Игры с CUI - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Игры с CUI
Игры с CUI
Старый 29.03.2008, 05:09
Игры с CUI
Свое меню можно загрузить как внутри диалогового окна CUI так и командой CUIload. А вот выгрузить меню этой командой нельзя. Странно. Окно, так сказать, гребет под себя и обратно не пущает. Я решил, это потому, что в нем нет кнопки ОК.
Пишите сюда, если удалось накопать чего-нибудь полезного или бесполезного про это го CUI.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2008, 04:17
#41
Вопрос к Админу. Хочу добавить опрос к теме. Раньше это было возможно. Сейчас не знаю как.
То All: Если получится, то вопрос будет провокационным, типа Кто-нибудь воспользовался напечатанным здесь материалом чтобы создать свое меню?
Такое впечатления, что это никому не надо. Активно отвечали здесь Profan и Залетный, которые это либо знали раньше, либо использовали старые версии для создания своих меню (чего и всем желают). Единственный вопрос задал ALFMario, но из-за недостатка информации ответить на него невозможно.
Непрочитано 20.04.2008, 09:30
#42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Отболело...
Krieger вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 09:38
#43
Profan
Эту бы тему года 2 назад...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2008, 15:45
#44
1. У нас 10 компов. Свое меню только у меня. Опрос нескольких знакомых из других контор показал аналогичное.
2. Назовите мне книгу, где бы описание CUI занимало больше 3 страниц текста, не считая картинок. И поищите (и скорее всего найдете) там фразу, что все здесь интуитивно понятно.
3. Два года назад переход на 2006 был у единичных контор. Точно также, как сейчас единичные конторы работают на 2008, а 2009 только у некоторых чокнутых форумчан
4. Моя родственица , (их контора) перешли с 2002 на 2006 (?!) неделю назад. Говорит, ее продвинутая соседка потратила целый день, чтобы превратить 2006 в 2002. Мое "КАК ЭТО?" осталось без ответа. Сама пока работает на 2002, сегодня придет ко мне почувствовать разницу.
Непрочитано 21.04.2008, 05:09
#45
Залётный
Действительно понять невозможно, потому, что переходить на новую версию, во многих случаях, заставляет только проблема совместимости по формату файлов. На сегодняшний день 2006 явно не совместим с новыми версиями.
Повидимому очень просто, получить тот же сервис, что она имела и в 2002. В основном это кончается группированием постоянно используемых кнопок в привычном для неё месте. На этом, чаще всего, настройка кончается. Не все даже знают, что можно кнопки вынести на второй монитор, и они там останутся даже после презагрузки компьютера.
Залётный вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 08:33
#46
Сообщение от Залётный Посмотреть сообщение
<...>На сегодняшний день 2006 явно не совместим с новыми версиями.<...>
Это, знаете ли, сильно...
Непрочитано 21.04.2008, 11:20
#47
murdoc
а подскажите, как в 2008 акаде назначить командам горячие клавиши. в 2006 это было просто, а в 2008 воопще не могу нигде найти. помогите плиз.
murdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 16:56
#48
непреодолимой проблемой для них встала фишка когда при наведении курсора на объект он засвечивается (selectionpreview) , непонуатный редактор блоков при двойном клике а также дин. ввод-его мелькание. Вчера дал родственнице урок и получились 2 часа галопом по европам
Непрочитано 21.04.2008, 18:48
#49
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
ОК...почитал все постинги в теме...пришел к выводу - нет единого мнения.
Есть у меня простенькая програмка она пишет меню фаилы. Отвечаешь на вопросы (к сожалению на английском - писал програмку для местных) и получаеш mnu филе. Используй на прямую в старых версиях а с 2006 kонвертируй через CUI и все путем. Как видите и "тетки" разберутся, просто как 2x2.
