Лапки бункеров опираются на Б1.
Это как раз сейчас достраивается. Монтажная сварка - там два соединения. Первое - балка к колонне. Затем - вварка балки в балку. Последовательно. Вставляемость балок проверялась. КМД делали под моим чутким наблюдением. Никто при монтаже вопросов не задавал.
Воскресе |
ФАХВЕРК, хорошее решение для узла в плоскости рамы при связевом каркасе.
В рамно-связевом каркасе такие узлы, как правило, отсутствуют. Связи расположены из плоскости и фасонки перерезаются горизонтальными ребрами ответными полкам ригеля (или рыбкам). И связи обычно подходят, не так идеально. Вот тут и начинается мозголомство) ----- И еще. Для такой колонны балка явно хлипковата. Балка должна быть порядка 45Б. А если 50Б? Или другой вариант. Балка та же 35Б, а колонна 30 или 25( Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 22.12.2015 в 16:41. |
Честно. С мастерка на молберт накинул.... ну а дальше произойдёт то о чём здесь говорили - пойдём на расцентровку и это нормально абсолютно.
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Проблема заполнения стального каркаса | prorabm | Металлические конструкции | 12 | 23.04.2009 15:56 |
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику | Жека СКДМ | SCAD | 2 | 19.02.2009 08:14 |
Рамный узел стального каркаса... ? | art | Металлические конструкции | 6 | 23.09.2005 11:31 |
