Соотношение периодов собственных колебаний - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Соотношение периодов собственных колебаний
Непрочитано 26.01.2009, 22:00
Yura2008
Может кто подскажет соотношение периодов собственных колебаний, скажем перврго и второго, второго и третьего, разумеется при правильной компоновке каркасного здания
Непрочитано 30.01.2009, 07:01
#41
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
zzzzz-5, что предлагаете Россиян нарожать или численость Китайцев сократить?
И все таки уважаемые колеги, никто не указал на нормативную документацию, что не допускается или не рекомендуется первая крутильная форма здания. Все ссылки только на какие то семинары и професоров.
Прочитал нормативы которые указаны в посту 39, имеются только ограничения на ускорения перекрытий на верхних этажах и только.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 13:10
#42
Forrest_Gump
Щелково МО
и не найдете Вы, Vladfile, в нормативной литературе явного запрета на первую крутильную форму. ибо это есть глупость большая. если уж на то пошло, надо смотреть участие (вклад) форм при сейсмике.
да к тому же большое несовершенство расчетной модели сейсмического воздействия, плюс неадекватность реальности модели "здание-основание" приводят к тому, что результаты расчета будут где-то как-то вроде бы около истинны. поэтому и оптимизировать конструкции при сейсмическом воздействии - натуральное гадание на гуще кофейной.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 21:18
#43
Yura2008
И какой из этого всего ВЫВОД?
Yura2008 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 15:47
#44
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
И все таки уважаемые колеги, никто не указал на нормативную документацию, что не допускается или не рекомендуется первая крутильная форма здания. .
В сейсмоСНиПе в каком-то пункте рекомендуется применять регулярные в плане и по высоте сооружения. Для непрямоугольных в плане (уголок) рекомендуется деформационные швы - это косвенная (скрытая) рекомендация по исключению преобладающего закручивания. Вред от знакопеременного закручивающего воздействия, особенно для ЖБК, очевиден...Отсюда и вывод: применять схемы регулярные, максимально избегая возникновения эффекта кручения.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Частота собственных колебаний высотного сооружения КАнат Расчетные программы 2 17.02.2008 21:30
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
