подскажите как усилить проем? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подскажите как усилить проем?
Старый 16.06.2008, 14:52
bad
инженер
Подскажите как можно усилить проем 900х2100(h) в несущей стене панельного дома (5й этаж из 12). Дом 137 серия, толщина стены 16см. Проем находится в 80 см от наружней стены.... Че-то мне в голову ниче путного не идет, ведь по аналогии с кирпичными стенами надо сначало усилить "проем", а потом его прорубить, но тут я себе этого не представляю, т.к. стена то всего 16 см.... подскажите, у кого какие идеи... Буду признателен... СРОЧНО.
Непрочитано 04.07.2010, 12:23
#41
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Сообщение от TomTimTom Посмотреть сообщение
варианты:
[IMG]http://i034.***********/0806/b0/9791d1fe8f63t.jpg[/IMG]
Проще всего (и соглосовательскее -3 и 6 варианты)! Но 800 от края панели слишком мало, 1200 надо. Пошлють тебя аффторы..
Подскажите из какого источника это взято?
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 13:05
1 | #42
GWA18
Черновцы
Мальганов, Плевков, Полищук
Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий
Атлас схем и чертежей
Томск, 1990
http://dwg.ru/dnl/4479
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 17:37
#43
Makarov_d
Сообщение от Const-r Посмотреть сообщение
Делается все по этапам. Прикладываю последний этап.
таким образом усиляем проемы от 800 до 1500мм.
а свыше 1500, например 2 м
Makarov_d вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:23
#44
SerStar
Сообщение от bad Посмотреть сообщение
вот что наваял. что скажите?
Вы понимаете, что такое усиление не включается в работу?
Правильно тут сказали - любое усиление проема в монолитных и панельных домах - бред. Устройство рам из уголков/швеллеоов/пластин говорит только о некомпетентности проектировщика, т.к. нерасклиненный с 10-тонными усилиями металл стоек никогда не включится в работу железобетонной конструкции.
Мне приходилось видеть лишь один раз обдуманный и логичный проект усиления проема. В 25 этажном монолите выпиливался 2 метровый проем на первом этаже. Проем был усилен последовательно собираемой рамой из уголков 160*100*10 с расклиниванием. Этапы:
1. штроба под перемычку с одной стороны стены, заведение уголка на расширяющемся цементе, далее ждем 7 дней.
2. та же самая операция с другой стороны.
3. Вертикальная штроба для уголка с одной стороны, заведение угллка-стойки, расклинивание домкратом с усилием 10 тонн, приварка в предварительно пробуренное внизу отверстие опорного уголка. далее снятие домкрата;
4. То же самое с другой стороны проема, потом с другой стороны стены
5. стяжка уголков шпильками
6. Бурение отверстий в зоне стяжных планок, приварка стяжных планок
7. демонтаж бетона безударным методом.
Проем получился "золотой", стоимость работ несколько сотен тысяч рублей. Других способов логичного усиления проемов в бетоне не вижу.
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 15.01.2014 в 09:33.
SerStar вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:57
#45
kruz
Некроманты блин....
kruz вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 10:16
#46
SerStar
Некроманты блин....
Тема с каждым годом все более актуальная. Проекты все хуже. Просто немного связан с этой отраслью и вижу множество абсурдных вещей.
SerStar вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 11:31
#47
forass
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Что то все видит по- другому:
1. штроба с двух сторон закладкой швеллеров и их стяжкой - сразу
2. прорезка вертикальных ниш и установка уголков со шпильками и стяжными планками - сразу
3. создание проема - демонтаж бетона.
Предварительно "промоделировать" стенку без проема и проемом - посмотреть, что получается по напряжениям.
forass вне форума
Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход plaz AutoCAD 11 08.11.2016 10:51
Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 10 10.05.2007 12:47
подскажите как поменять цвет объекту миня Разное 28 13.11.2006 11:56
