Я бы залил столбчатые фундаменты под стойки, а вместо плиты уложил брусчатку - долговечно, красиво, можно частями по выходным выкладывать. Едиственное, что надо подыскать хорошую, пройтись по объектам, которые были выполненны лет 5-10 назад.
Пара легковушек под навесом из металлопрофиля и поликарбоната. Камазов точно не будет ) Сверху же навес)
----- добавлено через 38 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- а можно заменить металлическую арматуру на композитную? 12-ка композитная стоит как 8-ка стальная, зато не боится коррозии и разместить в нижней сетке можно ближе к границам бетона (т.е. не надо выдерживать защитный слой 7 см), значит увеличит рабочую толщину бетона? да и ходить по сетке из более толстой арматуры при вязке и заливке поудобнее будет... Последний раз редактировалось vovan170475, 02.09.2024 в 07:13. |
Каневская - Пуп Земли
Но не нужно.
Модуль упругости у композитной арматуры в 4 раза ниже. Поперечное сечение Ф12 в 2.25 раза больше, чем у Ф8. В итоге имеем относительное удлинение у композитной арматуры почти в два раза больше, чем у стальной
Per aspera ad astra. |
Думаете для плиты (толщина 200 мм, шаг сетки 200х200мм) под парковку и каркасный навес не хватит?... Правда основание, на которую она ляжет не очень... Но и не дом же кирпичный на ней ставить буду...
Думаю - хватит. Повторюсь: всё зависит от подготовки основания. И ежели выбирать из композитной арматуры Ф12 и стальной Ф8, я бы предпочел второй вариант.
Композитную полимерную арматуру рекомендуется применять для армирования конструкций из бетона: - при строительстве объектов дорожно-транспортной и городской инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственного назначения, химических производств, токсичных захоронений, водоподготовки и водоочистки, мелиорации; - при строительстве шахт, тоннелей, сооружений, эксплуатируемых в условиях высоких электромагнитных полей и разности потенциалов, морских и припортовых сооружений; - при реконструкции, ремонте и усилении конструкций зданий и сооружений, а также для армирования фундаментов, многослойных теплосберегающих ограждающих конструкций, трубопроводов, опор линий электропередач, емкостных сооружений и других конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивных сред.
Псков
притом следует учесть, что составители методик приводили работу композита к стальной арматуре коэффициентами... так вот, самый большой вклад - от длительности нагрузок, что очевидно. А тут и на упругом основании, и полные нагрузки - кратковременные. В этом случае если и выбирать между, то я выбрал бы качественно подготовленное и уплотненное основание) Ну и по периметру площадки обязательно зуб с двойным армированием, там где наезжает колесный транспорт |
град Воронеж
Осадка непредсказуемая. Даже от собственного веса. Намок чернозем в одном углу, +осадка, в другом - +осадка. Гулять будет как бык в поле отливает. И это из практики. Был случай когда осадка миллиметр в день от собственного веса здания. Давление нормативное под плитой смешное в пределах 7 т/м2. Еще приведу пример такой. Приходите вы в магазин гвозди купить. Есть гвозди по 30 рублей, а есть за 250. Одинаковой длины и диаметра. Вам кажется, что за 30 рублей впаривают фуфло, а за 250 делают из вас лоха. Поэтому вы купите рублей за 100. 100/30 получите коэфф-т спокойного сна/увеличения стоимости и т.д. Накопленная перестраховка. Также работает в обратную сторону. Фундамент на чернозем, потом бетон с меньшей морозостойкостью (а чо он же под навесом), потом сечения металла по-меньше (да там снега не будет) и т.п. Накопленное раздолбайство. И то и другое ведет к дополнительным расходам. Но первое, как правило более безопасно. Удачи. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вместо плиты, если съезд не с чернозема, а с асфальта (общей дороги), то вообще на песок кинуть геотекстиль и мелкий щебень. И вода уходить будет и мороз не страшен с перепадами температур.
С уважением, yarrus77 |
Просто заглубляться и замещать грунт на песок не хотелось бы - вплотную стоит дом с цокольным этажом, опасаюсь, что вода из песчаной подушки просачиваться в подвал будет. А плита то будет с двойным армированием, т.е. толщиной 200мм и арматура в две сетки 200х200... Плюс к этому еще и зуб?... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Ну у меня то и тонна на кв.м. еле набирается... Последний раз редактировалось vovan170475, 03.09.2024 в 07:58. |
град Воронеж
![]() Если посмотреть на вариант выше с ребристой плитой, там уже выходит дороже, чем земляные работы. Почему-то у многих плита считается панацеей, а это не так. Под каркас лучше столбчатый фундамент. Объем земляных работ меньше и бетона меньше. Далее снять чернозем, насколько совесть позволит, положить геотекстиль и засыпать 20 см мелкой щебенки с трамбованием. Ну будет необходимость раз в пять лет подсыпать щебня и разровнять.
Offtop: Люди проектируют навес, глядя через призму многоэтажных домов. Вы с ума сошли? Капитальное строение. Дом развалится, а навес стоять будет. "Братан" (извините), даже если с твоим навесом что-то случится - отремонтируешь болгаркой и сварочником.
Если не залазить ниже отметки промерзания - делать обратную засыпку и замену грунта менее проницаемым грунтом, чем вокруг, чтобы не получить ванну с водой (если только вокруг не песчаный грунт), следовательно засыпать надо суглинками, глинами - их хоть затрамбовать получится. Сверху трамбануть слой щебня 40х70, потом подбетонка, гидроизоляция или в бетон гидрофобизатор добавить. Марку бетона по воде брать повыше, но можно и пропитать сверху защитой. Плита будет "живая", гулять за грунтом - это для подобной конструкции нормально, один хрен столько арматуры туда не вставите, чтобы она не треснула. Самый здоровый вариант - столбчатые фундаменты под стойки, и гуляющая плита толщиной 10см с одиночным армированием. Так когда плита будет выщелачивать, ее можно будет демонтировать и переделать, без разборки навеса. Можете винтовые сваи закрутить - закручивайте - лет на 15 хватит, дети переделают. Обмазать гидроизоляцией и обетонировать плитой. Думайте о том, чтобы изменить конфигурацию навеса, чтобы не создавать снеговой карман между скатом и стеной дома. |
Вот как раз глины-суглинки затрамбовать не получится. Именно потому, что это не многоэтажный дом и техники такой под рукой не будет (даже там, где она есть, не получается в половине случаев). У автора темы как раз песчаные грунты, так что засыпку песком лучше всего и делать.
Псков
тут особенность колесной нагрузки, она же локальная, то есть приведение к нагрузке на 1м2 не работает (для расчета плиты на упругом основании) безусловно да. а в случае с плитой - я бы сделал банкетки, и чтобы нагрузку распределить, и закладные (или анкера) поставить, и металл оторвать от земли, и отбойник заодно от пьяных гостей. хороший вариант. а если надоест (и тем более когда уплотнится) - сверху плиту лично я предпочитаю делать у себя так, чтобы не приходилось каждый год что-то подшаманивать. |
Offtop: Уже три страницы два десятка инженеров с многолетним опытом заливают плиту по грунту ТС, пора бы уже сделать проект и действовать по проекту. Либо делать как получается и не морочить людям голову. Все-равно треснет, все-равно будет усадка. И ТС, пора определиться: делать капитально, по уму или как получается - разная касса и разные мероприятия. |
Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания? | ingt | Железобетонные конструкции | 5 | 28.11.2023 16:07 |
Можно ли использовать дорожную плиту для мостика | Сергей671 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 20.08.2012 13:22 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
