Стена в грунте и преднапряжение бетона - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стена в грунте и преднапряжение бетона
Непрочитано 15.06.2008, 21:52
stoper
урбанист
Юг России
Имеет ли право на жизнь мысль об армировании "стены в грунте" напрягаемыми канатами? Технология примерно как у грунтовых прядевых анкеров.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 22:22
#41
stoper
урбанист
Юг России
Боюсь не мой случай - глубина 20 м, влажные и водонасыщенные пески
stoper вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 22:54
#42
ЛИС
тогда бурить в обсаднйо трубе...
Непрочитано 20.06.2008, 00:33
#43
Grim
Закрепить концы канатов с поверхности на глубине 20 метров - не проблема, а из-за такой ерунды переживаете. Странно...
Grim вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 08:13
#44
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Извините, не понял. Закрепить канаты - ерунда, или наши переживания...и что в этом странного???
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 09:06
#45
stoper
урбанист
Юг России
Есть очень странные станки - позволяют пробурить шпур и закрепить канат хоть на глубине 40 м. Кстати, очень компактные и шустрые.
stoper вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 10:26
#46
Grim
Огромное спасибо за исчерпывающую информацию... Похоже, это не просто "секретно", а "очень секретно"...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 11:04
#47
stoper
урбанист
Юг России
Вы хочите ссылок? Я их дам.
А пока можете погуглить, например "анкероустановщик"
stoper вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 11:33
#48
Grim
Значит, мы рассматриваем армирование стены методом установки и натяжения прядевых анкеров на глубину выше 20 метров... Длину корня прикидываете? Время производства работ с учетом испытаний прикидываете? Про стоимость я не говорю.... И зачем же начали с какой-то там экономии??? Если бы вопрос стоял "как сделать максимально сложно и с максимальными затратами?", можно было бы развернуться!
Grim вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 17:48
#49
Drulya
SPb
Видимо все,- проблема решена. Остальное детали.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 18:13
#50
kind
на сколько я понимаю, стена в грунте - это конструктивный элемент, так как, когда я считал ростверок опирающийся с одной стороны на сваю, а с другой врезался в стену, но расчет производил не как жесткое защимление, а как шарнир. Предварительное напряжение канатов имеет место быть, завтра (пардон, в понидельник) если получится погворить с человеком, который с этим работает, узнаю технологию и смысл сего армирования. Кстати, при выполнении стены в грунте нужно обязательно выполнять распорное перекрытие по углам ну и мет. балки в поперек.
ИМХО: именно из-за распора и применяют предварительное напряжение в стене в грунте...
kind вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 18:14
#51
kind
kind вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 01:43
#52
Grim
Сообщение от kind Посмотреть сообщение
Вы глубочайшим образом заблуждаетесь... При чем, по всем пунктам... Опасно считать "ростверок", не имея представления о примыкающих конструкциях...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 10:42
#53
stoper
урбанист
Юг России
Если стена в грунте монолитная железобетонная, принимается ли во внимание, что она находится в сжатии от собственного веса?
Какой порядок давления от грунта и воды на стенки может быть на глубине 20 м (40 тн?)
Удержит ли бентонит такое давление?
stoper вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 15:17
#54
Grim
1. Принимается во внимание для чего??? На сколько я знаю, ни в каких расчетах по прочности и устойчивости этот параметр не использвуется!
2. Порядок зависит от сложения грунтового массива и УГВ, а соотв., бывает сильно РАЗНЫМ.
3. Бентонит работает лишь внутри короткой захватки, удерживая стенки канала от обрушения...
Grim вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 18:45
#55
ЛИС
Такая конструкция как стена в грунте находится в сжато-изогнутом состоянии.
Давление зависит так же от стадийности разработки грунта, распорной (анкерной) системы и т.п.
Непрочитано 24.06.2008, 20:01
#56
Серёга - Bilder
это практически ни на что не влияет.
хочешь верь - хочешь нет - УДЕРЖИТ! Он удерживает от обрушения стенки траншеи не за счёт прочности или вязкости, а за счёт гидростатического давления. Соответственно чем глубже - тем больше гидростатика, действующая против давления грунта/воды. Подбор состава и плотности бентонитового раствора какраз и служит для того, чтобы не промахнуться с плотность, и чтобы потом траншея не обвалилась.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 22:31
#57
ЛИС
это точно - давление бентонитового раствора будет значительно больше грунта(тем более, если он из разновидности глинистых)
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 23:49
#58
stoper
урбанист
Юг России
Получается, что бентонит держит стенку не столько за счет увеличения плотности, а за счет давления "столба"?
Нефтяники и газовики используют подобные растворы на километровых глубинах.
Всегда ли можно подобрать характеристики раствора под гидрогеологические условия?
Является ли крепление стенок скважины бентонитовым раствором универсальным методом? Понятно, что в трещиноватых и "суффозных" грунтах это не применимо.
А если стена выполняется практически вплотную к соседнему зданию? Одиночную скважину бентонит удержит (хотя можно и обсадную применить, либо CFA). А прямоугольную захватку 2,8х0,6 м? Есть ли разница для состояния вмещающего грунта - в захватке бентонит или бетон? Бетон еще расширится при твердении.
Я уже расказывал, почему я не очень хочу применять этот способ. Бентонитовый завод - дополнительные затраты. Это очень грязное и мокрое дело. Арматурные каркасы и техника очень громоздкие. А у меня вплотную к котловану сплош памятники архитектуры и культуры, да органы власти (дума, суд, прокуратура). Поэтому и полузакрытый способ возведения рассматриваем, чтобы они из окон не особо подглядывали.
Ограждение из буросекущихся свай - отлично, технологично, отработано. Но очень долго, тем более в два ряда надо.
Посему гидравлическая фреза или джет-сваи.
Джет-сваи тоже быстро, оборудование дешевле. Но расход цемента больше. И стеночка потом больших затрат потребует, поскольку неровная очень.
Последний раз редактировалось stoper, 24.06.2008 в 23:52. Причина: буковку поменял
stoper вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 00:47
#59
Grim
Ох уж эти девелоперы... На давление "столба" плотность имеет первостепенное значение! Стены прекрасно делаются практически вплотную к сущ. зданиям. Захватка 2,8х0,6 - не проблема... И даже длиннее... Не понял, к чему вопрос о состоянии вмещающего грунта...
Ничего с этими памятниками не будет, если правильно выполнить их усиление, затем выполнить пионерную траншею и в этой пониженной части уже копаться с бентонитом... Техника и каркасы громоздкие? Ну, это вообще-то стройка! Возведение сложных и крупных сооружений! Не хотите каркасы - сделайте сборно-монолитную стену. Без армирования такие глубокие стены не прокатят!!! Все ваши "изобретения" приведут только к увеличению затрат! Хотя, мы обсуждаем какие-то совершенно абстрактные задачи, которые, возможно, вообще не имеют решения!!! А если вопрос заключается в принципиальном, условном "можно" или "нельзя", то все можем дружно кивнуть, что "можно" и успокоиться, правда?
Grim вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
стена в грунте обучение по проектированию diek Основания и фундаменты 16 01.03.2007 12:48
Стена в грунте VinsentWega Основания и фундаменты 3 22.05.2006 10:30
