайки. И по умолчанию любые болты затягиваются без контроля.
Не совсем правильная логика. Да, в большинстве случаев ВП затягиваются с контролем, и контрить уже не надо. Но не всегда. Надо было в работу узла (каждого болта) вникнуть.
Правильно, если до этого было бы правильно. Но ошибка в самом начале - не вник в работу узла.
Первое не связано со вторым. На какое усилие - КМД-ник может посчитать по СП70 (усилие в болте принять максимальное) или взять из СТО. Вкратце - для М24.109 ~100 кило на метр (легче запомнить). А вот насчет контактных - там контакты не фрикционные. Их там вообще нет!!! Так ведь? Разве что вот под теми пластинами-накладками, раз там М24.109. Но так не делают обычно. Или сварка, или болты. Да и не видно на чертеже, какие они...автор КМ умер что ли?
Не понял - меняете болты из-за зазоров на более длинные, но они все равно короткие???
Вряд ли ВСЕ - в вот в этом узле на втором виде нижние два болта в шарнирном - там нельзя просто....
Если не ВСЕ, то все, вАпрос закрыт.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 15:05
#57
Tyhig
Все мои знакомые АН и ТН к тридцати годам (лет так за 5-8 АН) были уже седые. Нахрена это надо. Здоровье не купишь.
Если так, то нельзя оставлять мутных узлов мутной работы. Надо требовать ПД, РД, КМД с чёткими требованиями, чёткими решениями. И тогда спать спокойно.
Считаю, что тут проблема мелочная, а выросла в 2000 болтов из-за недоработки всех чинов, в том числе и АНа. Надо было раньше письма с рекламациями писать и изменения РД получать.
Теперь надо собирать совещание, на нём требовать изменение РД и ПД и делать строго по нему. И теперь речь не о 2000 болтах, а о приёмке и оплате объёмов работ заказчиком в целом... Платить пока не за что. ПД, РД, КМД и факт различаются = 4 версии. Денег не будет как только заказчик догадается об этом.
Где вы были раньше ? Мелкому субподрядчику выгоднее всех делать строго по РД и получать за это деньги...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 15:34
#58
Ктара
Меры по самоотвинчиванию по умолчанию - две гайки. И по умолчанию любые болты затягиваются без контроля..
Там много кмщиков проектировало всех бы конечно туда на экскурсию, как выполняются указания проекта строителями. По какому умолчанию? Т. Е. Для адекватных конечно так и будет. Но в СП 70 п4. 5.5. Написано, что меры должны указываться в км. А их не было указано и конечно туда все тыкают пальцем теперь. И вот кмдист с вами не согласен. С телефона неудобно цитаты выдергивать. Буду писать как получится, я надеюсь поймете. Хотя я вижу, что вы уже близки к этому, к пониманию)))
2 . Автор км не умер, но он не очень хочет это обсуждать. Знаете же какие они важные да?
3. Контролируемое натяжение планируем провести только на тех болтах, которые я обвела. Остальные, во всех остальных узлах меняем на длинный болт и две гайки. Там где м24 кл пр. 10.9 их не так много и думаю они поищут и найдут всё таки. Так что вопрос закрываем. Собственно сомнения возникли, за счёт чего не откручивается гайка......)))
Вот вы сочинитель, Тимур))
----- добавлено через ~17 мин. -----
Забыла " Спасибо " сказать всем ответившим. Спасибо
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 16:34.
Ктара вне форума
Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ? Алекс80 Конструкции зданий и сооружений 42 06.12.2024 13:53
Фланцевые соединения на высокопрочных болтах Победа Конструкции зданий и сооружений 141 24.01.2018 15:14
Почему при учёте физической нелинейности (уменьшение Eb с помощью спец. коэффициентов) арматуры требуется меньше? Бетономен SCAD 7 22.05.2017 04:54
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
