Где-то
Вот вспомнился один постоянный совет кого-то из модераторов. Хрефы использовать для облегчения всяких там фактически присутствующих объектов. Он уместен в этом случае?
Бог мой, а если и в самом деле резьба на болтах прорисована? На..., в смысле, зачем? Это же ну явно лишнее, хоть и красиво для ...-презентаций.
Кажется размер страницы памяти определяется архитектурой микропроцессора, и программно изменить его скорее всего нельзя.
Тут возникает вопрос - а зачем это нужно? Представьте, обмен данными быстрого устройства (ОЗУ) и медленного (винт), увеличиваем размер страницы, получаем какую-то экономию на времени доступа, в целом процесс всеравно останется таким же медленным. Может быть какой-то эффект даст дефрагментация диска. Только не забудьте подключить компьютер к сети через ИБП. ИМХО правильнее будет для начала разобраться с Вашим файлом, а не с интелом, микрософтом или автодеском. Запишите файл под новым именем, все вытрите за исключением к примеру одного крана, снова сохраните. Посмотрите на размер полученного файла. Если файл получился 0,5ГБт вместо 1,5ГБт значит внутри что-то не в порядке. Попробуйте _purge и снова сохраните. Не помогает, создайте новый файл, скопируйте через буфер обмена этот кран, посмотрите что будет с этим файлом. Будет файл крана вменяемых размеров выложите на форум. Offtop: А у Вас там часом краны не подъемные-ли будут. |
BM60, внешние ссылки облегчат файл. Но не его обработку и отображение.
Поэксперементировал еще с чертежом, очень интересное явление отметил: удаляю блок, автокад работает нормально, вставляю блок на место обычной отменой действия....автокад работает нормально.
Закрываю чертеж, открываю его вновь....автокад начинает тупть!!! http://files.mail.ru/PNYU5I Это получился файл после brep_а уменьшился в 2,5 раза Последний раз редактировалось rekarchook, 04.03.2009 в 11:47. |
Где-то
Отменой действия вряд ли характерно. На мониторе ведь копия файла.
Попробой 2 варианта: 1. Удалить блок совсем. Заново вставить из пути его сохранности для всех файлов при _wblock (не из закромов только этого файла!). 2. Удалить блок совсем. Удалить его через _purge (шоб духа не было). Сохранить файл как. Закрыть Кад. Открыть Кад. Открыть этот как-файл снова. Вставить блок из общего хранилища (который указал при _wblock).
zdrastvuy brat , pajalusta pomogi men u menya problema s acad12 vo vremy 3d modelirovaniya , kagda ya pitayus vrashat vidi s pomoshyu shifta i sredney knopki mishi u menya acad ochen ochen zamedlyatsa kak budto eto zamedlyonni kadr , proboval vsyo i pereustonovil i windows menya polnim formatirovaniyem togda rabotal chas poltara a tiper apyat glyuchit , ya dumayu eto ne ot kompa potomuchto 3d ne tokoy uj tejoli delal na 20 raz tejoliye cherteji no komp rabotal xarasho tiper ne ponimayu chto delat i hardware acseleration vklyuchal ne pomogoyet a mne diplomnuyu cherez 10 dney sdavat nado nepochinyu komp ya trup ![]() ![]() |
Arm774, в чистом AutoCAD в трёхмерке работай только в каркасном режиме визуализации
_vscurrent Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other] <2dwireframe>: _2 Если хочешь, чтобы что-то Орбитой быстерее прокрутилось- выбирай 1-2 объекта и включай Орбиту (Shift+нажатие на колесо) PS самый тяжёлый стиль для видеокарты- Conceptual |
Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical | PVal | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 23.03.2012 10:16 |
Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD | Krieger | AutoCAD | 218 | 05.05.2011 14:41 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
