Шпунт Ларсена - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Шпунт Ларсена
Шпунт Ларсена
Непрочитано 15.02.2008, 09:47
Шпунт Ларсена
G_Rus
Инженер конструктор
АТЫРАУ
Кто нибудь может помочь. Мне нужна технология забивки шпунта Ларсена. Просто возникла проблема, стали забивать он доходит до половины, а дальше никак, уже неделю бьемся забить неможем. Может его необходимо смазать, если да, то подскажите чем.
Непрочитано 27.10.2011, 17:20
#41
Серёга - Bilder
Если говорить научным языком, петербургский слабый грунт .... дисперсионной среды (воды), иммобилизованной в порах структурного каркаса, образованного глинистыми ....... Такие среды в науке называют гелями (другая транскрипция – желе).
это слово мне больше всего понравилось
Ладно, про ваши Питерские грунты мы наслышаны. Как это к делу пришить? Автор вопроса, master07, не указал - из Питера он, или может с Камчатки... С чего вы решили, что у него "желе" разжижающееся в основании? - Может там базальтовая плита?
Если же там всё-таки "желе" - то хоть в полуметре от существующего, хоть в двадцати метрах - один фиг от вибропогружателя ему кердык настанет. Не так ли?
Если же грунт нормальный, то в зависимости от характеристик вибропогружателя допустимое расстояние до существующего здания может быть от 2м до 10, а то и больше. Если прям совсем в притык надо шпунт поставить - сваевдавливающую машинку применяйте.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 18:12
#42
Tyhig
Очень хорошая книжка с очень хорошим изложением мыслей. Сложно поверить, что авторы чего-то не дочитали.
тиксотропия
думаю всё же это разные незаменимые понятия и в глине будет именно некое разжижение.
Тиксотропия - только при движении и нагрузке. А жижа и сама расползается.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 09:29
1 | #43
kruz
А через неделю (месяц) эта жижа уже сползается - значит тиксотропия
kruz вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 14:15
#44
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Не подскажете как решается угол ограждения котлована из шпунта Ларсен, хотя-бы набросок. Может так есть специальные угловые элементы?
Может кто сталкивался с анкерным креплением котлована из ларсена, как решать распределительный пояс, может у кого типовые решения есть.
Последний раз редактировалось gest, 06.02.2012 в 14:25.
gest вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 16:32
#45
Tyhig
Сообщение от gest Посмотреть сообщение
Выполняются сваркой из стандартных шпунтин. Разрезается шпунтина и сваривается заново под углом.
Собственно сами узлы всех поясов думаю очень простые, хотя сам не занимался.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 20:29
1 | #46
Серёга - Bilder
специальные угловые стыковочные элементы есть у Арцелора/Тиссен Круппа (http://www.steelcom.com.au/sheet-pil...nd-corners.htm). Только у нас их никто не применяет, т.к. дорого и не особо нужно.
Резать шпунтину и сваривать её - геморой. Поэтому так тоже редко поступают.
Обычно просто свариваются две шпунтины под трубующимся углом. Шпунтины вкладываются при этом друг в друга "корыто в корыто". Только нужно чтобы профили соприкасались и сваривались минимум в двух точках (для жёсткости получившегося углового элемента). Если места сварки получились "неудобные" (слишком острые/тупые углы) - туда можно арматурину положить и уже через неё варить.
См.схемки прицепленные - это обычные сварные угловые шпунтовые панели. Первая - угол между осями 90 градусов, вторая - 45 градусов. Кружочки маленькие - места сварки.
типовые решения есть у тех, кто ими занимается Но за просто так делиться наработками не всякий захочет, не правда ли? Даже консультативные услуги в таких вопросах стоят денег. Не говоря уже о конкретных конструктивных решениях. Но если припёрло - пиши, договоримся
Название: Угловые из Ларсена.jpg
Непрочитано 07.02.2012, 14:00
#47
Anton.g
Полимерный шпунт
http://tvoydom.kiev.ua/ukreplenie-beregovoi-linii-0
Anton.g вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 13:05
#48
k-s.a.s.h.a
начинающий инженер
Добрый день!
