Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0?
Непрочитано 14.09.2023, 06:23
МишаИнженер
Почему геологам так трудно получить условное сопротивление R0?
Есть грунт, пресс с динамометром. Берете грунт и делаете испытание грунта в бюксе на сжатие. Результаты записываете и строите график напряжений и деформаций.
Далее получаете среднее значение модуля упругости E и R0 на какой-то стадии.
Почему самую важную характеристику в таблице нормативных характеристик грунтов геологи иногда не приводят?
Это свидетельствует о неумелости, неопытности, необразованности и древности мышления геологов?
Почему в наш современный век нет до сих пор простой методики получения R0, чтобы избавить простых инженеров от поисков таблиц и интерполяции по этим таблицам?
R0 говорит о сопротивляемости грунтов. Тогда сделайте испытание на сопротивляемость и выдайте наконец эту очень важную характеристику в отчете!
Есть ли ГОСТ на определение R0 в мире и в нашей стране?
Непрочитано 14.09.2023, 16:06
#41
v.psk
Псков
v.psk вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 16:12
#42
Podpolie
олее важным является расчет по деформациям.
Это точно. Но к сожалению не всегда получается поборов R, побороть S (осадку) и чаще i (крен). Ну это при моментах всяких. Е модуль гадит))).
У Вас там все грунт нормальные. Е в топку, кроме последнего слоя. Ну суглинок пористый - карандаш пролезет))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 14.09.2023 в 16:18.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 16:31
#43
Атрибут
Ижевск
Меня также удивляет, что геологи часто и Е не дают для грунтов
Ничего удивительного. Грунты скальные. Там следующий столбик есть предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии.
Атрибут вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 16:34
1 | #44
kruz
kruz, спасибо.
Но как их получают ?
Их не получают. Есть теоретические, экспериментальные, и эмпирические. Так вот. Это эмпирические, которые придуманы на основании наблюдений. Построили - стоит- значит и другой в аналогичных условиях будет стоять. Это еще с середины 19 века использовали. Но пока вот нормы 100 лет назад...
И какой смысл в R0 ? Оно же нигде не используется в формулах ?
R0 применяется для грубой прикидки цены фундамента (в мостовом) и для туалетов в ПГС.
Т.е. мы имея минимум денег на изыскания уже можем оценить объем и стоимость фундамента....
kruz вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 16:41
#45
mainevent100
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
я понимаю, вы понимаете, геологи понимают.
но при расчете осадки какое значение принимать?
почему я его должен сам выдумывать из головы?
а если эксперт будет просить обоснование принятой цифры?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 16:44
#46
MAG37
Такая прикидка может выйти боком. R0 уменьшается до 2-х раз на сколько помню - при уменьшении глубины заложения
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 16:51
#47
Podpolie
А про границу сжимаемой толщи он в курсе?
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 16:59
#48
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
при чем тут геологи???
Они пишут отчёты по одним нормам, мостовики считают по другим. Потому взаимное непонимание, поначалу. Потом притираются и доходит, что бывают разные подходы.
Наверно, они в силу ограниченного словарного запаса не могут оформить поток мыслей в связные предложения
Это да, мы такие, типа тех "Это свидетельствует о неумелости, неопытности, необразованности и древности мышления геологов".
Более важным является расчет по деформациям
Он считает по программе, составленной по мостовым нормам, а вы все о своем.
Да все трубы дорожные по нему посчитаны. Тыщами стоят, не грубо... )))
Бим вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 17:02
#49
mainevent100
иногда бывают относительно тонкие прослойки таких полускальных грунтов ("очень низкой прочности"), а под ними суглинки.
или вариант, что под частью здания есть такой грунт с абстрактным Е, под другой частью здания его нет.
при построении модели грунта в расчетных программах нужно ведь какое-то значение задать и оценить осадки.
Непрочитано 14.09.2023, 17:16
#50
Podpolie
Согласен. У Вас на домах ответственность приличная. Не шутки. Трясти геологов, не хотят - скандалить. Возможно принять аналоги. Геологи в полускальных грунтах разрушенных по заполнителю характеристики дают. Вилами по воде, но что то.
У меня недавно было оползни - обратный склон Крымских гор. Эксперт в трансе. Я посчитал склон стоит. А он мне все про оползень талдычит. А эти паразиты взяли и общую научно-популярную статью по тем горным условиям в записке переписали. После разборок оползней на участке не стало)))). А просадочные грунты это песня. Только с пендаля в записке поправляют: приходится требовать таблицу общей просадки по их журналам. Было 66см, стало 23см. Берут по максимуму. Я уже заранее пересчитал, но нужна справка.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 17:55
#51
Stierlitz
почитал - все очень разнонаправленное.
дома то по стране падать не будут?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 19:31
#52
mainevent100
я Вам сейчас расскажу )) хотя судя по подписи, Вы должны представлять гонку в нынешнем проектировании.
через месяц у нас выдача стадии П достаточно крупного жилого комплекса.
в исходных данных была справка по геологии - архивные данные, так сказать, геологический разрез по участку в 30-40 метрах от нашего, без характеристик грунтов.
полноценная геология будет готова только к плановой дате выдачи стадии П.
на наше возмущение, что так не делают, директор сказал (возможно, кстати вполне по делу):
"видишь ведь на 7-8 метрах коренные грунты? ну что, первый раз что ли?
принимай нагрузку на сваю 60 тонн, по опыту других объектов в аналогичных грунтах испытания свай показывают несущую способность более 100 тонн.
Никаких проблем нарисовать фундаменты без геологии. Максимум - подкорректировать длину свай по фактическому геологическому разрезу в процессе прохождения эскпертизы".
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны? Sam8989 Прочее. Архитектура и строительство 19 13.12.2011 23:04
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
