Формально вроде никакими.
Но там делаются последовательные расчёты следующих призм, под которые тоже можно применительно использовать те же, что у колонны, требования.
Введите АЖТ, вычтите нагрузку которая лежит на пирамиде. Не совсем понимаю ваш расчет в котором при 654 кН (на картинке 1152) все проходит а при 1280 (на картинке 1152.8) не проходит...
Можно капитель растить вверх в пироге пола и вниз. У стены сделать под потолком утолщение. И нагрузку нужно суммировать со всех узлов попадающих в полосу продавливания |
Посмотрел картинку из раннего поста.
Не будет продавливания. Раньше огрызок бетона под ним обрушится. Как можно проёмы делать по торцам и оставлять 400 мм ? ??? Надо было просто отрезать полностью. Ну ещё под жильё ладно. А под машину пожарную ??? Уверен, что при пересчёте этой "колонны", она не пройдёт. Особенно, если от машины будут односторонние моменты на плите. На продавливание считать это как торец не имеет смысла. Это пилон. В месте продавливания по длине равный двум КЭ. И вот он выдержит. Где стена ?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Прикидка на пальцах:
Продавливающая грузовая площадь - 35м2, из которых 5м2 - капитель. Это при плите 300 дает собственного веса 30*.8+5*1.6=32т. Не знаю, что на покрытии насыпано, пусть будет 1т/м2 - 35т. Плюс пожарная 4.3т/м2 - 150т. Итого продавливающая сила на торце 217т. Бетон без армирования несет при длине сечения 4.2м: 4.2*0.55*105 =242т, с армированием 484т. При симметричном загружении несет. Можно взять максимальный момент, и считать 217/1.5 = 145 и 484/1.5=322т. Но для максимального момента нужно часть нагрузки несимметрично сбросить; вполне возможно, что и тогда все пройдет без армирования. Но тут уже надо КЭ гонять. Но по крайней мере, толщины хватает, а если удастся натянуть моменты - ну, арматура добавится. |
В последнее время пришли к тому, что нагрузку в 3,6 т/м2 учитываем только для расчета плиты покрытия паркинга, так как эпюра моментов от данной нагрузки является огибающей и включает в себя все множество эпюр от точечных нагрузок от пожарной машины (линии влияния). Для вертикальных конструкций это серьезный "перезапас", поэтому вертикальные конструкции рассчитываем на точечные пожарные нагрузки по СП "Особые ..." по маршруту движения согласно ПЗУ. При расчете на продавливание просто добавляем к N основного сочетания в стержне колонны еще 50т от пожарной машины.
Кстати, кто как считает продавливание от торца стены с учетом арматуры? Методики то нет? |
Помогите определить серию, по которой изготовлена ребристая плита покрытия. | ViewSonic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2019 18:07 |
Подскажите что за плита покрытия | Владимир Зайцев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.11.2014 21:33 |
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? | SkyFly | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2014 22:03 |
Плита перекрытия не проходит при расчете в скад. Нужна подсказка что лучше сделать? | //Лелик// | SCAD | 15 | 20.05.2014 08:19 |
Плита на продавливание | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 02.06.2005 14:17 |
