Редактирование размеров двойным щелчком мыши - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование размеров двойным щелчком мыши
Непрочитано 27.08.2009, 07:54
alevtina07
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы при редактировании размеров при двойном нажатии не выскакивало окно "Свойства", а можно было бы сразу поправить размер
Непрочитано 25.07.2011, 18:46
#41
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Столкнулся с проблемой: в 2011-м с обоими сервис-паками (поставил на только установленный AutoCAD) не могу заставить работать даблклик по тексту размера. Все равно упорно вылезает окно свойств, хотя раньше создание команды получалось с первого раза. При этом по кнопке из меню Text (буква А с карандашом) все работает и редактируется.
Парадокс еще в том, что забив макрос ^C^C_ddedit, по довйному клику на тексте размера в командной строке отображается команда "_properties". Откуда она лезет пока не нашел.
У кого какие идеи по этому поводу?
Последний раз редактировалось selega, 25.07.2011 в 19:16.
selega вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 20:34
#42
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Идея такая: прочитать пост 21 здесь
Непрочитано 26.07.2011, 09:42
#43
selega
Минск, Беларусь
Vova, читал.
Вот что в меню и что получается после двойного клика по размеру. Откуда прет команда _properties?
Самое занятное, что редактирование штриховки по двойному клику настроилось без проблем.
Название: Меню Customize.jpg
ID:	63467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось selega, 26.07.2011 в 11:29.
selega вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 11:30
2 | #44
selega, возьми реакцию на примитив Text . Создай её дубль, в свойствах реакции исправь Text на Dimension
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.08.2011 в 22:10.
Непрочитано 26.07.2011, 12:33
1 | #45
selega
Минск, Беларусь
selega, возьми реакцию на примитив Text , предварительно удалив сосданную для Размеров. Создай её дубль, в свойствах реакции исправь Text на Dimension
Хмурый, огромное спасибо!
Этот момент я упустил из вида
selega вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 00:30
#46
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
А у меня вот стоит Веткад - и никаких проблем с настройками! Размерный текст прекрасно редактируется в веткадовском текстовом редакторе по двойному клику. Когда некогда (или лень) править примитивы, просто перебиваю размеры - красота! И минимум времени. Только на бросайте меня в терновый куст! (особенно относится к Vova). Знаю я, что перебитые размеры - зло, сам с этим борюсь, но иногда приходится...
cancercat вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 01:52
#47
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Конечно,иногда приходится. Но перед этим надо сопоставить трудозатраты на перерисовку и перспективу, а может-ли перебитый размер навредить тем кто будет чертежом пользоваться
Непрочитано 28.07.2011, 02:02
#48
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вот, поэтому, надо чтоб перебитый размер выделялся, каким либо образом
zenon вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 01:14
#49
cancercat
zenon, а каким, например? Что-то эта мысль мне в голову раньше не приходила, а мысль здравая. У кого какие идеи? Высота/цвет/стиль текста, например? Однако, как на это посмотрит нормоконтроль?
Непрочитано 31.07.2011, 08:04
1 | #50
Profan
См. например:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20305
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26952
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 10:44
#51
ne_rylut
Minsk
Объясните пожалуйста пошагово как прописать макрос _ddedit через _cui -> Операции по двойному нажатию -> Размеры
ne_rylut вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 11:59
#52
skkkk
1. Команда _cui.
2. Двойной клик на Операциях при двукратном нажатии (Double Click action), затем двойной клик на пункт Размер (Dimension), далее один клик на том пункте, что там есть (по умолчанию, вроде Свойства)
3. Справа находим пункт Макросы (Macro) и вставляем туда макрос:
А также редактируем пункты Имя команды и Описание.
Если пункта Размер в списке операций нет, то здесь, начиная с поста #24 Vova расскажет, как этот пункт создать. Код элемента (Object ID) у меня стоит MMU_1081.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 12:57
#53
Bull
skkkk, так нельзя в свежих версиях. Так переписывается макрос того, что ты меняешь (конкретно "свойства" в твоем посте). Надо именно заменить один макрос другим.
После того, как в адаптации нашли в меню "операции при двой........." что нужно ("1" на картинке), надо найти внизу ("2" на картинке) нужное действие, перетащить его на "1" и удалить прежнее ненужное
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (115.3 Кб, 1061 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 25.10.2013 в 13:02.
Bull вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 15:40
#54
Bull, а ведь у тебя подставлен лисп Tedit, а не Ddedit
Кто не в курсе, Tedit была в старом-старом экспрессе, и она мне нравилась больше Ddedit потому что позволяла сначала выделить все что надо редактировать, а потом поочередно позволяла редактировать. Ddedit-же переходит к след. тексту только после того как закончили предыдущий. Поэтому я ношу лисп Tedit во все послед. версии и рекомендовал это на форуме
Непрочитано 25.10.2013, 15:48
#55
Bull
Да, но для вопроса это непринципиально.
Я, кстати, ничего не таскал. Что нашел, на то и заменил (стандартную для 2013-го команду т.е. В строке отображается как _textedit). А чему соответствует DDedit?
Последний раз редактировалось Bull, 25.10.2013 в 15:54.
Bull вне форума
#56
ne_rylut
Minsk
Большое спасибо!
ne_rylut вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 00:04
#57
Покопался и вроде такая история. Команда Tedit, как я и сказал, была в экспрессах до 2004 или немного позже а затем ее не стало. Именно ее я тащу во все версии так как она лисп. Здесь, на картинке поста 53 я увидел такое слово и решил что Bull воспользовался моей старой рекомендацией. Но все оказалось не так. Автодеску понравилось имя команды Tedit и он ввел в автокад новую команду для редактирования размеров двойным кликом под этим именем. Впрочем она работает и для редактирование атрибутов, иx определений и др, также как и Ddedit, но не так как старая Tedit. Кто хочет загрузите ее отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ighlight=Tedit и попробуйте. Только грамотнее будет изменить имя команды чтобы она не оведайдала существующую в новых версиях. Пусть команда теперь зовется Tedit0. Сгружая лисп с поста 13 добавьте нолик в ту строку где написано (defun C:TEDIT (/ noll filter ss idx ename elist kind).
Далее, рекомендую поставить для нее алиас 11 (так у меня, считайте это моим авторским новаторством (чтобы вызвав команду и радостно ею работая поминали меня хорошим словом). Теперь быстрый двойной удар по клавише 1 + ПК или пробел вызовет команду редактирования разных текстов. Лучше ли команда Tedit0 чем теперешние команды редактирования? Например, T-Yoke сомневается
Так все же в чем её прелесть? Только в возможности выбора нескольких объектов перед редактированием? И всё?
Мне кажется что гораздо удобнее
Непрочитано 14.05.2014, 21:26
#58
Archi84
Добрый вечер! Почему не редактируется размер при двойном нажатии мышкой. Т.е. редактируется, но полностью, отдельную цифру в размере нельзя. Автокад 2013.
Archi84 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 21:27
#59
А как иначе-то?
Непрочитано 14.05.2014, 21:30
#60
Archi84
Ну если в 2010 я также выделяю размер. И выделяю именно ту цифру, которую надо исправить. А вот в 2013 так не получается.
Archi84 вне форума
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Редактирование размеров Piton AutoCAD 12 10.02.2010 23:06
Редактирование размеров G.A.W. Разное 28 11.04.2007 07:59
Редактирование размеров в AutoCAD Mechanical 2006 rodion Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.10.2005 14:22
