В Плоскости, сегменты L1 и L2 могут считаться как отдельные сегменты - так же само как сегменты ферм. С коеф. 1.2 чтоб учесть податливость фасоки узла. Но можно и к 1 свести если нужно.
Из плоскости (L1+L2 )x 1.2 или даже 1.5 учитывая "хлипкость" узлов фасонки. |
Самара
Фасонки подбираются таким образом, чтобы площадь сечения свободной части фасонки была не менее площади сечения присоединяемого элемента (самого большого) и забыть про "хлипкость"
По другому они и не считаются никак. Ну может кроме вакуумносферичиских методов с использованием объемных КЭ. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Тогда самая опасная форма отпадает. И остается та, что уже советовали - просуммировать или распрямить в линию.
Кто много ковырял Лейтеса/Вольмира/итд - видел много расчетных схем, в том числе достаточно хитрых, и может точно угадать правильный ответ. И кто много задач в программах прорешал - тоже. И старые справочники, и совеменный софт решают одно и тоже, с одинаковым результатом. Так что заходить на форум, чтобы там задачки поковырять - это как техучеба; это то же самое, что "почитать Лейтеса". Задачки тут - это то, что вызвало у кого-то вопросы или сложности, то есть задачки с подвохом, на которых интуиция сбоит - на таких ее и надо натаскивать. Просто современному поколению нет смысла учить и старые справочники, и софт - это двойная нагрузка получается. Но можно брать и прорешивать задачки с подвохом из старых книг - их там не зря коллекционировали. В софте легко прогнать несколько тестов с разными вариантами расчета, от стержневых до 3D. И они подскажут то же, что говорят старые справочники. Причем сложные 3D-схемы иногда подбрасывают полезные советы, которые легко проморгать в простых схемах времен ручного счета. Конкретно тут 3D подскажет про багу с фасонками, которую легко проморгать тем, кто использует только стержни. Собственно, тест: - 2D, распрямленное в линию - 3D, стержневое - 3D, оболочки, с двумя фасонками по бокам - 3D, оболочки, с одной фасонкой по центруНаглядно видно, что будет с КЗУ и деформациями, если прозевать конструкцию узла Две фасонки по бокам и одна по центру при одинаковой площади дают разный результат - см. сферический тест в вакууме. |
Самара
А, теперь понял почему 2 фасонки) Только для варианта 3D 1 фасонка не видно жесткости самой фасонки, и сам узел какой то не законченный.
Вы еще горизонтальные нагрузки в узел давали? Вы ее (фасонку) отдельно от профилей тогда замоделируйте - пятый результат будет. В общем тест действительно вакуумносферический) Последний раз редактировалось stas_org, 28.07.2023 в 14:54. |
Безусловно правы. А ещё ответ "Общая теория устойчивости" - это верный ответ все вопросы по устойчивости.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Нубий-IV, можно было не моделить, одна фасонка из плоскости - это шарнир, шарниры во всех узлах той связи - это ГИС. Как ни странно такие ГИС нередки на практике. Последний раз редактировалось ingt, 28.07.2023 в 15:25. |
Хабаровск
Нет. Все схемы загружены одинаково. Фасонка - типовая, вварена в прорезь. Просто, если она одна в середине, ее жесткость на изгиб слишком мала, и она вместо жесткой связи образует шарнир некоторой малой жесткости. Отсюда и падение КЗУ на порядок. Моделировать выпуски за прорезь и заглушки нет смысла - они мало что меняют.
Пара фасонок уже обеспечила достаточную жесткость на изгиб, чтобы убрать эффект шарнира. Кстати, в Скаде можно делать нелинейные расчеты. Задать начальное искривление какой-нибудь правдоподобной величины, и довести нагрузку до расчетной - тогда по изополям напряжений можно посмотреть и усилия в швах, и моменты в фасонках, на которые их подбирать надо. Это аналог проверки планок в составных сечениях. Этот ответ подразумевает, что подобная схема разобрана где-то в одном из десятков справочников по 500 страниц каждый. Осталось только найти, в каком именно. Но это теперь может самостоятельно сделать тот, кому дали совет. А советующий уже может с чистой совестью уходить. ![]() |
Да, вместо табл. Брадиса теперь калькуляторы, но некоторые запрещают ими пользоваться и настаивают на Брадисе. Вернее говорят, что половину задачи надо Брадисом решать, а вторую половину (так и быть уж) можно калькулятором.
Самара
Ее достаточно посчитать вручную на сжатие, пускай даже с изгибом, как стержень высотой 100мм (не более) и толщиной (допустим 10мм) чтобы понять что этот узел далеко не слабое место. В вашем тесте Pcr=35.3582 в тоннах? или это какой то безразмерный коэффициент? В вашем примере во просто ослабили сечение стержня связи в месте узла. Адекватной модели работы узла там нет. Последний раз редактировалось stas_org, 28.07.2023 в 16:06. |
Хабаровск
Оттуда же, откуда берутся поперечные силы в планках составного сечения при потере устойчивости. Оттуда же, откуда берется момент в расчетах на устойчивую прочность. От заданных сил на случайных перемещениях. Случайные перемещения обязан выбрать и задать расчетчик.
