Узел примыкания балки к балки металл - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки к балки металл
Непрочитано 19.02.2008, 23:14
dextron3
проектировшик
СССР
Начертил узел, хочу услышать здоровую критику
Балка двутавр 90Б1 и 70Б1
Извините за ошибку в названии темы
Читать: Узел примыкания балки к балке металл
ID:	3548  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3549  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 25.02.2008, 12:40
#41
RomansFather
Инженерконструктор
Уважаемый, dextron3. После прочтения ваших сообщений сложилось общее впечатление, что большого опыта проектирования МК у вас не имеется и что вам неведомы некоторые элементарные конструктивные требования проектирования МК. Это не беда! Все с чего-то начинают.
Но мне категорически неприемлимо ваше упорное желание применить не обоснованный расчетами рамный узел при пролетах 12 м. Поэтому я горячо присоединяюсь ко всем постам, где вам рекомендуют почитать литературу и проанализировать серийные узлы. Со своей стороны могу порекомендовать
1) изучить "Альбом конструктора" - там есть расчет рамного узла.
http://dwg.ru/dnl/2852
2) В случае нежелания довести узел до ума и обосновать его расчетами - отдать чертежи на подпись прорабу, который порекомендовал вам применить пластины толщиной 20 мм (у него наверняка есть высшее образование и лицензия на проектирование), сменить после этого фамилию и уехать в другой город (страну).
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2008, 14:15
#42
dextron3
проектировшик
СССР
А что 22мм само то?
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 15:43
#43
А вот такой узел я видел вчера в аэропорту Домодедово
Непрочитано 25.02.2008, 17:04
#44
RomansFather
Инженерконструктор
А что 22мм само то?
Не могу сказать, гущи кофейной нет под рукой, но по поверочному расчету без учета возможных нюансов и параметров сварных швов и 18 мм проходит, хотя в том же альбоме конструктора рекомендуется 25 мм.
По существу:
1)Лист поз. 2 приваривается к колонне и балке вертикальными швами, горизонтальные швы не нужны.
2)Длина балки должна быть хоть чуточку короче пролета в свету между колоннами. Но если ваш прораб обеспечит точность монтажа колонн в пределах 1 мм, то чертеж можно не менять.
Остаюсь при своем мнении - без расчета накладок, сварных швов, стенки колонны я бы не подписался под чертежом, хотя с виду все довольно мощно и рамно.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2008, 19:10
#45
dextron3
проектировшик
СССР
RomansFather, 25мм, а длина сварного шва достаточно,
набросал накладки с двух сторон одинаковые, верхнюю прийдется
варить потолочным швом, надеюсь сделают
T-Yoke, атам диаметр колонны каков?
ID:	3697  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3698  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3699  Нажмите на изображение для увеличения
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 20:58
#46
RomansFather
Инженерконструктор
Ну, если сделать примерно как на рис 1, при этом горизонтальные накладки приварить к колонне швами с полным проваром, а к поясам балки швами с катетом эдак милиметров 16, и заручившись согласием прораба сделать такие потолочные швы (что из моего скромного опыта сделать качественно к сожалению маловероятно), и если подчерпнуть кое чего из Рис 2 в части крепления стенки балки и конфигурации верхней накладки, то тогда можно такой узел выносить на обсуждение общественности!
При этом для меня остается открытым вопрос с колонной: что будет со стенкой, как туда впихнуть ребра жесткости (кстати оч важный элемент узла). Не сталкивался я с такими колоннами.
ID:	3703  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2008, 20:59
#47
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
Парень, я понимаю, что стройки стали,а кушать хочется, но делать металл на таких нагрузках при жестком нежелании открыть серии из даунлога - это положить здание, еще его не достроив.
теперь по делу: если поверить твоему М=157тм и попытаться передать его на колонну, то твои накладки передают силу N=157/0.9=174тс, причем, так как это коробка, то на стенку эта сила передается 2 хилыми швами вполдерева при несущей спобности нормального флангового шва Кf=10мм - 1тс на 1 см длины шва, то есть в 174/2=87 раз больше допустимого.
если бы даже шов выдержал - то боковая стенка колонны на касательные напряжения (по Троицкому) - большой вопрос; кроме этого - расслой металла в стенке, к которой крепятся накладки - сигма=174000/45/2=1935кгс/см2 - больше Rth=1775кг/см2 для стали Ст3пс. ну и так далее.
