Второстепенные балки перекрытия при сетке 8х8 метров - нужны или нет - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Второстепенные балки перекрытия при сетке 8х8 метров - нужны или нет
Непрочитано 28.09.2022, 10:55
tigra-18
Нужна помощь знатоков - нужны ли второстепенные балки для ребристого перекрытия при сетке колонн 8х8 метров. Строители требуют пруфов что эти балки нужны, а у меня не получается их найти. Расчет в ING не дает видимой разницы в прогибах - +1 мм при отсутствии второстепенных балок или добавлении 2-3 второстепенных балок на пролет.
Пока плита толщиной 200 из В25 под общую нагрузку 10 КПа, главные балки смог отстоять, чтобы уйти от арматуры продавливания.
Непрочитано 01.10.2022, 13:23
#41
Grim
Какие заделки для плиты толщиной полметра и пролетом 16 метров, сказочник? Сплошной бетон толщиной 500 мм на такие пролеты - бред.
Grim вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 13:25
#42
Бахил
Кессон.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 14:04
#43
nick.klochkov
Кессон.
точно, более оптимального варианта не видится
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 14:53
#44
Sword
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Там же еще балки есть.
Sword вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 14:57
#45
nick.klochkov
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
тогда зачем 500-т?)
Непрочитано 01.10.2022, 15:06
#46
Sword
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
тогда зачем 500-т?)
Зачем 500? Сечение ребристого перекрыия предполагается тавром вниз. Толщину перекрытия будет можно назначить и меньше (в зависимости от шага балок)
Sword вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 15:16
#47
nick.klochkov
да только - "за", флаг в руки)
а спрашиваете как делать
да и потом, что у вас там конкретно никто ж не знает
Непрочитано 01.10.2022, 16:40
#48
Maharaji
Вместе с ребрами оно таким примерно и получится по высоте, может и чуть больше
Maharaji вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 18:28
#49
mainevent100
500 - это предварительная высота балок с шагом 1,0-1,5 м примерно и тонкой плитой. Если хочется упростить работу строителям, уменьшать количество балок, увеличивая шаг, но и высота тогда будет увеличиваться
Последний раз редактировалось mainevent100, 01.10.2022 в 18:35.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 19:21
#50
v.psk
Псков
Присоединюсь к теме. У меня ситуация похуже: пролет между стенами монолитными L=16.2 м. Колонн нет. Как расставить балки (шаг, размер) и назначить толщину перекрытия (по низу балок - так надо)?
Сборное то ничего не подойдет?
v.psk вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 21:57
#51
Grim
Не может быть никаких предварительных высот без нагрузок, вы прикалываетесь?
Grim вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 03:54
#52
Sword
Требуется только монолит, причем с плоской нижней поверхностью плиты. Пока не знаю какое конструктивное решение принять. Пролет большой, колонн нет.
Sword вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 10:43
#53
v.psk
Псков
А чем вызвано это требование?
Для регулярной схемы проще отлить на заводе или земле балки, с выпусками в тело плитной части.
Ну хотя тут как обычно... Чем меньше данных тем сложнее угадать
v.psk вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 11:09
#54
vedinzhener
Орел
где-то 1000...1200 высота балок шаг 6 метров, в первом приближение, далее расчет и уточнять высоту, мы же не знаем что за нагрузки там. А так на таких пролетах уже предварительно напряженный надо делать или на металл переходить, если это покрытие то металлические фермы вполне себе подходят для такого случая
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 12:38
#55
Grim
Offtop: Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
Grim вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 12:55
#56
mainevent100
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Следуйте рекомендации по толщине плиты в зависимости от пролета, т.е. 16.2/30 ~ 550 мм
сплошной никто и не предлагал
1/30 - это как раз предварительная рекомендация. В зависимости от нагрузок и условий закрепления - это уже второй шаг.
Непрочитано 02.10.2022, 13:27
#57
Grim
А какой?
Следуйте рекомендации по толщине плиты в зависимости от пролета, т.е. 16.2/30 ~ 550 мм, выберите расчетную схему (шарнирное опирания или заделки по краям) назначьте верхнюю и нижнюю арматуру, например, 20мм там и там с шагом 100 мм, а дальше проверяйте ее по прогибам. А дальше меняйте параметры от соблюдения условий по прогибам и прочности
Я вроде читать еще не разучился??
"Следуйте рекомендации по толщине плиты в зависимости от пролета, т.е. 16.2/30 ~ 550 мм" - это про балки?
"назначьте верхнюю и нижнюю арматуру, например, 20мм там и там с шагом 100 мм" - это про балки?
"а дальше проверяйте ее по прогибам" - это про балки?
Где хоть слово про шаг балок?
Или про что это все???
Инженеры! 5 минут на схемку от руки потратить влом, а "говорить" вообще не умеем? Так держать!
Grim вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 14:16
#58
mainevent100
это про балки?
это про плиту. Но плиты ведь разные бывают. Толщина ребристой плиты - 500 мм.
правда верхняя и нижняя d20 с шагом 100 не очень вписывается в мою теорию видимо все-таки Maharaji плоскую предлагал
Непрочитано 02.10.2022, 14:37
#59
Sword
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Если балки 600х1200(h) с шагом 6м. плита толщиной 200мм. Для анкеровки арм. балок место есть. Если плита в нижней части балки - верхний пояс сжатый надо раскрепить?
Sword вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 16:16
#60
vedinzhener
Орел
такого не слышал чтобы раскреплять, по факты это сплошное ЕДИНОЕ сечение и оно как бы раскрепляет само себя, я просто физически не представляю, как такая толстая стенка(ребро) перекрытия потеряла устойчивость из плоскости игнорируя нижнюю полку, а зачем полку то снизу делать?
Вопрос по распределённой нагрузке на перекрытия и опоре балки (ламерский) Stroitel-lybitel Конструкции зданий и сооружений 0 18.03.2019 21:21
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