запуталась с расчетом шпунтовой стенки (Ларсен 5).Подскажите,пожалуйста, порядок расчета момента инерции (мом. сопрот. и т.д.).
k-s.a.s.h.a вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 13:14
#49
Cfytrr
Питер
k-s.a.s.h.a,
ВСН-136-78 Приложение 8 "ШПУНТОВЫЕ СВАИ"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 14:11
#50
k-s.a.s.h.a
начинающий инженер
Cfytrr,
Спасибо за сайт.только там даны характеристики шпунтовых свай с уже известными моментами инерции (мом. сопрот. и т.д.),а мне нужно самой рассчитать с учетом коррозии.
Непрочитано 23.04.2012, 14:43
#51
Cfytrr
Питер
k-s.a.s.h.a,
Рисуете сечение "изъеденной" шпунтины, расставляете ее в нужной ориентации 25 раз подряд, получаете примерно 10.5 м. шпунтовой стенки. Высчитываете момент инерции полученной стенки, делите его на 10.5 и получаете момент инерции 1 п.м.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 17:05
1 | #52
Серёга - Bilder
k-s.a.s.h.a,
Offtop: это из серии: "Как в три приёма засунуть слона в холодильник?
1. Открыть холодильник
2. Засунуть слона
3. Закрыть холодильник"
КЭП повсюду преследует нас))
А у дорогой k-s.a.s.h.a вопрос видимо в том, как САМ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ вычислить, а не как его привести к шагу шпунта.
k-s.a.s.h.a, сделать нужно следующее:
1. Рисуете в автокаде замкнутой полилинией профиль шпунтины Ларсен-5 с учётом коррозии (т.е. несколько тоньше, чем исходный)
2. Превращаете полилинию в область (_region)
3. Ставите две шпунтины замок в замок (как они будут в стенке стоять)
4. Перемещаете получившуюся "стенку" из двух шпунтин одним замком (любым) в начало координат (0,0,0)
5. Выбираем обе "шпунтины", жмём кнопеньку "геометрия и масса" (_massprop) и в текстовом окне смотрим примерно следующее:
---------------------- ОБЛАСТИ ----------------------
Площадь: 28847.016
Периметр: 3740.637
Ограничивающая рамка: X: -21.500 -- 1021.500
Y: -215.000 -- 215.000
Центр масс: X: 500.000
Y: 0.000
Моменты инерции: X: 765056524.899
Y: 9777132902.084
Ц/беж. мом. инерции: XY: 1008937859.050
Радиусы инерции: X: 162.853
Y: 582.177
Главные моменты и направления X-Y относительно центра масс:
I: 313091323.894 вдоль [0.913 0.409]
J: 3017344092.967 вдоль [-0.409 0.913]
Моменты инерции соответственно относительно осей Х и Y. Если ось шпунтовой стенки вашей на чертеже была горизонтальной, то нужный вам момент инерции относительно Х. Чтобы получить момент инерции одного погонного метра стенки нужно разделить момент инерции вычисленный автокадом на расстояние между замками двух шпунтин. Получить из него момент сопротивления не составляет труда (сопромат помним же )
Непрочитано 24.04.2012, 11:57
#53
k-s.a.s.h.a
начинающий инженер
Спасибо огромное.Именно то,что мне было нужно
Непрочитано 25.04.2014, 16:57
#54
grozd62
Москва и МО
при погружении Ларсен Л5УМ не удается пройти слой глины полутвердой ( пок-ль текучести 0,07) мощностью 2-3-4 м ,залегающей на глубине 3-4м. Котлован глубиной 5 м. Шпунт - длиной 11 м.
Какой диаметр лидерной скважины принять для Л5УМ и в какой посл-ти бурить?
grozd62 вне форума
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Оборачиваемость шпунта Ларсена Blind Прочее. Архитектура и строительство 44 08.12.2010 12:52
Шпунт возле теплотрассы Renjik Разное 1 14.08.2007 01:53
Какой шпунт применяете чаще всего? Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 36 10.11.2006 14:17
Примыкание - шпунт МихаилС Прочее. Архитектура и строительство 17 14.12.2005 01:52
