Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.
Старый 31.12.2023, 14:51
Омская птица
Сами трубы являются горизонтальными связями ферм покрытия в магазине.
Снаружи они окрашены, внутри кажется нет (не видно). Думаю связи длиной 6 метров внутри окрасить дороже чем торцевая заглушка.
Можно ли данное решение обосновать расчетом?
И куда жаловаться что крыша может вот вот может теоретически упасть на голову мне (покупателю).
Непрочитано 02.01.2024, 12:04
#41
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Судя по тексту для улицы замкнутые профиля в виде труб не рекомендуют использовать. А заглушки только для них и нужны.
Откуда скрин?
Вроде про другое ж написано в первом абзаце сказано про сам конструктив не должен быть собирателем влаги и иметь доступ и проветриваться, неважно из чего, речь идёт о конструкциях в целом. А вот во втором заглушки ставим, кроме оцинкованных.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 12:12
#42
Komplanar
В принципе, с появлением пластиковых заглушек, заглушить постфактум сейчас не представляет сложностей. Правда, они горючие...
Komplanar на форуме
Непрочитано 02.01.2024, 12:15
#43
Ктара
Это если эти заглушки есть , пластиковые, и их легко купить. Не только сп 16 регламентируется постановку заглушек.
У меня на объектах , где логистика сложная , для вспомогательных труб из 40 -80 ки, когда никто не думает о том как это сварить , спроектировано так, что открытых концов много. И согласно регламента ставить надо. Это чистый ад если честно . Вырезать их и герметизировать мелкий сортамент в большом количестве. И в постфактум не всегда уже доберешься.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 02.01.2024 в 12:34.
Ктара вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 12:32
#44
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
разговор о неагрессивной среде
И что образуется защитное на поверхности стали в такой "тепличной" среде? Вы же об этом писали. Да, процесс представляю по многолетним и массовым наблюдениям корродирующих элементов на открытом воздухе и их обмерам, зачисткам и т.д., потому и пишу. Рост объема окислов стали примерно на порядок от исходного вроде бы не тайна, как и их плотность и строение.
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
для этого есть серийное отверстие
И где тут заглушка и герметичность?
Бим вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 13:58
#45
maks-ufa
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Это был ответ на историю о заполнении водой верхних поясов фермы.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 14:00
#46
Старый Дилетант
Дилетант
Потому для этого есть серийное отверстие
Серийные отверстия предусмотрены только в верхнем поясе, к которому крепится профнастил. Возможно авторы полстраховывались от попадания воды через отверстия под саморезы.
В нижнем поясе отв. не предусмотрены.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Не надо додумывать от себя, в "истории" не говорилось о о заполнении водой только верхних поясов.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 14:10
1 | #47
maks-ufa
Вот из старых норм:
тогда это предсказание))):
ID:	260819  Нажмите на изображение для увеличения
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 14:59
#48
Podpolie
Если без этого жизнь не в радость.
Пластиковые заглушки продаются на строительном рынке или в магазине. Под любое сечение трубы - круглая или профильная.
Надо просто посчитать кол-во и сечение. Поехал и купил. Приехал и забил. Можно и кулаком подбить.
Крыша упадет на голову покупателя не сразу. Автор проекта и подрядчик к тому времени потеряются в историческом потоке времени))). "После нас хоть потоп".
Podpolie на форуме
Непрочитано 02.01.2024, 15:55
#49
Бам
Спаренные уголки в тавр не хуже гниют, не лучше в окрашивании и осмотре пространства между перьями.
Бам вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 16:05
1 | #50
maks-ufa
вот еще из старого
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 16:25
#51
ingt
От попадания воды они не защищают, а вентиляции препятствуют, итог - ускоряют коррозию.
Крыша упадет на голову покупателя не сразу. Автор проекта и подрядчик к тому времени потеряются в историческом потоке времени))) "После нас хоть потоп"
Примерно тоже самое вы писали про стальные хомуты, которыми шпалы крепят к столбам-фундаментам, не думаю, что таким подходом следует хвалиться.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Хуже, т. к. имеется вентиляция.
ingt вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 16:41
#52
Podpolie
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Надо выйти из за стола и немножко в практике потренироваться.
Еще как защищают.
Жена заказала вольер для крупных собак на 3 места размер 4х6 метров. Все отлично. Никакой воды и коррозии. А снизу закрывать не надо. Заглушки ставил сам, т.к. варил буквально проектировщик/расчетчик - теоретик короче на подхалтуривании. Очень умный в спорах - дятел короче))).
Ну когда Вы столько этого добра нарисуете и посчитаете, а также смонтируете, мы можем по общаться))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 02.01.2024 в 16:48.
Podpolie на форуме
Непрочитано 02.01.2024, 16:51
#53
Бам
Такие "щелевые" зазоры отлично обрастают всякой требухой и пылью на производстве, которая "хорошо" вентилируется. О чем разговариваем?
Бам вне форума
| 1 #54
And_T
Вы вот с этим вроде бы простым утверждением с одного известного ненаучного и не инженерного сайта вообще не согласны ни коим образом? Тут все ложь по вашему мнению?
