Понятие нахлест "Нахлёст –это способ соедиения, при котором край одной поверхности накладывается на край другой поверхности. Так сшивают куски ткани и соединяют доски внахлёст." Если вы согласны с этим определением, то объясните мне нахлест из пункта
10.3.30 ..." -расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями не должно превышать...". Если не согласны, готов выслушать ваше определение нахлеста. Цитата:
А то, блин, фантазер. |
Инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2023
Последний раз редактировалось pacini, 13.03.2025 в 04:10. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Столько шуму из ничего
В данном случае не "нахлёст", а анкеровка. Можно конечно попытаться несколько уменьшить анкеровку за счёт "нахлёста". Уменьшить коэффициенты в формуле. Но я бы не стал экономить на "блохах".
Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры | Тихий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 29.08.2017 17:40 |
Какой тип дренажной перфорированной трубы принять под дорогой? | Ivan3891 | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.04.2017 16:16 |
Надо ли увеличивать нахлёст арматуры в картах фундаментной плиты в сейсмозоне? | HouseBuilder | Основания и фундаменты | 7 | 11.04.2013 09:42 |
Какой фундаментый болт принять | Миксер | Основания и фундаменты | 9 | 22.11.2012 11:30 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
