Крепление сандвич-панелей к стальной колонне - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление сандвич-панелей к стальной колонне
Непрочитано 18.04.2008, 13:56
Builder's Maker
Инженер
Вопрос такой:КМщики предлагают крепит сэндвичи не на фахверк а на колонны. Возможно ли крепить сэндвич панель непосредственно к колонне, т.е. к полке колонны на саморезы. Как это ослабляет конструкцию?
Непрочитано 12.04.2016, 18:23
#41
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я бы пробросил. А то упадет еще на машину или еще кого.. и докажи потом что сэндвич держит и является несущей конструкцией.
Колян вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 09:53
#42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
Практически никак. Только если полка больше 10мм то саморез туда вкрутить совсем не просто.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 12:25
#43
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
kostik, может лучше изнутри поставить фахверк и шпильки к нему через сэндвич прикрепить? А то панель расклеиться от нагрузки и будет неприятность.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 15:57
#44
kostik
г.Красноярск
Буду просить проект посмотреть как там фахверк устроен. Конечно, желательно пробросить швеллерки для надежности
kostik вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 19:50
#45
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Добрый вечер!
Немного не в тему, но очень нужно
Тут такое дело коллеги.
Крепление сендвич панелей к фахверку или колоннам осуществляется вплотную, т.е. стеновая панельнепосредственно прилегает к металлическое несущей конструкции, в любом случае прилегание будет не плотным, будут зазоры, не будет ли в этом зазоре скапливаться влага, а соответственно происходить быстрая коррозия металла?
С учетом этого
СП 53-102-2004
5.1.2 При проектировании стальных конструкций следует
соблюдать требования к огнестойкости и коррозионной стойкости
согласно СНиП 21-01 и СНиП 2.03.11.
Все конструкции, не замоноличенные в бетоне, не заделанные в
кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения,
очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и
затруднять проветривание.
Замкнутые профили должны быть
герметизированы.
Этого
СНиП II-23-81*
1.2. При проектировании стальных конструкций следует соблюдать нормы
СНиП по защите строительных конструкций от коррозии и противопожарные
нормы проектирования зданий и сооружений. Увеличение толщины проката и
стенок труб с целью защиты конструкций от коррозии и повышения предела
огнестойкости конструкций не допускается.
Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки,
окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание.
Замкнутые профили должны быть герметизированы.
И этого
СП 16.13330.2011
4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной
кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического
состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны
Или там какая лента герметизирующая прокладывается в стыке, которая препятствует доступу влаги к металлоконструкции?
Подскажите пожалуйста насколько принципиальный момент.
Еще один момент, в проектируемом зданиии-холодильнике колонны попадают в помещение низкотемпературного холодильника, промерзнет же грунт к чертям под стаканами колонн.
товарищи из опыта посоветовали - нужно теплоизолировать колонны, но ведь теплоизоляция не предотвратит промерзания, а только осрочит его во времени, не нужно ли подтеплоизоляцие прокладывать греющий кабель? Или сделать подогрев грунта под стаканами?
"Чет я очкую."
Также вопрос в случае теплоизоляции колонн по "должны быть доступны для наблюдения,
затруднять проветривание"
Нифигаж не будет доступно для осмотра под утеплителем и проветривания тоже не будет.
Что делать-то, подскажите?
Спасибо.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 19:53
1 | 1 #46
wvovanw
Dedmorozzz, сэндвичем внутрь здания не пробовали?
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 20:02
1 | 1 #47
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Следуя такой логике, любые болтовые соединения КМ (кроме фланцев) должны быть доступны для осмотра со всех сторон, очистке и повторной окраске )))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 20:12
1 | 1 #48
Tyhig
Насчёт коррозии, видимо, да. Когда-нибудь будет и быстрее, чем в остальных местах.
Но щелевая коррозия, это вроде бы в щели до 1-2 мм ?
По книгам она быстрее в 2-4 раза...
Думаю, что обычно в любом здании сама скорость коррозии стали не так велика, как в химических производствах или на улице. То есть даже с пятикратной скоростью это будет от 30-40 лет и далее...
А через 5 лет старая краска всё и щель тупо заново закрашивается краской.
И поэтому на это дело забивают...
Но, видимо, при химии это большой вопрос как делать правильно.
Колонны в холодильнике или сразу допускаете промораживание без мостика холода или утепляете колонну и насквозь её. Во втором случае колонна тоже будет холодная, ну и что.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 20:21
1 | 1 #49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, сэндвичи "ложать" на изолон самоклеющийся 3х30 мм, а не на голый/ржавый металл.
Нисколько. Чему быть, того не миновать. Если все подряд делать "обозримым", то это эйфелова башня какая-то всегда будет получаться...
...теплоизоляция не предотвратит промерзания, а только отсрочит его во времени..
Не по времени, а по длине. Стальной элемент в "кожухе" с одного конца будет охлаждаться, с другого - греться. Это -стационарное термосотояние. Если в кожух влажный воздух не попадает, то нет и конденсации.
И самое смешное - никто и осматривать не стал бы, даже если...
Чему быть, того не миновать. Есть срок службы, и он граничен. Простоит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 20:31
#50
Dedmorozzz
Орловская область
Внутрь и есть, каркас снаружи, но не весь, есть колонны внутри холодильника. Многопролетное здание, холодильники больше пролетов.
Что значит "насквозь её"? Что-то не догоняю.
То есть герметичный "кожух" в пределах холодильника нужен?
Может термовкладыши какие зафигачить в фундаменте под колонной или не стоит так бздеть ))?
Ок, спасибо.
И то верно. Спасибо парни, помогли.
Непрочитано 05.04.2017, 20:51
1 | 1 #51
dambra
А кто производитель сендвичей? У них должны быть требования к соединениям. проектировал и применял соединения непосредственно к стальным двутавровым или квадр. трубы колоннам если сечение небольшое. Есть системы Balex metal, прушиньски - у них все узлы, азбуку со СНиП можно не придумывать. От ржавчины существуют спец. защитные ленты и саморезы с прорезиненной шляпкой.
Можно зайти к ним на сайт и скачать каталоги, узлы и т.д.
dambra вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне Sumist Железобетонные конструкции 48 23.04.2018 09:44
крепление связи к колонне str02 Конструкции зданий и сооружений 14 01.08.2013 07:11
Как крепится подкрановая балка(стальная) к стальной колонне? Zagon Металлические конструкции 11 05.09.2007 00:47
Возможно-ли крепление расчалки к колонне? Владимир Егорьев Конструкции зданий и сооружений 2 06.04.2007 10:18