Если железо, содержащее какие-либо добавки и примеси (например, углерод), находится в контакте с водой, кислородом или другим сильным окислителем и/или кислотой, то оно начинает ржаветь. Если при этом присутствует соль, например, имеется контакт с солёной водой, коррозия происходит быстрее в результате электрохимических реакций. Чистое железо относительно устойчиво к воздействию чистой воды и сухого кислорода. Как и у других металлов, например, у алюминия, плотно приставшее оксидное покрытие на железе (слой пассивации) защищает основную массу железа от дальнейшего окисления. Превращение же пассивирующего слоя оксида железа в ржавчину является результатом комбинированного действия двух реагентов, как правило, кислорода и воды. Другими разрушающими факторами являются диоксид серы и углекислый газ в воде. В этих агрессивных условиях образуются различные виды гидроксида железа. В отличие от оксидов железа, гидроксиды не защищают основную массу металла. Поскольку гидроксид формируется и отслаивается от поверхности, воздействию подвергается следующий слой железа, и процесс коррозии продолжается до тех пор, пока всё железо не будет уничтожено, или в системе закончится весь кислород, вода, диоксид углерода или диоксид серы.
And_T вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 17:00
#55
Бим
пенсионер
Украина
Судя по дебатам требование либо дурацкое, либо плохо сформулировано и нужно совсем не всегда и не везде.
А я все о посте №18, где кислород внезапно дает защитное покрытие на поверхности стали... А оно вон оно што, на чистом железе вот так... ))) И где там у нас чистое железо применяют в строительстве?
Бим вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 17:10
#56
crossing
Из жизни. ОБС, при обледовании обнаружилость что в поясах стропильных ферм скопилась вода. Просверлили отверстия, воду выпустили, отверстия заварили.
По поводу заварки заглушек с целью обеспечения герметичности и проведения дефектоскопии сварных швов, на мой взгляд, нужно рассматривать несколько вариантов, а именно:
1. Наличие агрессивной или взрывоопасной сред
2. Наличие минусовых температур.
3. Заглушки должны быть выбраны по расчёту для передачи возникающих усилий в стерже связи. Сама же связь чаще всего рассчитывается по устойчивости при центральном сжатии и в ведомости "Усиля для прикрепления" часто можно встретить значение предельной гибкости (λ)
С первым пунктом я думаю всё ясно, а вот для второго пункта - в районе сечения с наименьшей из отметок из советских серий применялось решение, как наличие просверленного отверстия для выхода скопившейся влаги от перепада температур.
Скрин приложить не могу, но исключительно по памяти.
Что касаемо устойчивости - то с фасонки узла крепления связи необходимо передать усилия на всё сечение, а не на отдельные её элементы.
ИМХО
П.с. Вопрос - почему в случае применения колонн из ГСП ни кто подобными вопросами не задаётся?
Последний раз редактировалось crossing, 02.01.2024 в 17:33.
crossing вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 17:23
#57
Komplanar
Там немного по-другому начинает гнить, при сварке уголков к сухарям проваривают только верх и низ пластины, и внутри, между уголками и пластиной, образовывается небольшой зазор, где хорошо удерживается влага и нет краски. Начав ржаветь, ржавчина выполняет роль губки и ещё лучше удерживает влагу, в результате ржавчина, которая больше в объёме, чем металл, начинает выдавливать уголок из-под пластины.
Komplanar на форуме
Непрочитано 02.01.2024, 17:27
| 1 #58
ingt
Если прикрутить к ним стеновой профнастил холодного здания, то вода внутри и лопание на морозе обеспечено, нужен дренаж.
ingt вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 17:31
| 1 #59
crossing
Согласен, но лучше для таких целей использовать стойки фахверка. Но я задаюсь вопросом для случая когда всё наглухо обварено/замкнуто.
Почему я часто и спорю, что не следует выбирать решения по применению профилей из ГСП опираясь на принцип эстетики. Где-то должны применяться исключительно открытые/незамкнутые сечения.
crossing вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 21:23
#60
And_T
Там упоминается железо с добавкой углерода. Сталь-то это совсем другое дело Что ж вы придираетесь то к каждому слову, вместо ответа по сути? Написал же, что цитата из ненаучного издания, написано для обывателей по-простому.
Дальше тогда-вы согласны с тем, что скорость реакции напрямую зависит от площади поверхности? И что эта самая площадь, способная реагировать, уменьшается, после того, как начинается процесс коррозии? Нет? А кто или что эту поверхность очищает, чтобы реакция не замедлялась?
And_T вне форума
Узел крепления фермы (из квадратных труб) к закладной, прикрепленной к колонне (из квадратной трубы) Сергей БСМ 1981 Металлические конструкции 2 14.10.2021 10:45
Конструирование узлов каркаса из квадратных труб CurlySue Металлические конструкции 15 12.11.2014 05:45
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. Тигран88 Металлические конструкции 34 06.06.2014 14:04
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
