Развели бодягу аж на 2 стр из-за глухих отв 6х40...
Я похоже тут один из динозавров, работавшим на стройке 70-х годов (чтоб быстрее квартирку получить) Так вот, электрики в те времена на всё про всё имели путейский молоток и с подмости высотой 1м лупили этим молотком по плите (размахом вверх) в расчете попасть на пустоту. Не попал, вправо-влево на 7 см ещё раз. В пустоты затягивали лапшу с алюм жилой и оставляли до штукатурки. И ничего плитам не делалось, до сих пор такие "хрущевки" стоят не разваливаются... Путейский молоток предн для вколачивания костыля в шпалу на жд пути
Пермский край
Псков
Выглядит стремно, конечно. Не понимаю, почему здесь не действуют по принципу крепления вентилируемого фасада? - тонкие легкие направляющие - дырок на порядок меньше надо.
Я как-то столкнулся на одном жилом доме с тем, что электрики в проекте заложили горизонтальные(!) штрабы почти по всем железобетонным стенам - стены толщиной 160мм и с обеих сторон на большей части длины стен штрабы почти до вертикальной арматуры. Никто не спросил конструкторов и их выполнили. Не знаю чем закончилось, но думаю ничем и эти дома так и сданы с этими штрабами. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
штроб в стенах до арматуры, судя по фоткам там тоже понаделали. Меня, как конструктора, например, очень интересует - а нафига провода в гофре проложены, причем вроде каждому свою гофру, и нафига под провод ф4-6-8 мм делают штробу 20х40 мм
А нехрен доверять своё дорогое имущество неизвестно кому, неизвестно зачем.
Доверил и неоговорил условия выполнения работ - неси ответственность как собственник. Что за чудесная страна сказок, фей и дырочного волшебства. Из-за пассивности заказчиков ремонта несут риски соседи. Надо вводить устав каждого дома, чтобы все подписывали. Бассейны на 10 этаже не делать, штробы не делать, полы не менять... И штрафы за всё за это. Чуть плюнул не на того - штраф . И чтобы штраф был такой, чтобы мог заплатить только депутат или олигарх. Это же золотое дно. Вот где стране надо брать деньги на нужды. Нефть иссякнет, а дураки никогда не переведутся.
- ну не все могут позволить ломы в 25 мм закладывать в ЖБ. А 6-10 буром легко можно перебить. Видел на стройке, для прикола, 6-8 A400 топором рубили успешно
![]() - ну фиг знает, кладка например вертикальными трещинами разрушается. Чем жб стена хуже ? |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
нет
можно узнать натурными испытаниями. Расчёт вряд ли произведёте могут, но для этого им нужно будет что-то большее, чем собственный вес и вес обычной мебели смонтировать электрику, закрыть натяжным потолком и никому не говорить или собрать вещи, чай, сухари и идти сдаваться |
Штробы все вертикальные, и не глубокие 20-25мм, но с учётом того что там ещё слой штукатурки по 20-30мм, то сам кирпич особо не пострадал
----- добавлено через ~7 мин. ----- В те времена возможно было лучше, так как не экономили. Но не уверен ----- добавлено через ~11 мин. ----- Стены кирпичные. В них тоже арматуру кладут? Думал только сетка для кладки какая то. Во всяком случае в штробах арматура перерезаная не видна. Последний раз редактировалось vbNoName, 02.12.2023 в 00:06. |
Какое там лучше. Туда засовывали алюминиевые провода. А это сейчас проблема. Такая гадость на сегодняшний день. 2-3 раза согнул и обломилось.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 02.12.2023 в 01:20. |
Можно ли сверлить подкрановую колонну? | Pafka880 | Железобетонные конструкции | 4 | 06.05.2021 13:41 |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) | LcH | AutoCAD | 10 | 11.12.2018 11:39 |
Можно ли делать отверстия в плитах перекрытия панельки (5 этажей) 121-013-КМ? | ANSYSman | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.02.2018 15:23 |
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? | Heathcliff | Железобетонные конструкции | 5 | 10.11.2016 06:12 |
