Второстепенные балки перекрытия при сетке 8х8 метров - нужны или нет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Второстепенные балки перекрытия при сетке 8х8 метров - нужны или нет
Непрочитано 28.09.2022, 10:55 #1
tigra-18
Нужна помощь знатоков - нужны ли второстепенные балки для ребристого перекрытия при сетке колонн 8х8 метров. Строители требуют пруфов что эти балки нужны, а у меня не получается их найти. Расчет в ING не дает видимой разницы в прогибах - +1 мм при отсутствии второстепенных балок или добавлении 2-3 второстепенных балок на пролет.
Пока плита толщиной 200 из В25 под общую нагрузку 10 КПа, главные балки смог отстоять, чтобы уйти от арматуры продавливания.
Непрочитано 28.09.2022, 11:45
| 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
или капители
главные - в перекрестном направлении или в одном? Если в перекрестном направлении то что-то еще придумывать для сетки 8х8 не вижу смысла.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 12:23
Maharaji
А с чего бы это строителям требовать пруфы о необходимости второстепенных балок, если расчеты доказывают обратное? Похоже, что их интересует возможность удорожания строительства, чтобы на этом заработать.
Maharaji вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 12:27
v.psk
Псков
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
я так понял вопрос - наоборот, строители не хотят делать дополнительные ребра.
v.psk вне форума
Tyhig
8 м это уже много. Надо тщательно проверять по прогибам плиту 200 мм с понижением EI. Не больше 0,2. А скорее и меньше где-то будет.
По прогибу плита не должна пройти тютельку. Наверное. Философия, конечно.
Тут боюсь, будут сложности с уходом от продавливания.
Балка в пролёте прогибается, на опоре нет.
Расчёт покажет пики армирования по Q.
Из-за дырки в СП 63 (из-за ужесточения формулы прочности плит), вы их захотите не армировать. А вот тут то и кроется писец.
Ведь продавливание, по сути частично останется на опоре, просто больше размажется... Но считать по формуле продавливания уже нельзя.
И тогда, толщину плиты или поп. армирование надо увеличивать. А формула прочности Q для плит излишне прочная.
То есть уйдя от продавливания балками, вы можете лишь увеличить поперечное армирование по уже другой формальной формуле.
И вот от этого можно, по идее, чуть отойти второстепенными балками. Наверное.
Ниже Манвент прав. Мне показалось, почему то, что главные балки идут только в одном направлении. Попутал.
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.09.2022 в 13:20.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 13:04
mainevent100
наверное, нет.
Нагрузка на колонну 8х8х1,0т/м2=64 т (примерно). Делим на 4 примыкающие к колонне главные балки и на 16 тонн поперечной силы подбираем поперечную арматуру балок. Всё.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 13:11
tigra-18
я предполагаю что второстепенные балки вводят для снижения прогибов, разве не для этого?
И, развивая ситуацию, предположим всякими хитростями я впишусь в допустимый прогиб 40 мм, а как к этому полы отнесутся, они же не из резины
tigra-18 вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 13:36
vedinzhener
Орел
допустимый прогиб несколько меньше 1/226 где-то см.прил Д.2, т.е. получается 800/226=3,5см, но то такое. Главное для чего делаются кесонные перекрытия-это возможность уменьшить толщину плиты и армирование плиты соответственно, ну и прогибы соответственно. В некоторой литературе толщину плиты рекомендуют назначать не менее 1/30 пролета по моему , соответственно идеально если пролет 6метров, то толщина 200мм, а если 8метров, то где-то 250мм, это как раз из условия ограничения по прогибам, если следовать этому правилу, то практически всегда прогибы пройдут
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 14:12
v.psk
Псков
что с балками то?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 14:28
tigra-18
главные - по сетке колонн
tigra-18 вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 14:32
mainevent100
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
скорее всего, это для шарнирных, опертых по двум сторонам.
1 | 1 #12
vedinzhener
Орел
не верю, вы какой прогиб смотрели общий с учетом прогиба главных балок или относительный(суммарный прогиб минус прогиб главных балок)?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 14:43
tigra-18
- это что-же получается - можно просто взять капительку и не париться больше.
И тогда, вопрос для самообразования - почему строители (в моей практике точно) насчет капителей кочевряжутся больше чем против ребристого перекрытия, капители же проще лить чем ребра, и по расходу бетона кардинальных отличий нет
- изополя прогиба перекрытия смотрю.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 14:55
vedinzhener
Орел
ну так в этих изополях будет присутствовать плюсом перекрытия балок, если просматриваете абсолютные прогибы , не знаю в ING есть функция просмотра относительных прогибов, в Старке есть. Более того если бы еще упругое основание задали, то плюсом еще и осадка основания добавилась. А так чтобы узнать истиные прогибы перекрытия и сравнить с нормативными, надо из общего перемещение z перекрытия, вычесть перемещение середины балки
Непрочитано 28.09.2022, 15:20
Бахил
А из чего? Ну может быть из линолеума? Но это в крайнем случае.
Да. Ну если нет серьёзных горизонтальных нагрузок.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 15:44
mainevent100
если бы главные балки были только вдоль одного направления, то для пролета во втором направлении 8,0 м напрашивались бы второстепенные.
при перекрестных главных плита оперта по контуру на балки и с учетом неразрезности пролет 8х8 не кажется большим для толщины 200 мм
Непрочитано 28.09.2022, 20:14
v.psk
Псков
может не пробовали.... не знают с чем едят.
Наши строители наоборот.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 01:13
| 1 #18
Grim
Какой-то сюрреализм - строители решают, какую конструкцию перекрытия принять конструктору... Я-то думал, что это делается исходя из архитектурных, технологических и экономических соображений.
Правильно, прогибы в целом перекрытия принципиально не изменятся. Добавление второстепенных балок должно уменьшить пролеты плиты и дать возможность сделать ее тоньше. Это чисто экономический вопрос - сделать сплошную плиту 200 мм, или по балкам, но толщину плиты 100 мм, например. Но, вообще, так уже давно никто не проектирует, тем более, при квадратной сетке колонн.
Последний раз редактировалось Grim, 29.09.2022 в 01:22.
Grim вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 04:17
Rane
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Самый толковый пост! Я тоже так думаю. Во времена СССР, когда рабочая сила стоила дешевле, чем материалы, тогда и упражнялись в таких видах конструкций. Сейчас же трудоемкость от выставления опалубки на второстепенные ребра съест экономию на плитной части.
Rane вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2022, 09:49
tigra-18
- так они так и хотят, для них одни плюсы - доп.опалубку ставить не нужно, армировать проще, а расходы на материалы им не интересны - они же по проекту делают, как проектант заложил, пусть он и объясняется с заказчиком-инвестором
Ладно, получается второстепенные ребра, на таком пролете не нужны, как тогда решить проблему со значительным превышением прогибами нормативных значений из СП, особенно если Е0 понижать?
tigra-18 вне форума
Вопрос по распределённой нагрузке на перекрытия и опоре балки (ламерский) Stroitel-lybitel Конструкции зданий и сооружений 0 18.03.2019 21:21
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
