Сварка по всем сопрягаемым поверхностям, катет по минимальной толщине деталей. Ростверк приваривается к оголовку свай монтажной сваркой. На этих ростверках базируются рамы опорных конструкций трубопроводов эстакады.
iostex |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Я совсем запуталась.. теперь не могу понять нужны ли мне здесь болты,такие как на чертеже.. потому, что проектировали базу колонны, предполагалось, что фундамент будет другой. В базе у них заложен по гост 2590-88. стержень Круг диам 42. но там ничего не сказано где резьба должна.. почему именно этот профиль взят, а не шпилька например по длине на заказ?
Последний раз редактировалось Melissa, 20.11.2009 в 06:44. |
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Болты конечно надо считать. В работе на момент будут участвовать 2 болта из 4 . По мне так 20,,,24 болт.
ТОлько при монтаже удобнее использовать шпильки - пропустив их сквозь ростверк. Шайбы по госту по диаметру шпильки. |
Тюмень
Diman111,
Болты посчитаю.. только вот только что они дадут такой конструкции ростверка.. какие усилия.. ??? как они включат ростверк в работу.. и как это отразится на балке двутавровой? |
Тюмень
Мне еще интересно.. какую же роль будут играть шпильки.. вроде как зачем они на всю высоту двутавра.. а то у меня уже каша в голове.. если двутавр не так жестко закрепить двутавр от поворота.. то шпильки то и вообще работать не будут.. будут работать соединит. элементы(поперечные сварные швеллера), кот будут держать двутавр от поворота..как тогда диаметр шпильки подобрать.. если я ошибаюсь, помогите мне разобраться)
Уж очень сильно изменились условия нагружения ростверка, трудно сразу что-то сказать без предварительных расчетов. Почему фахверк должен опираться непосредственно в ростверк, а не встраиваться к колонне через поперечную балку. Неясна полная картина нагрузок от фахверка, от колонны. Куда направлены нагрузки от этих элементов, какие величины этих нагрузок и тд. Какой конструктив принят для фахверка. Нет картинки - невозможно просчитать хотя-бы прикидочно.
iostex Последний раз редактировалось iostex, 06.12.2009 в 03:58. |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Жесткость соряжения сваи и металлического ростверка | Melissa | Основания и фундаменты | 1 | 26.10.2009 10:54 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |
Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта | Минька | Основания и фундаменты | 6 | 16.05.2009 23:24 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
