Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя
Непрочитано 17.04.2009, 12:11
Glorius
Беларусь
Добрый день.
Имеются бетонные конструкции со следующими дефектами: оголение арматуры и ее коррозия, небольшие трещины, разрушение слоя торкрет-штукатурки.
Необходимо выполнить: восстановление защитного слоя, заделка трещин, восстановление слоя торкрет-штукатурки.
Может быть кто-то уже сталкивался с подобными вещами, а может даже регулярно сталкивается, тогда, если не трудно, выложите технические указания по производству работ применительно к российским нормативам и российским ремонтным материалам. Дело в том что я проектирую в основном объекты в Беларуси, но думаю белорусский аналог на российском объекте не совсем уместен.
Спасибо.
Инженер-конструктор.
Непрочитано 20.04.2009, 08:27
#41
rybin74
Интересная тема, недавно был на семинаре BASF, так там говорили что их ремонтные смеси прочнее и надежнее основного бетона, на лабораторных образцах это конечно так, только вот много подводных камней, типа каппилярной фильтрации и т.п. они рассказывали про случай когда отвалилась их штукатурка из-за этого, тут нужно обратиться непосредственно к производителям смесей и у них проконсультироваться!
колонны и балки ремонтировать можно, а вот с преднапряженными конструкциями вроде плит нужно смотреть индивидуально если 30% поверхности ребра отсутствует может и анкеровки нехватить и тогда вот:
ID:	19185  Нажмите на изображение для увеличения
rybin74 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 09:20
#42
ЛИС
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Согласен. Мы ребристые плиты при серьезных дефектах ребер просто усиливаем металлом, помимо восстановления защитного слоя бетона.
Непрочитано 20.04.2009, 11:31
#43
-=Xaoc=-
Иркутск
... они рассказывали про случай когда отвалилась их штукатурка из-за этого, тут нужно обратиться непосредственно к производителям смесей и у них проконсультироваться!
То что отваливается штукатурка было самому смешно, но оказалось что в 30 градусную жару ремонтник на 30 метровой отметке намочил ремонтируюмую поверхность (при помощи веника, просто побрызгал) затем спустился за ремонтной смесью и начал наносить на дефектный участок ... посудите сами, конечно же после такого отвалится
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 11:54
#44
rybin74
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Не совсем понял смысл, но там еще говорили что у них есть штукатурка, которой они нефтяные платформы на шельфе ремонтировали прямо под водой наносили (какой уж там веник!), она сама там твердела!
Много у них разных штукатурок для всех случаев жизни, зайдите на сайт почитайте!
rybin74 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 14:09
#45
-=Xaoc=-
Иркутск
В общем там накосячили ремонтники, а не косячный ремонтный состав.
Я этими составами пользуюсь (точнее применяю в рекомендациях по устранению дефектов) каждый день.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 14:48
#46
Дмитррр
НЛО
Это спорный вопрос.
Про фото - такие участки нужно не составами ремонтировать, а мелкозернистым или пескобетоном выполнить новый защитный слой с обеспечением нормального сцепления. Тут не нужно выдумывать никаких кальматронов и пенетронов.
Обычным бетоном как раз нельзя. Лучше на основе сухих смесей. Про пенетрон я вообще в данном случае молчал, он совершенно для другого.
почему нельзя обычным бетоном? В EN 1504 про ремонт бетона прямо указаны требования к конструкционным материалам. И они достаточно жёсткие для конструкционного ремонта R4. На память: Прочность на сжатие 45 МПа. Адгезия >2МПа (у обычного и прочность на растяжение не всегда такая). Адгезия после 50 циклов замораживания/оттаивания >2МПа. После чего-то ещё также >2МПа. Также нормируется усадка, стойкость к ионам хлора, корбанизации и ещё много чему. И это всё взято не просто так, а из опыта. Плюс для укладки в опалубку надо обеспечить подвижность П5 (а лучше самоуплотняющийся).
