Прочность связей и анкеров не должна быть превышена. Подумал, что может это автоматом получается, если не сильно всё аварийно... Подумал, что надо бы это дело контролировать. Можем эти связи как-то моделировать ради усилий... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это воспринимает усилия с жёсткого диска. Советское решение. Но жуть. Да. Диафрагм нет, или повреждены. Дисков нет. При пересчёте всё сломается в модели. Возможно и по жизни тоже.
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Это дело на стройке обычно тяп-ляп делается
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
И все проблемы разрешатся. Я так делал, меня потом выкинули из сектора. Чтоб не спрашивал. ![]() И всё пошло хорошо. ![]()
Инженер-конструктор(III кат.) Регистрация: 06.03.2022
Думаю стоит сделать оговорку, в общем-то я итоговую документацию обязательно передаю ГИПу. И документация вся проходит через него. Я лишь не хочу его дёргать лишний раз.
![]() Offtop: Про арматуру я сам прочитал в интернете. Но подобные базовые вопросы тоже могу задать, вполне адекватно реагируют. На самом деле как раз с этим самым ГИПом и ещё одним конструктором многого понабрался, а уж дальше всё покажет - нужного или нет. |
Во жулья развелось. И студенты охреневшие. В Москве якобы не могут найти работу - идут обманывать собственников недвижимости. Нездоровая ситуация. Я считаю, что вашу контору надо прикрывать за фальсификацию расчётов. И не уверен, что рынку нужны люди с такой социальной ответственностью. Даже на должности студента. С малых лет, а уже...
? Регистрация: 17.06.2014
Ну да, ну да. В Люберцах же VII ветер и сейсмика 9 баллов...
Не нужен там жёсткий диск и, соответственно, диафрагмы в створе рам. Похоже на серию ИИ-04.
Бахил, там тогда колонны будут размером с квартиру.
Можно конечно вылизать, но не нужно. В таких каркасах нагрузка от перекрытия передаётся равномерно-распределённой на ригели с грузовой площади. Если хочется задать диск, то моделируй балкой-стенкой: одной на весь пролёт. А организован там диск? Шпонки по боковой поверхности плит, арматура и т.д. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тайхай, ты серьёзно считаешь, что ж/б, 5-и этажная рама не в состоянии воспринять ветер второго района?
Зависит от автора рамы. Может и не сможет. ![]() Наше дело - СП 63. Что там сможет - дело десятое.
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? | ferchasf | Железобетонные конструкции | 1 | 28.06.2018 17:15 |
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 15 | 13.01.2018 15:07 |
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия | Анкер Иванович | Обследование зданий и сооружений | 1 | 07.06.2017 08:25 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Какая НТД используется для изготовления многопустотных плит перекрытия длинной 12 метров и высотой 220 сантиметров? | Duda | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.12.2013 12:59 |
