Вставка растрового изображения - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка растрового изображения
Непрочитано 10.12.2008, 05:58
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Народ подскажите как убрать границы растрового изображения при печати.
Непрочитано 02.11.2016, 23:01
#41
Кондратий Тихонович
Я цвет вообще не выбирал
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 10:05
#42
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
А то я уже задолбался: чего только не делал с PDF-подложкой в автокаде 2012 портабле электрикал. В PDF выводит фон белым, а когда я этот PDF начинаю на бумаге печатать - подложка выделяется серым цветом
Я извлекаю из pdf изображения и обрабатываю их в редакторе, чтобы белый был белым, а не "примерно белым", после этого на печати всё в порядке.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 20:16
#43
Кондратий Тихонович
Мая ни панимайт
А кроме того, при использовании PDF-подложки автокад постоянно падает (т.е. начинаешь открывать чертеж, а автокад выбрасывает эксцепшн).
При использовании TIF-подложки такого не бывает.
Непрочитано 03.11.2016, 20:39
#44
Oleg T
Так и используйтеTIF. Если не нужны цвета - бинарный. Вообще проблем не будет.
Или почему-то нужен именно PDF?
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.11.2016, 20:01
#45
Кондратий Тихонович
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вообще-да.
Потому что там привязки работают.
----- добавлено через 58 сек. -----
А у Вас кад не падал при открытии в автокаде 2012
DWG-файла с PDF-подложкой объемом свыше 3-х мегов?
Непрочитано 05.11.2016, 08:01
#46
Oleg T
Не пользуюсь PDF-подложками именно из-за тяжеловесности. Если нужна - перевожу в растр.
Если бы мне нужны были привязки, то рассмотрел бы варианты:
1. в нанокаде есть привязки к растрам
2. если качество PDF приличное, можно конвертировать его в DWG и использовать полученное в качестве дополнения к растровой подложке только для привязок.
Через конвертер (например, progeCAD-овский встроенный PDF -> DWG или пр.) либо векторизовать растр, полученный из PDF, с помощью того же бесплатного WINTOPO, он делает это очень быстро.
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 22:10
#47
Кондратий Тихонович
Можно конечно все это сделать.
Но уж больно гиморно.
"Овчинка выделки не стоит".
Я лучше откажусь от возможности привязки чем возиться с описанным Вами гемороем и сторонним софтом
Растягивание растрового изображения в AutoCADe KAKTUS AutoCAD 24 12.08.2009 10:21
Выделение растрового изображения в AutoCAD2007 Rezvan AutoCAD 6 20.04.2008 15:04
Как убрать рамку у растрового изображения? Sanya_3d AutoCAD 9 27.02.2008 09:25
распечатка растрового изображения из AutoCAD lunge AutoCAD 34 09.06.2006 11:23
Как изменить разрешение растрового изображения? luin AutoCAD 4 10.04.2006 22:49