Кто может сам подобрать бетон с такими характеристиками? Даже за год не факт, что подберёшь. Тем более товарный готовый возимый в бетономешалках.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 15:22
#47
ЛИС
Преклоняюсь перед вашими знаниями.
Но речь идет не о заливке в опалубку, а о торкретировании.
сомнительным так же является необходимость обеспечивать прочность бетона на растяжение. прочность на сжатие определяется расчетом, про адгезию вообще молчу, т.к. добиться хорошей адгезии можно многими способами.
Прошу не кидайте в меня камень и не обижайтесь. Но пока что опыт реконструкции зданий старшими поколениями гораздо больше говорит о достаточности применения довольно примитивных мероприятий по сравнению с новыми разработками.
Просто нужно делать все аккуратно и тогда все получится с учетом применения "дедовских" способов. Они проверены временем.
P.S.
На счет применения более прочных и т.п. составов есть такое мнение(ИМХО).
Обычно в конструкциях состоящих из неоднородных материалов усилия(напряжения) распределяются соответственно жесткости этих составляющих. Т.е. применяя более прочные материалы мы их перегружаем по сравнению с основным материалом. И таким образом на границе разнородных материалов создаем зоны где возможны напряжения превышающие предельные в основном материале. в результате трещины(от микро до макро).
Повторюсь все это ИМХО.
Непрочитано 20.04.2009, 16:31
#48
ДС
Инженер-технолог
Специально для Дмитррр
Конструкционный ремонт (он же структурный ремонт) это не только материалы класса R4, но и R3 ( на сжатие >=25 МПа, Модуль >=15 ГПа)
ЛИС писал
Уважаемый ЛИС,
Дело здесь не только в соответствии модулей упругости ремсостава и бетона основания. Конечно, принцип лечения подобного подобным еще никто не отменял. Модуль действительно важен. И в EN 1504-3 также декларируется этот принцип. Да и материалы класса R3 явно не из области нанотехнологий, а скорее «дедовские».
Повторяюсь, дело не столько в прочности и модуле, сколько в усадке. Гораздо более неприятным последствием , чем «трещины (от микро до макро)» следует считать отслоение больших областей «ремонта», как следствие усадки в ремсоставе, когда напряжения от усадки превышают прочность на сдвиг (срез) в зоне контакта. . Да и трещины чаще имеют не силовое (модульное) происхождение, а являются следствием превышения усадочных напряжений над прочностью на растяжение в ремсоставе.
Производство бетонов с компенсированной усадкой требует серьезной работы заводской лаборатории. Поинтересуйтесь у них, ради интереса, могут ли они мерить, например, ограниченное расширение в пластической стадии. Боюсь, что в 99% случаев ответ будет отрицательный...
ДС вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 16:44
#49
-=Xaoc=-
Иркутск
А в чем проблема-то ... главное хорошая база по добавкам и вперед
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 16:49
#50
ЛИС
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
Согласен, но при таких работах "деды" пользуются добавками уже в условиях строительной площадки. О степени грамотности и аккуратности применения таких добавок можно только либо верить строителям либо нет. потому что проверить это не реально - разве что потом ультразвуком пройтись по конструкциям.
Непрочитано 20.04.2009, 16:52
#51
-=Xaoc=-
Иркутск
Есть ремонтные составы которые имеют все эти свойства (компенсированная усадка, ограниченное расширение в пластической стадии).
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 19:47
#52
ДС
Инженер-технолог
-=Xaoc=- #27 Ну и что ... ремонтных составов очень и очень много, я уже 2-а года применяю при устранении вышесказанных дефектов ... ... материалы фирмы BASF
rybin74 #41 на семинаре BASF…рассказывали про случай когда отвалилась их штукатурка…
-=Xaoc=- #45 В общем там накосячили ремонтники, а не косячный ремонтный состав. Я этими составами пользуюсь (точнее применяю в рекомендациях по устранению дефектов) каждый день
-=Xaoc=- #51 Есть ремонтные составы которые имеют все эти свойства (компенсированная усадка, ограниченное расширение в пластической стадии).