переходи на нормальный сварной двутавр, типовые узлы, и нормально сделанный расчет рамы. или: поставь кучу связей - в каждый ряд рам по ширине и длине здания - получишь простую связевую схему и нормальные типовые шарниные узлы посадки балок на балки и на колонны.
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2008, 21:39
#48
dextron3
проектировшик
СССР
RomansFather, ребра жесткости вставим двумя способами 1 оставляем лючек для сварщика в уровне пластин, и потом завариваем, кончено сварщика предварительно вытащив из колонны, колонн 50 штук, 1 сварщик
2. Это колнну делаем из двух Г потом угольники подвариваем, а диагональное соединение варить не нужно.
alexfr, что есть такое расслой металла?
связи не допустимы архитектор строго настрого запретил,
не люблю я двутавры
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 09:01
#49
Alpha
почетная доморисовальщица
Люблю, не люблю двутавры....Нормальный такой ынженерный подход.... Архи блин связи не любят... у меня один дизайнер колонны не любил, но покрытие хотел...
Стройте, стройте, фотки потом выложите пожалуйста как это все падать будет, интересно же.
А усилиями интересовалась чтоб прикидочный расчет сделать, но alexfr уже все написал.
Удачи!
З.Ы. Когда фотографировать "стройку" будете, имейте в кармане билеты на самолет.
Alpha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 09:34
#50
dextron3
проектировшик
СССР
predator, а последнее решение что не правильно, расскжите из за
чего может оторваться балка,
вроде и пластины уже 25мм толщиной заложил, что еще не так?
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 09:55
#51
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Момент левый, однозначно.
Ибо больше балочного в 2.3 раза.
Вывод: все остальное тоже левое.
Делайте расчет, ставте колонну подходящую, а потом смотреть можно будет.
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 10:00
#52
dextron3
проектировшик
СССР
S_konstr, сейсмика 9 баллов поэтому такой большой на отметке 0.000 взял там самый максимальный
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 10:01
#53
sandro
dextron3 Может вам, в самом деле, стоит вовремя переквалифицироваться в управдомы. Глядишь на новом месте что-то путное у вас получится.
Ну не ваше это дело КМ проектировать.
sandro вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 10:09
#54
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Сейсмика отменяет зависимость между M и Q?
S_konstr вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 10:16
#55
Alpha
Вы на 3 картинке нарисуйте хоть уголок, кот. приваривается к стенке балки, у вас там только лист, серию смотрели?
Теперь по усилиям: вам уже посчитали, что одна гориз. накладка должна нести 174т - сварной шов длиной 1см катетом 10мм несет 1т, делим 174/1 получаем длину св.шва 174! Блин поймите наконец что ваша накладка должна быть приварена к колонне швом длиной 174см.
Ну не применяется такой узел на такие нагрузки. Меняйте колонны на двутавр и вешайте балки на высокопроч. болты. Хотя вы не слушаете никого....
Alpha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 10:17
#56
dextron3
проектировшик
СССР
sandro, надо добить, вроде КМ интересно, но некогда,
хочу чтоб нориальным языком сказали где неправильно
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 13:53
#57
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
По моему товарищь стебается ???
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 14:18
#58
Вячеслав А
проектировщик КМ
Да похоже человеку лень в серию посмотреть! Там и пример расчета дан и чертежи...
А может нехватка общения
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 14:34
#59
dextron3
проектировшик
СССР
predator, если брать 1мм2 несет 40кг (я про сварной шов), то я пластины буду приваривать швом с катетом 20мм, то получаем 20*20\2=200*40=8000
тоесть 8 тонн, пластина сваривается швом 50см тоесть 50*8=400т, запас ощутимый
про уголок согласен доварю! опять же кактетом сварного шва 15мм, чтоб спалось спокойно
Про колонну то тут более подробно, яж туда диафрагмы в уровень поясов вварил, так что очень жесткий узел получается,
хочешь не хочешь
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 14:41
#60
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А колонна у тебя из чего? Мне показалось квадрат. А какой толщины стенка? Неужели 18мм? И как такой шов на стройке сделают! У меня в рекомендациях даже шва такого нет, максимальный 16мм. Кстати он уже 2т на пог.см держит
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
