Необходимость заливки кубиков при бетонировании - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость заливки кубиков при бетонировании
Непрочитано 17.10.2024, 14:03
Есть ли где-нибудь указание о необходимости заливать формы с кубиками для бетона?
Условно - льем плиту 600 кубов. Миксер 6-8 куба. Итого получаем под сотню миксеров. Минимум 4 кубика, т.е. это 100 форм по 4 образца. На стройке склад нужно иметь с формами?
Уже три человека встретились, которые считают, что заливать кубики обязательно нужно.
СП70.133302012 примечание к п.5.5.5 сказано, что определение прочности бетона по контрольным образцам, изготовленным у места бетонирования конструкций, допускается ТОЛЬКО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ.
Это про кубики речь?
Непрочитано 23.10.2024, 21:15
#41
Podpolie
Все дебилы и покупают гостовские формы
Нет не все. Хотя конечно тоже дебилы. У нас подрядчик делает из ламинированной фанеры. Это их проблемы - кубики. Обрезков много. Так ничего получается. Геометрия есть, герметичность обеспечена..
Стойки, балки и их оснастка + фанера берется в аренду. Прочим возврат такой: стойки и оснастка практически 97-98% минимум возврат, а вот по фанере 50% отходы. Доски для опалубки это уже не аренда, а расходы. Потом растащат. Вот из отходов фанеры и лепят. Я тоже подбираю))) отходы покрупнее. Ну не много так, как хотелось глазами. Была бы газель под рукой.... Для хоз-ва пригодится.
Но дело не в кубиках. Кубики-кубикам. Но игра не в этом.
Демонтаж опалубки серии колонн. Сначала мы склерометром проходимся. Все под рукой. А чего еще делать на этом бетоне - скучно если честно, туповатая работа бетонирование. Да и быстро проверить. Персональный купили с поверкой. В интернете все скачали, таблички бетона, в зависимости от возраста и температуры природы. А потом лаборатория проверяет. Ультразвук важнее - пустоты. А потом мы еще раз стучим по тем точках где лаборатория стучала - интересно же))).
Замучились говорить, что бы булаву вибратора до основания колонны засовывали.
А так бетон нормальный, согласно чертежам. Главное укладка и уход. Завод не далеко. Миксера все на телефоне. Когда уехал, когда приехал. Налево я уже давно не видел.
Единственно где не очень это на горизонтальных поверхностях. Сомое тугое это плиты перекрытия и тп.. Надо лить и лить водой при уходе. А так же укрывать по возможности при солнце. Набор прочности медленный. Яркое солнце верхний слой высушивает.
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.10.2024 в 21:29.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2024, 07:46
#42
Вручную кубики не напилить, там лаборатория даже при небольших отклонениях откажет в приеме на испытание. Если есть умелец, который в нормы по ГОСТ сможет самодельные формы уложить, тогда вам повезло просто. Склерометр, у меня тоже есть для душевного спокойствия. Повторяемость неплохая с УЗК.
Непрочитано 24.10.2024, 08:04
#43
Tyhig
Отклонения от перпендикулярности смежных граней кубов и призм, а также опорных поверхностей и образующих цилиндров, предназначенных для испытания на сжатие, не должны превышать 2 мм на 100 мм длины наименьшей стороны образца.
Ну это сложно, но в дереве можно сделать.
Надо только не пилой пилить на площадке. А заказать распил досок или фанеры на стороне. В мебельных гаражах... Их по всем городкам много. Там станки с 90 градусами.
Так руками на глаз, конечно, 2 мм не сделать. Да и то... Не знаю. Может и руками можно. Если долго шлифовать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 08:47
#44
slava217
Проектирование
Рязань
ставят на лентопил профильную трубу 100х4....
И вот тебе копеечной стоимости форма с идеальными условиями для набора прочности
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 09:08
#45
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Как его из трубы вытащить? И размер получается 92х92. Не докопаются?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 09:18
#46
Tyhig
Трубы кривые. Там 2 мм только с трубы набежит.
А почему вы говорите про 100 мм ?
И по памяти и по гостам там надо больше. Вроде 150-300 мм.
Можно ещё заказать стальной кубик и лепить фанеру на него.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 09:24
#47
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
стальной кубик
А, не дотумкал, думал в трубу лить.
Непрочитано 24.10.2024, 10:01
#48
kosiacc
Если вопрос только в том обязательно или нет, то по норме не обязательно изготавливать образцы.
ГОСТ 7473-2010 прямо говорит, что потребитель ИМЕЕТ ПРАВО проводить контроль СМЕСИ.
Все я думаю понимают что есть существенная разница в контроле смеси по кубикам и контроле конструкций по кубикам.
