расчетная длина элемента в раме переменного сечения - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчетная длина элемента в раме переменного сечения
Непрочитано 25.08.2009, 22:51
acid
Есть рама переменного сечения. Высота колонн - 8 м, пролет 24 метра. Разбил на 6 частей при расчете в скад. Вычислил усилия, стал подбирать сечения. Неясно, как назначать расчетную длину при подборе сечения.
(обращаю внимание - не коэффициент расчетной длины!-его я тоже понял как). Если я разбил на 6 частей, то можно ли считать, что расчетная длина=8/6?
Непрочитано 01.09.2009, 15:33
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Чем мельче, тем больше "мю"? а с чем это связано? .
Мю=расч. длина/физ.(геом)длина. Имеется ввиду, одна и та же колонна (например) при одном и том же характере нагрузки может рассматриваться как состоящая из двух, из трех и т.д. кусков. При этом колонне-то пофик, как ее условно там кто-то рассматривает - изогнется по одному и тому же сценарию. Т.е. для нее расч. длина одна.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 15:40
#42
ETCartman
мю у вас = Lef/Lэлем. Lэлем - величина абсолютно произвольная в вашем случае, поэтому и "мю" не имеет физического смысла. Смысл есть, если относить Lef к какой то характерной для конструкции величине, а не случайно выбранному размеру элемента.
Если бы модуль проверки оперировал не коэффициентом Lef/L а непосредственно lef - то и смысла вводить величину Lef в долях длины элемента не было бы.
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 16:33
#43
jb77
Орел
... Хочется понять физический смысл расчетной длины в раме переменного сечения...
Понятие расчетной (приведенной) длины стержня связано с расстоянием между точками перегиба его изогнутой оси, положение которой зависит от способов закрепления концов (узлов) этого стержня. Представьте себе вертикально расположенный стержень нижний конец которого защемлен, а верхний имеет свободу перемещений по направлению X глобальной системы координат и является карнизным узлом вашей рамы к нему вертикально приложена продольная сила. В таком случае точка перегиба делит кривую деформированной оси на две части. Таким образом для закрепленного с определенными граничными условиями стержня можно достроить нижнюю и верхнюю его части до синусоиды (деформированная ось стержня). Далее продлим исходную продольную ось стрежня до пересечения с полученными полуволнами синусоиды, имеем три точки пересечения этой синусоиды с продольной осью стержня. Отсчитывая от средней точки пересечения изогнутой оси стержня до верхней и нижней точек как раз получаем два значения расчетной длины. Наибольшее из полученных значений используется для дальнейшего расчета. Поделив последнюю на геометрическую длину стержня между узлами получим коэффициент расчетной длины (мю).
P.S. Незнаю, может чем то помог с пониманием физического смысла ...
Последний раз редактировалось jb77, 01.09.2009 в 16:40.
jb77 вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 17:30
#44
acid
смысл "мю" в части сплошных стержней мне ясен, думал может чем отличается.... Тогда встает вопрос, а почему нельзя назначить раме мю=0,7, ведь на фундаменте шарнир, в ригелем защемление?
Непрочитано 01.09.2009, 18:16
#45
IBZ
Расчетчик МК
Потому нельзя, что для Мю=0,7 нужно, чтобы заделка верхней точки была абсолютной (для рамы - упруго-податливая) и несмещаемой (в расматриваемом случае -упруго-смещаемая).
IBZ вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:41
#46
acid
Ага!!!! Вот теперь становиться яснее
Непрочитано 02.09.2009, 09:05
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос - а как в Скаде получить расчетную длину из плоскости?
Например, вот так: переделываете плоскую схему в пространственную, и снова прогоняете на устойчивость. Свободная длина (6,559 м) из плоскости будет тут:
см. рис.
Это при пересчете на мю будет 6,559м/2,05м=3,2. Сравниваем с постом 37:
(и 4 из плоскости - пока грубо)
Отмечаем, что неплохо - было в запас.
Еще отмечаем, что в пространственном варианте расчета свободная длина в плоскости изменилась и существенно. Было 14,6, стало 24,34, т.е. перебор. Это бы привело к перерасходу материала. Это обстоятельство и имелось ввиду, когда говорилось, что желательна плоская схема.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 09:15
#48
ETCartman
Расчетная длина никуда не изменилась. Просто пространственная схема дала в данном случае другую форму, другой Кзапаса, к которому плоскую никак не пристегнешь. И поэтому очень важно визуально анализировать формы, не всегда так получается что первая - пространственная или плоская или наборот. 24,34 - это не "перебор", а просто неверное значение, отрыжка метода который ничего сам не анализирует, а считает длины механически по формуле 3.14*(EJ/(K*N))^0,5
то что именно так и считает - можете проверить.
Если бы программа выдавала не одну а несколько форм - не надо было бы менять схему из плоскости и в плоскости - оба значения были бы расчитаны на одной-единственной модели (о чем я выше и писал)
Непрочитано 02.09.2009, 09:36
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Изменилась - имеется ввиду естественно изменение значения в распечатке - они приложены. По-моему, и так понятно, что элемент не стал работать по-другому из-за того, что мы по-другому рассмотрели ту же схему с теми же нагрузками.
И насчет неудобств СКАДа я также говорил именно в этом ключе:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...8%ED%E0&page=3
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2009 в 09:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 11:37
#50
acid
Спасибо всем участникам обсуждения! Очень помогли! Будете в Кирове - обращайтесь - помогу.
