Как удалить тип линии - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить тип линии
Непрочитано 29.11.2008, 11:13
Tolyanovich
Геодезия
Самара
Народ, проблема такая есть… Пытаемся удалить тип линии, а акад пишет, что она используется в нулевом слое и, возможно, в качестве штриховки… Быстрый выбор и таблица (по всему чертежу) не находят её. Очистка через утилиты тоже ничего не даёт… Возможно остались какие-то связи или пути… Вроде бы уже всё удалили... Может кто сталкивался с чем-то подобным?
P.S.: Акад используем для рисовки генплана завода. Поверх стоит GeoniCS? но им не особо пользуемся... Тип линии загружали вручную, ещё до установки GeoniCS'а (может чем и поможет эта информация)
Непрочитано 14.05.2014, 15:04
#41
AliS
Архитектор-дизайнер
Не помогло(
куда положить *.dll? (38 пост)
Последний раз редактировалось AliS, 15.05.2014 в 09:52. Причина: +
AliS вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 15:40
#42
AliS
Архитектор-дизайнер
не помогает.
команда: BX_PURGE__BY_LAYER - как ей воспользоваться?
AliS вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 16:10
#43
Сообщение от AliS Посмотреть сообщение
Какую dll? Зачем она?
Непрочитано 14.05.2014, 16:14
#44
AliS
Архитектор-дизайнер
не то процитировала, ссори. Актуально: команда: BX_PURGE__BY_LAYER - как ей воспользоваться?
DWG 2010
01.dwg (521.7 Кб, 1697 просмотров)
Последний раз редактировалось AliS, 15.05.2014 в 14:20.
AliS вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:38
#45
marcus_wrght
Товарищи кто знает как запустить DGN purge плагин на автокаде 2012? В инете только для 2013 и выше! Если можно по шагово расскажите, плагины для 2013 не подходят!
Спасибо!
marcus_wrght вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 14:34
#46
Сообщение от marcus_wrght Посмотреть сообщение
Никак. Чисти файл через ExplodeProxy
Непрочитано 23.06.2014, 08:25
#47
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
AliS,
[Выделить все]
"Удаление блок "*A10".
Удаление блок "*A99".
Удалено 156 блоки.
Удаление слой "Defpoints".
Удалено 1 слой.
Удаление тип линий "{ -E- }".
Удаление тип линий "{ Arrow }".
Удаление тип линий "{ Gas Line }".
Удаление тип линий "{ Offset Lines }".
Удаление тип линий "{ Origin Line }".
Удаление тип линий "{ Tapered Dash }".
Удаление тип линий "022587-G-SP-145-OFFS$0$DASHED".
Удаление тип линий "022587-G-SP-145-OFFS$0$GR50".
Удаление тип линий "022587-V-BASE$0$BWIRE".
Удаление тип линий "022587.3-C-STRM$0$HIDDEN".
Удаление тип линий "ACAD_ISO03W100".
Удаление тип линий "attenuator".
Удаление тип линий "barricade1".
Удаление тип линий "barricade2".
Удаление тип линий "barricade3".
Удаление тип линий "barricade4".
Удаление тип линий "barrier1".
Удаление тип линий "bfo".
Удаление тип линий "bt".
Удаление тип линий "CLIMIT".
Удаление тип линий "COLINE".
Удаление тип линий "e-be".
Удаление тип линий "e-bt".
Удаление тип линий "e-btv".
Удаление тип линий "e-g".
Удаление тип линий "e-npw".
Удаление тип линий "e-oe".
Удаление тип линий "e-ofo".
Удаление тип линий "e-ot".
Удаление тип линий "e-otv".
Удаление тип линий "e-s".
Удаление тип линий "e-stm".
Удаление тип линий "e-w".
Удаление тип линий "exlite_cond1".
Удаление тип линий "exlite_cond3".
Удаление тип линий "exlite_cond4".
Удаление тип линий "exlite_cond5".
Удаление тип линий "Fence1".
Удаление тип линий "g".
Удаление тип линий "grail1".
Удаление тип линий "grail2".
Удаление тип линий "grdbl".
Удаление тип линий "intcon1".
Удаление тип линий "LA".
Удаление тип линий "laflt".
Удаление тип линий "LaneLine_exist".
Удаление тип линий "lite_cond1".
Удаление тип линий "lite_cond2".
Удаление тип линий "lite_cond3".
Удаление тип линий "lite_cond4".
Удаление тип линий "lite_cond5".
Удаление тип линий "LOC".
Удаление тип линий "npw".
Удаление тип линий "oe".
Удаление тип линий "ofo".
Удаление тип линий "ot".
Удаление тип линий "otv".
Удаление тип линий "pet".
Удаление тип линий "QSEC".
Удаление тип линий "s".
Удаление тип линий "SECLIN".
Удаление тип линий "silt_fence".
Удаление тип линий "skip 10 30 contrast".
Удаление тип линий "skip10 10 20contrast".
Удаление тип линий "stm".
Удаление тип линий "stripe08".
Удаление тип линий "TEMPE".
Удаление тип линий "TWPRGE".
Удаление тип линий "wetland".
Удаление тип линий "woodline".
Удаление тип линий "X_FIXTR3$0${ -E- }".
Удаление тип линий "X_FIXTR3$0$woodline".
Удалено 139 типы линий.
Удаление текстовый стиль "Styleltypeshp".
Удаление текстовый стиль "Styletxt".
Удаление текстовый стиль "X_FIXTR3$0$STANDARD".
Удаление текстовый стиль "X_FIXTR3$0$Styleltypeshp".
Удаление текстовый стиль "X_FIXTR3$0$Styletxt".
Удалено 5 текстовые стили.
Удаление файл формы "ltypeshp.shx".
Удалено 1 файл формы.
Удаление размерный стиль "Standard".
Удалено 1 размерный стиль."
Прокси объекты удаляйте
пример с форума
Нужно установить комплекс “Explodeproxy”. Чтобы
чистить proxy объекты делаем demanload=2, proxyshow=1,
proxynotice=1. Потом explodeallproxy + removeallproxy.
DWG 2007
01_mini.dwg (218.8 Кб, 1551 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.06.2014 в 09:33.
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 09:15
#48
maxgoff
Почитал, сделал все, как написано, однако, 1000 с лишним неиспользуемых линий никак не удаляются.
Файл прилагаю, подскажите, где я туплю?
DWG 2004
Мои УГО.dwg (1.87 Мб, 1146 просмотров)
maxgoff вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 09:24
#49
Как уменьшить объем файла dwg
Как удалить атрибут? пончеГ AutoCAD 17 28.06.2025 11:50
Пользовательский тип линии Zlat21 AutoCAD 36 28.07.2016 11:53
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Толщина линии (как?) WishMaster AutoCAD 55 22.02.2008 16:48
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