Это КЗУ при условной силе, приложенной где-то как-то. Без точных размеров не важно, какие там силы. Важно соотношение КЗУ в разных схемах. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
В плоскости связи все расчетные длины участков будут соответствовать расстоянию между их раскрепления "треугольниками", соответственно - L1, L2, L3, L4. Из плоскости чуть сложнее. Для L4 = L4, L3 = L3, L1 = L1 + L2, L2 = L1 + L2. Эту связь вполне можно считать только на растяжение, но если вы не используете нелинейную модель с отключаемыми связями, то усилия в элементах такой "только растягиваемой" связи удваивайте. Если принимаете ее работающую и на сжатие, то усилия принимайте с расчетной схемы, а гибкость и устойчивость считайте как для сжатых элементов. Проблема портальных связей, что постоянно не верно делается узел стыковки элементов L1 и L2 - он должен быть жестким из плоскости. Так вот, этот узел обязательно надо приводить крупно с разрезами из которых будет однозначно понятно, как его правильно делать. Но! и КМДшники, а чаще строители его все равно делают неправильно, даже по чертежам. Мы все портальные связи на стройке обходим и постоянно хоть где-то, а чаще все "упрощают". Эта связь одна из самых деформируемых (ее перемещения прилично больше других типов), надо это учитывать. Эта связь плохо ведет себя при повторяющихся динамических нагрузках (вибрациях) - легко входит если не в резонанс, то где-то близко. Под грохотами ее ставить просто нельзя - все раскачивается. Про сейсмику не скажу - мои объекты ни разу не качало, и тем более никто за связями не наблюдал в это время ![]() Вантовые связи подходят только для простых каркасов, чем сложнее каркас, тем сложнее их все натянуть качественно. А самое главное они требуют контроля и подтяжки при эксплуатации, а с этим все плохо. |
![]() ![]() ![]() Цитата:
Хабаровск
Мастер-класс по оценке результатов вручную находится прямо в этой теме - с пропуском из религиозных соображений самой опасной формы; раз этак в 10 более опасной, чем "очевидная из Самой Теории Устойчивости в 100 томах".
Тут же находится мастер-класс в исполнении "тупого компьютера", в одну картинку объяснившего одному из участников, в чем в этой схеме фокус. Лекции тут читаются регулярно - про тупой компьютер, которым можно только забивать гвозди и колоть орехи. Некоторые темы уже наполовину забиты такими лекциями. Мастер-класс в исполнении прилежного ученика таких лекций тоже представлен в этой теме. Участник, видимо, никогда не пытавшийся считать устойчивость в оболочечных схемах (Это строго запрещено! Лейтес проклянет того, кто считает в 3D!), сходу показал, о каких тонкостях построения расчетных схем в современном софте ни за что нельзя узнать от Настоящих Мастеров Чтения Лейтеса. |
Хабаровск
Игнорирование второго направления тут в другом состоит - игнорируется третий стержень, который не получается развернуть в линию, чтобы получить схему "как в справочнике". И мы его отбрасываем, как "ни на что не влияющий". Совет был - только учесть разницу усилий по длине, как у меня в первой схеме. То есть в совете учтены усилия, которые передает отброшенный стержень на оставшиеся. Но не учтена жесткость, которую он передает, и дополнительные усилия, которые возникают на случайных отклонениях. А вот с ними-то как раз все и плохо: усилия (закручивающий момент) появляются, а жесткость (одиночная фасонка на изгиб) мала. Вот КЗУ и падает на порядок. Честный 3D-расчет - и в стержнях с шарнирами, и в оболочках с фасонками - этот эффект ловит, а ручной по упрощенной схеме - пропускает: в схеме, развернутой в линию, пропадает закручивание и все его последствия. А после того, как узел правильно законструирован, совет начинает работать - см близкие КЗУ по первой и второй схемам. Первую форму потери устойчивости, с изгибом фасонки, мы отключили, и начала работать вторая - та, про которую дан совет. Так что совет верный - при условии, что про узел можно узнать откуда-то еще. А споры в соседней теме (и вопросы в этой) показывают, что про узел не всем очевидно. И, кто просто возьмет чертеж из серии, да старый справочник - рискует пролететь. Ну, на то и форум, чтобы инженер не проспал. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.07.2023 в 03:21. |
Какая расчетная длина раскоса из плоскости | Shtirlic00000 | Металлические конструкции | 20 | 20.06.2022 11:25 |
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 25.11.2020 11:55 |
Какой будет расчетная длина прогона | rekrut222 | Металлические конструкции | 32 | 27.05.2016 14:07 |
Расчетная длина стальной балки из плоскости. | Fellini | Металлические конструкции | 67 | 04.02.2011 20:07 |
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.10.2009 20:30 |