Дорогой Хаос, все уже поняли, составами какой фирмы им нужно работать. В одной карточной игре перебор означает проигрыш. Искренне советую- пасуйте.
ДС вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 21:45
#53
ДС, лучше использовать кнопку цитирования или мультицитирования
Непрочитано 21.04.2009, 06:29
#54
-=Xaoc=-
Иркутск
не в этом дело просто большинство людей (проектировщики, бетонщики и т.д.) думают что получить определенные свойства (не буду уточнять какие) бетонных смесей и в конце бетона ... это "сказка", а на самом деле все гараздо проще.
Offtop: P.S. только я не занимаюсь рекламой ... наверное и другие фирмы могут предложить подобные материалы, а может и лучше, знаю одно что много составов "из-за бугра" это хорошо забытые "наши" старые составы (пардон за повторы)
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 09:19
#55
Дмитррр
НЛО
Но адгезия всё равно должна быть 1,5 МПа, что немало
С модулем упругости согласен. Он должен быть такой же, как у основания. Иначе трудно просчитать перераспределение напряжений.
Согласно закону Гука возникнуть могут 2 предположения:
1) если модули отличаются, но 2 материала хорошо склеены то возникнут одинаковые деформации при разных напряжениях. И если материалы могут выдержать эти напряжения, то ничего страшного.
2) если модули отличаются, то в 2 материалах будут стремиться выравниться напряжения. Это мозможно только за счёт разных деформаций, что обязательно приведет к тому или иному разрушению.
На деле будут работать оба пункта (будут и разные напряжения, и разные деформации). И какой перевесит, понятия не имею, как просчитать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 13:06
#56
ДС
Инженер-технолог
Для -=Xaoc=-
Как то резковато у меня получилось. Sorry.
Для Дмитррр
А пересчитать их пока не представляется возможным. Факторов, влияющих на перераспределение напряжений гораздо больше, чем ...
Например,
Как вы учитываете наличие/отсутствие ариатуры в зоне ремонта на распределение напряжений по сечению ремонтного состава?
Какую величину адгезии следует закладывать в расчет и почему?
Как вы учитываете влияние расширяющих/усадочных напряжений?
Как вы учитываете влияние ползучести?
ДС вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 13:35
#57
rybin74
Неужели кто-то действительно что-то там пересчитывает после ремонта даже самой продвинутой штукатуркой? Я такого никогда не встречал! Буду рад узнать обратное!
rybin74 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 15:19
#58
-=Xaoc=-
Иркутск
Если поглубже капнуть в техническую литературу по ремонтному материалу (если эта фирма не "халтурит"), то можно найти очень много интересной информации по испытаниям на растяжение, сжатие или изгиб, адгезию и т.д., как самого материала, так и уже отремонтированного участка этим материалом.
Но непосредственно после ремонта конечно же никто не проверяет, хотя по идее должен быть контроль качества выполненных работ ... хотябы склерометрами проверить
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 15:27
#59
rybin74
Склерометрами..... давно не слышал чтобы ими кто-то пользовался.
Да какой в этом смысл-то? ну установили что прочность штукатурки соотвествует каким-то параметрам, а дальше что?
По добру можно конечно отрыв со скалыванием сделать, но ведь после этого снова штукатурить придется, так что смысла вообще никакого нет.
Защитный слой восстановили и радуйтесь!
rybin74 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 15:34
#60
-=Xaoc=-
Иркутск
А ИПСом пользуется каждая фирма занимающаяся обследованиями.
По добру можно конечно отрыв со скалыванием сделать, но ведь после этого снова штукатурить придется, так что смысла вообще никакого нет. Защитный слой восстановили и радуйтесь!
И я бы тоже рванул им ... этому методу я доверяю больше всего
-=Xaoc=- вне форума
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций? Che Kaa Железобетонные конструкции 8 11.06.2009 01:21
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