Последний раз редактировалось kosiacc, 24.10.2024 в 10:17.
kosiacc вне форума
Непрочитано 27.10.2024, 10:14
#49
Baumann
homo soveticus
Кубики - это входной контроль. Очень облегчают жизнь на стройке). В накладной указывается класс (марка) бетона. Отпускная прочность может быть одна, а расстояние до объекта долгим.. Входной контроль разделяет ответственность.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.10.2024, 12:54
#50
WS1984
Это не входной контроль
WS1984 вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 11:05
#51
Baumann
homo soveticus
А что тогда?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2024, 12:04
#52
А что тогда?
Метод контроля качества бетона, выполняемый тогда, когда другими способами проконтролировать качество бетона не представляется возможным.
Непрочитано 28.10.2024, 18:33
| 1 #53
Baumann
homo soveticus
Кубики - это входной контроль. Он проверяет соответствие заявленному в накладной или заказанному (товарный бетон). Потом будет укладка. Потом ещё проверка. Вот чтобы быть уверенным, что в случае несоответствия проектному классу причина кроется именно в нарушении технологии укладки и ухода - делается входной контроль.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 08:10
#54
Неа, сначала будет укладка, а потом, через неделю в лучшем случае будут известны результаты входного контроля.
Только тут открывается огромное поле для злоупотреблений - а те ли это кубики? а правильно ли они хранились?
Ну и самое главное - взять образцы из всех миксеров, которых может быть очень много физически невозможно. Кто гарантирует, что один из миксеров не простоял где-то три часа, а потом воды плесканул в миксер, чтоб жиже было?
Юридически это входной контроль.
Фактически, входной контроль нужен для проверки оборудования и материалов ДО начала работ. А тут результат проверки известен только ПОСЛЕ окончания использования материалов. п
Непрочитано 02.11.2024, 09:07
| 1 #55
sp1ash
Вологда
Почему-то априори предполагается, что лаборатории РБУ в части испытания кубиков больше доверия, чем кубикам, залитым на стройке. Хотя с точки зрения заинтересованности - как раз подрядчик заинтересован в том, чтобы бетон был качественный. Ему его еще в конструкции стройконтролю и прочим заказчикам сдавать. А бетонному заводу чем дешевле, тем выгоднее. Любое Г спихнули на объект, показали бумажки (кубиков-то нет, они уже раздавлены), и дело в шляпе. А если попросят испытать 28 суточные образцы, так на РБУ их наделать можно из любой партии сколько угодно, и какого нужно класса.
sp1ash вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 09:40
#56
WS1984
А что тогда?
Дословно - входной, значит контроль сразу при приемке, касается не только бетона. Это проверка документов (мало ли что привезли) и визуальный контроль (насколько это возможно по нормам или опыту). Если бы мы кубики залили и проверили до заливки в конструкцию, то это был бы входной контроль
WS1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 10:11
#57
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Именно.
Я бы посмотрел успешную судебную практику, где БРУ нагнули за хреновый бетон. Ну просто я не могу представить, как это грамотно юридически обставить на стройке, чтобы доказать, что на стройку говно привезли.
Непрочитано 02.11.2024, 11:26
#58
Бим
пенсионер
Украина
Потому, что им гораздо проще обеспечить нормативные условия подготовки, изготовления и хранения образцов, наверное. А на стройке - что доехало на площадку, как укладывали, как ухаживали, как хранили, даже с температурой воздуха вопросы...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 14:01
#59
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Потому что никто не хочет заниматься этими кубиками на стройке. Поэтому и говорят, что на БРУ все по фэншую будет (не будет). А так, нахрена на БРУ на себя компромат создавать за свои же деньги? Попробуй реально запроси у них результаты 28 дневного испытания - 100% скажут, что кубики раздавили и все чикипукизашибись 150% прочности набрало. Нет оснований не доверять, или там забили на процедуру и тупо протоколы написали?
Если бы там реально все кубики делали и хранили, то возле каждого БРУ был бы склад кубиков и форм нехилый такой. Чет не замечал ни разу ни на одном БРУ такого. Только заказчик может заморочиться и за свои деньги заняться сбором кубиков, хранение их и испытания.
Причем, я так понимаю, нужно делать не 6 кубиков с миксера, а как минимум 10. Чтоб еще остались кубики для судебной экспертизы. Плюс организовывать их хранение под отчетное, чтобы доказать суду, что это именно те кубики, а не поддельные. Акты там всякие, пломбы, печати. Журнал учета температуры и влажности в складе...
Непрочитано 02.11.2024, 14:09
#60
Бим
пенсионер
Украина
Ну и кто вам виноват? Работал с Мостотрестом, так там их лаборант выезжал на стройки за сотни километров и все делал по феншую и как-то считали это оправданным.
Если бы там реально
Кругом враги, да...
Бим вне форума
Уход за бетоном после заливки -: сравнение двух основных способов dwgsha Железобетонные конструкции 1 22.06.2019 21:36
План заливки пола. sancho s rancho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2015 11:36
Есть ли необходимость заземлять крышки кабельных коробов? 4natic Электроснабжение 29 08.04.2013 16:21
Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа) SteelBrother AutoCAD 13 21.10.2011 06:14
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
