Правильно ли SCAD считает РСУ в данном случае? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильно ли SCAD считает РСУ в данном случае?
Непрочитано 16.03.2023, 10:21
serb194584
Всем добрый день. Рассчитываю учебный проект и хочу разобраться. Если в "информации об элементе" выбрать самый нижний КЭ правой колонны (КЭ № 69) и зайти в РСУ, после чего выбрать сортировку для продольной силы N от минимальной к максимальной (смотрит не по модулю), то будет значение -907,95 кН, а в комбинации в правой колонке не будет учтена снеговая нагрузка L6. Но ведь она должна увеличивать продольную силу в колонне? Почитал СП 20, создал комбинацию с такими же загружениями, но добавил снеговую с коэффициентом сочетания 0,7 (вроде бы так по СП). Продольная сила N ожидаемо увеличилась. Почему же SCAD не учёл в РСУ эту комбинацию? Файл проекта приложил.
Тип файла: spr ЖБК_2.SPR (41.9 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 19.03.2023, 09:55
#41
Komplanar
Я уже не вспомню, как это было в 11-ой версии, но там вроде бы РСУ задавались полностью вручную, выражением "1*1,1+2*0,9+5*0,5+6*0,3". И только в 21-ом появились РСУ, где можно просто составить список усилий, задать соответствие СП и проставить галочки, коэффициенты назначаются сами по СП, дерево тоже формируется автоматом. "Как давно это было, помнит только мутной реки вода..."
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 10:09
#42
ingt
Думаю, такого никогда не было. Вручную, только комбинации задаются. РСУ даже невручную сделать трудно, а вручную невозможно.
ingt вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 10:18
#43
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ошибаетесь, такого никогда не было
Никогда не было, и вот опять (с).
В руководстве скада (или в описании к 21-й версии, когда она только вышла) одной из целей назначения дополнительных коэфф-в (см. #34) называется как раз снижение постоянных нагрузок. Если бы это уже было реализовано, такого описания не было бы.
А я не говорю в какой момент это появилось. Но такая запись, на мой взгляд, как раз и говорит о том, что это сделано, иначе зачем писать. В принципе проверить это - раз плюнуть. Задаем консоль, два элементарных загружения, одно из которых постоянное. Смотрим сочетания. Я бы сделал, но у меня дома только древняя версия 21.1.1.1, где этого может ещё не быть.
Так автоматические РСУ только в 21-ом Скаде и завезли, не?...
Не-а, они появились в версиях 11.X, но назывались тогда "новыми", существуя параллельно со "старыми".
Было, было, вот только основной принцип формирования РСУ тогда был много проще.
P.S. Вот прогнал задачу, прикрепленную к стартовому сообщению ничего не меняя. Для первого сечения элемента 69 у меня в екселе присутствует 16 строк сочетаний от расчётных нагрузок, что вполне логично.
Последний раз редактировалось IBZ, 19.03.2023 в 10:31.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 11:10
#44
Tyhig
ingt, ещё мне показалось, что в скаде второй ряд коэффициентов не создаёт РСУ.
Не уверен... У меня вроде бы 2.1.9.9.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.03.2023, 20:03
#45
ingt
И я тоже. Из моего сообщения (38) видно, что этого (37) никогда не было и нет по настоящее время.
Последний раз редактировалось ingt, 19.03.2023 в 20:44.
ingt вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 20:09
#46
ingt
Да, если не задать список элементов и группы.
ingt вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 08:37
#47
Tyhig
Инжт, спасибо. Очень ценно и вовремя.
Tyhig на форуме
Будет ли в данном случае закручивание двутавровой балки боковой нагрузкой? Сет Металлические конструкции 12 12.08.2018 13:19
Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16? eilukha Металлические конструкции 1 01.05.2018 10:31
Подскажите программу которая считает сопротивление паропроницанию правильно! Aragorn Прочее. Программное обеспечение 10 15.01.2018 13:07
Scad Модуль Краны и РСУ. Как правильно обеспечить их совместную работу? Isuma SCAD 2 13.10.2016 15:31
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