;BTN Better Than Nothing AutoLISP
;by Leonid Nemirovsky
(defun c:mbuild (/ menuname menufile opfile des topic func funcc funccc des1)
(setq menuname (getstring T "\nEnter Name For Your Menu <no ext.>: "))
(if (= menuname "")
(progn
(alert "\nName For The Menu Was Not Selected")
(quit)
(setq menufile (strcat menuname ".mnu"))
(setq opfile (open menufile "a"))
(write-line (strcat "***MENUGROUP=" menuname) opfile)
(write-line "***POP15" opfile)
(write-line "**MYGROUP" opfile)
(write-line (strcat "ID_" menuname " [" menuname "]") opfile)
(setq des "Y")
(while
(= des "Y")
(setq topic (getstring T "\nType name for your topic in pulldown: "))
(if (= topic "")(setq tpoic "BLANC"))
(setq func (getstring "\nType Command related to pulldown: "))
(if (= func "")(setq func "BLANC"))
(initget 1 "Lisp Acad")
(setq funcc (getkword "\nIs it Lisp or Acad command? <L/A>: "))
(setq funccc (strcase funcc))
(if
(= funccc "LISP")(setq function (strcat "(c:" func ")"))
(setq function func)
(write-line (strcat "**" menuname " [" topic "]^C^C" function) opfile)
(initget 1 "Yes No")
(setq des1 (getkword "\nWant repeat procedure/ <Yes/No>: "))
(setq des1 (strcase des1))
(if (= des1 "YES")(setq des "Y")(setq des "N"))
(alert (strcat "\nMenu " menuname ".mnu is created in current directory"))
(close opfile)
(princ)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 20:31
#50
О взаимодействии CUI и Tool Palettes
Выписка из Help: You can add frequently used commands to a tool palette. When the Customize dialog box is open, you can drag tools from a toolbar to a tool palette or you can drag tools from the Customize User Interface (CUI) editor to a tool palette.
То есть любую существ. кнопку можно отдрагать из окна CUI на палитру. Я проверил в 2007, работает. Проверьте пож в 2006.
Здесь-же говорят, что кнопку можно драгнуть и из обычной панели (при открытом CUI). У меня не получилось. Попробуйте, please
Непрочитано 30.04.2008, 21:30
#51
Profan
Vova, будем считать, что "драгнуть" - это "перетащить".
Так вот, в AutoCAD 2006 нельзя ничего перетащить на палитру при запущенном CUI. При запущенной адаптации палитр (Customize Palette) можно перетащить на палитру любую существующую кнопку. Одновременно запустить CUI и адаптацию палитр невозможно.
В AutoCAD 2007 можно из CUI перетащить команду на палитру. Из существующей панели перетащить кнопку на палитру нельзя. Для этого надо опять запускать адаптацию палитр. И опять же запустить обе адаптации одновременно нельзя.
Но уже в AutoCAD 2008 можно перетащить кнопку (команду) на палитру из CUI и из существующих панелей при запущенном только CUI.
Profan вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 23:22
#52
Залётный
Два года назад следил за этой веткой:
http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=4842213
Приношу извинения, полагал, что будет понятно и так. Причина была указана в предложении предшествующем цитируемому: - "совместимости по формату файлов".
У меня нет опыта преподавания, поэтому, если спрашивают, стараюсь ответить на конкретный вопрос и тогда человек, сталкнувшийся с конкретной проблемой, запоминает и в последтвии не испытывает трудностей. Если же за 2 или больше часов просто рассказать человеку о разнице версий, то для большинства это просто уходит в никуда.
По поводу редактора блоков могу высказать своё мнение. Если в конторе есть человек, который занимается настройкой CAD(а) для всех, то лучше блоки сделать не взрываемыми и редактор блоков отключать при загрузке.
Положи своё меню на сервер, если не жалко, и люди будут благодарны тебе.
Залётный вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 10:52
#53
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Сообщение от Залетный
Поддерживаю.
Vova, и вправду, выложи свой .CUI. Когда нагляднее оно лучше, может подчерпнем свежих идей.
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 14:44
#54
Залётный
Сообщение от Alexander_Liseev Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Я был неправильно понят. Я имел в виду не здесь, а для его сотрудников. Здесь оно будет практически бесполезным.
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2008, 06:49
#55
...Если в конторе есть человек, который занимается настройкой CAD(а) для всех, то лучше блоки сделать не взрываемыми и редактор блоков отключать при загрузке.
Начну с конца. Делиться-ли своими знаниями? Это обсуждалось здесь Я сторонник компромиса: Делиться, но не до конца. Кроме того, мое меню никому не нужно, кроме меня самого, так как у нас есть достаточное корпоративное меню, а люди, если я буду втюхивать свое меню, будут друг друга спрашивать, все ли у меня дома. В приличных компяаниях сервер недоступен простым смертным. Что касается форума, здесь я делюсь в полной мере, все об этом знают. Например, про меню см статью в этой теме. Здесь Залетный сделал "очень важное" критическое замечание, дескать, в статье есть проблемы с текстом. (Понимай так, что хреново написано). Но все-же успокоил :
Конечно, понять что изложено в статье, если очень хорошо постараться, можно
Далее, два года назад, когда от этого CUI все стояли на ушах, Залетный с интересом следил за заграничным форумом. Ну и где оттуда интересные сведения для нашего форума? Люди были-бы тебе благодарны.
Теперь начало цитаты. Странный совет-отключить всей конторе редактор блоков. И обязать всех делать блоки невзрываемыми. Чисто технический вопрос: а как это сделать?
