Прогоны из Z-профиля - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогоны из Z-профиля
Непрочитано 05.02.2008, 17:05
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Здравствуйте, господа!
Собственно, столкнулся с такими прогонами. Хотелось бы услышать мнения тех, кто применял это сечение, в частности по вопросам обеспечения устойчивости по изгибно-крутильной форме и устойчивости стенки такой балки.
Рассматривается неразрезная многопролетная схема, на опорах прогоны вложены друг в друга, так что здесь сечение больше.
В книге автора Катюшина как-то эти вопросы по-хитрому умалчиваются. Может есть еще какая лит-ра?
Озадачился вот почему. В имеющемся у меня сортаменте помимо геометрических характеристик приведены значения допускаемых изгибающих моментов, поперечных сил и.т.д. Так вот. Сталь А653 Grade 50 (по ASTM) с Ry=34.5 кН/см2. Момент сопротивления полок W=30.91см3.
Тупо перемножаю: Мmax=Ry*W=34.5*30.91=1066.4kH*см=10,664кН*м. В таблице же стоит значение 5,84 кН*м. Напрячь автора вряд ли возможно, поэтому не знаю, что и предположить. Может здесь и учитывались вопросы закручивания? Хотя Фи-балочное зависит от пролета!
Кстати, развязать верхний пояс профлистом не получится, но это уже другая тема.
Выскажитесь по этому поводу, пожалуйста!
Непрочитано 28.10.2009, 12:52
#41
YUrr@
Kharkov
Сообщение от HEKTO Посмотреть сообщение
Применяли недавно такие профили,заказчик настаивал очень сильно,клялся,бил себя в грудь,что профлистом закрепиться и все будет в норме.Прикрутили,он пару раз стал на них и согласился,что нужно раскреплять из плоскости.Что и сделали из полосовой оцинкованной стали(см.рисунок).Пролет-6 метров.
Какой прогон применяли? И с каким шагом? и нагрузка?
YUrr@ вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 14:27
#42
viqa
проектировщик
беларусь
подниму тему
ну прогон сам по себе мы кое-как расчитали, а является ли он раскреплением балки или придется балку еще отдельно раскреплять?
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 08:43
#43
Клименко Ярослав
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
подниму тему
Смотря какой балки. Просто шарнирно опертой - думаю, будет раскреплением. Шаг ведь прогонов невелик. Если уж сендвичи считают раскреплением многие...
А если ригель рамы - там может быть сжат нижний пояс, его надо раскреплять (см. Катюшина).
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 19:47
#44
viqa
проектировщик
беларусь
про нижний пояс понятно, а будут ли держать хотябы верхний пояс балки этот хлипенький профиль, балка пролет 24 м, жесткое закрепление со стойкой, получится ли взять для расчета фи балочное балки расчетную длину равную расстоянию между прогонами?
viqa вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 20:29
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для выяснения, будет ли держать, нужно вычислить Qбок в точке раскрепления, и это Q приложить к расчетной схеме прогона (профиля) как N. Получится сжато-изгибаемый элемент.
В книге Катюшина есть (кажется) методика вычисления Qбок. В крайнем случае можно взять Qfic по СНиП.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:31
#46
viqa
проектировщик
беларусь
и в ходе расчета при вычислении фи е упираемся в табл. 73 снипа, где нет зет-профилей в частности и тонкостенных профилей в целом
viqa вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:55
#47
Разработчик
Ну типа прочнист
viqa
Ну, это-то пол-беды. Если прогон связан с жестким настилом по 5.16а, то его из плоскости наибольшей жесткости проверять не надо ни на фи_б, ни на фи_е, а что надо взять для фи_е из таблицы 73 в плоскости большей жесткости - легко сообразить.
А вот это уже хуже, тут надо редуцировать сечение и наш СНиП в этом мало поможет. Успокаивает только то, что если прогон подобран правильно на поперечную нагрузку, то эта Qбок скорее всего будет ему как слону дробинка.
ZZH
Разработчик вне форума
Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм dimaso Металлические конструкции 27 10.01.2017 12:40
Прогоны. taty Конструкции зданий и сооружений 139 26.11.2011 18:44
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50
Крепление гнутого профиля Nagay Прочее. Архитектура и строительство 2 27.04.2007 12:29