Непрочитано 02.09.2009, 19:12
#51
ETCartman
А вот еще один пример того, что первая форма не всегда может быть использована для всех элементов конструкции. Плоская схема, причем несложная сравнительно, при той комбинации, при которой правая стойка теряет устойчивость сама по себе - расчетные длины механически вычисленные для левых стоек будут неверными. При данной комбинации верными будут значения по 3-й форме, при кторой они вовлекаются в деформации.
Т.е. программа способна выдавать правильные значения, но их правильный выбор зависит от пользователя, который должен понимать что такое расчетная длина и как она вычисляется.
ID:	25420  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.09.2009, 19:21
#52
acid
Offtop: раз пошла такая пьянка-режь последний огурец!
Может найдете время и поясните мне про формы потери устойчивости? Первая, вторая... может ссылку на литературу соответствующую дадите?
Непрочитано 02.09.2009, 19:35
#53
ETCartman
Про формы потери устойчивости есть практически в любом учебнике сопротивления материалов.
Непрочитано 03.09.2009, 07:59
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разработчики СКАДа неудобства со свободными длинами (или расчетными длинами или с "мю") заложили осознанно с целью неухода от универсальности своего продукта, и плюс, возможно, в силу иных амбиций. Большое им спасибо.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 10:47
#55
ETCartman
Странно - универсальность в чем, если это по меньшей мере неудобно? В том что выдает заведомо неверные значения в распечатках без каких либо справочных оговорок и предупреждений?
С десяток известных мне программ, в том числе отечественных, помимо скада позволяют анализировать формы потери устойчивости и использовать их, использовать МКЭ вместо многочисленных справочников, совершенно ненужных в данном конкретном случае. А скад как раз лишает данный метод универсальности, урезая результат до одной формы.
Не нужно, по моему, искать в глупостях смысл, выдачу одной первой формы у них я объясняю единственным образом (поскольку сам такого рода алгоритм программировал) - для множеноственности форм нужно либо вводить новый тип конечного элемента, с простой стифнесс-матрикс (но в этом случае придется разбивать стержни на много элементов), либо делать специальные алгоритмы решения для "универсального стержня".
Вообще в идеале poisk расчетных длин должен быть устроен так - либо программа сама формально анализирует формы и назначает каждому стержню в той или иной плоскости свое Кзапаса (пересчитывая по нему Lef_x и Lef_y) - а такой алгоритм например реализуется легко в том же Ansys. При этом пользователь должен иметь возможность легко отслеживать результаты работы алгоритма и корректировать их вручную.
Либо второй вариант - пользователь в процессе анализа форм несколькими кликами ассоциирует со стержнем нужную форму (правда сие нужно будет делать для каждой комбинации в отдельности). Так или иначе - множественность форм все равно необходима для полноценной работы, равно как и описать все о чем говорилось в это теме - понятным языком в справке.
И уж само собой современная программа, которая позиционируется как комплекс для расчета металлоконструкций должна включать нелинейности для полноценного деформационного расчета, потому как лет 20-50 назад эти расчеты были осуществимы и даже рекомендованны СНиП "Стальные конструкции" (см/ пособие по проектированию)
Последний раз редактировалось ETCartman, 03.09.2009 в 11:07.
Непрочитано 03.09.2009, 10:57
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Странно - универсальность в чем, если это по меньшей мере неудобно? ...
Их аргументы: конструкции бывают ПГС-овские, мостовые, железобетонные, пластмассовые и всяческие (дословно) другие...
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 11:05
#57
ETCartman
Ну и конечно по их мнению, расчеты должны выполнять люди, которые совсем не знают, чем отличаются методики для разных типов конструкций. Иными словами - каждому дауну по СКАДу что ли?
Расчет на устойчивость по Эйлеру (равно как и расчет на колебания) принадлежит к числу универсальных знаний, стандартный "международный", одинаковый для всех стран, как теорема Пифагора.
А уж особенности использования его результатов в тех или иных нормах - это совершенно другой вопрос.
Так что все Imho объясняется ленью и нежеланием программировать. Весь упор на маркетинг, так получается.
Непрочитано 03.09.2009, 11:20
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Высказывание Перельмутеров с п.56 относится не к теории, заложенной в расчет устойчивости, а к неудобству пользования результатами этого расчета для дальнейших телодвижений типа проверки и т.д., в т.ч. и нереализованности СНиПовских установок по устойчивости.
Мое мнение такое же - просто не вбухиваются средства в разработку "удобств" и "приспособленностей" к действующим нормам. Эти работы скорее сложны и объемны.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 11:37
#59
ETCartman
Т.е - разработчики всех остальных программ (в том числе бесплатных, которые пишутся одним-двумя человеками по выходным пару часиков) - они наши время и средства, а разработчики SCAD нет? На самый превый случай не нужно было приспосабливать его ни ккаким нормам - просто сделать опцию, что и у всех. И написать на пару страниц в справке особенности использования метода.
В результате - опция реализованна, но криво, наполовину. В распечатках программы - верные значения соседствуют с неверными.
Кроме SCAD а есть масса других хороших и удобных программ на самом деле, и там просто делают, а не выдумывают отмазки
Непрочитано 03.09.2009, 11:49
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Будьте любезны, назовите хорошую и удобную программу на самом деле применительно к задачам, поставленным в рамках этой темы. Вы уже называли, но не так четко, чтобы проектировщик (например, я), занимающийся решением подобных задач, все бросил и перекинулся на нее, и, главное, ощутил в итоге счастье, а не легкое разочарование.
Ильнур вне форума
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