Последний раз редактировалось Vova, 02.05.2008 в 07:03.
Непрочитано 02.05.2008, 08:27
#56
Залётный
Может я и ошибаюсь, но мне показалось, что в твоём сообщении звучит обида. Если я тебя чем-то обидел, приношу публично свои глубочайшие извинения и обещаю в будущем не отвечать на твои сообщения.
Я ни в коей мере не настаиваю делится знаниями. Это решает каждый для себя - с кем, как и в какой мере.
Я полностью согласен с тем что не надо ни в коем случае "втюхивать" своё меню, особенно если тебя не просят и тем более имеется достаточное корпоративное меню.
Как я понимаю, следить за Автодесковским форумом не криминальное занятие, хотя он и находится за пределами бывшего Советского Союза. Как я использую то, что я понял оттуда я рассказывал - пишу mns меню и импортирую его. Ты предпочитаешь визуальный метод. У каждого свои предпочтения. Хочется надеяться, что когда-нибудь появится нормальный редактор для cui файлов.
Начну с конца. Делиться-ли своими знаниями? Это обсуждалось здесь Я сторонник компромиса: Делиться, но не до конца. Кроме того, мое меню никому не нужно, кроме меня самого, так как у нас есть достаточное корпоративное меню, а люди, если я буду втюхивать свое меню, будут друг друга спрашивать, все ли у меня дома. В приличных компяаниях сервер недоступен простым смертным. Что касается форума, здесь я делюсь в полной мере, все об этом знают. Например, про меню см статью в этой теме. Здесь Залетный сделал "очень важное" критическое замечание, дескать, в статье есть проблемы с текстом. (Понимай так, что хреново написано). Но все-же успокоил : Далее, два года назад, когда от этого CUI все стояли на ушах, Залетный с интересом следил за заграничным форумом. Ну и где оттуда интересные сведения для нашего форума? Люди были-бы тебе благодарны.
По поводу последнего вопроса:
http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=5241512
http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=5235248
Прости, но с заграничного сайта.
P.S. Не обязать всех делать блоки невзрываемыми, а блоки, которые используются в корпаративном меню, как я полаю, должны быть не взрываемыми. Иначе просто теряется смысл корпаративного блока.
Залётный вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 13:24 О пользе текста Menu-CUI.doc
#57
Leo55
Для меня текст оказался полезным, как минимум, по одной причине: в нем описан эффект нажатия кнопки New (Create a new command). Тем, кто скажет, что им было интуитивно понятно, что при нажатии этой кнопки в меню создается команда под именеи Command1, рекомендую бросать AutoCad и идти на Форекс - там за неделю станете миллионером с такой интуицией.) Обо всем остальном там, действительно, можно догадаться и самому.
Несколько слов радетелям технологии MNU. Есть такая пословица: если нет вторника на букву "с", то нужно говорить "среда". Я это к тому, что, если AutoDesk сказал CUI, то пора забывать MNU. Уверяю вас, что упорство ни к чему хорошему не приведет.
Leo55 вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 15:02
#58
Залётный
Сообщение от Leo55;241141Я
Авторитет AutoDesk, конечно, неоспорим, но до сих пор многие весьма эффективно используют и экранное меню и слайдовое меню и дигитайзеры, поддежку которых авторитет обещал прекратить очень давно.
10 лет назад я видел, как одним махом на помойку ушли сотни дигитайзеров, потому, что кто-то прослышал, что их поддержка прекращается.
Залётный вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 16:35
#59
Leo55
Да дело не в том, что очередная версия ACAD'а перестанет подгружать MNU, а в том, что это теперь, как латынь - мертвый язык. Хотите говорить на латыни - нет проблем, говорите, только со временем собеседников у вас не останется.
Leo55 вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 18:11
#60
Залётный
Сообщение от Leo55 Посмотреть сообщение
Я знаю людей, которые сегодня пишут на ассемблере - для большинства, полагаю, мёртвый язык.
Для меня важнее получение результата наиболее быстрым способом и при приложении минимальных усилий, а это на сегодняшний день, как мне кажется, через mns файлы решается проще.
Залётный вне форума
Игры в AutoCAD Red Nova AutoCAD 11 30.07.2015 22:46
Из CUI в MNU nikolaev AutoCAD 14 20.08.2009 14:20
CUI – не могу адаптироваться. mmax AutoCAD 15 07.08.2007 10:11
CUI - Структура и редактирование Никита В. AutoCAD 13 28.02.2006 00:37
Как пользовать Enterprize CUI ???????? Startrek AutoCAD 8 23.09.2005 17:23
