Забивка свай мимо трубопровода - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай мимо трубопровода
Старый 27.01.2010, 07:57
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Труба ф800мм.. На глубине 8м. Предназначена для слива воды.
Попадает прямо на ряд свай. Под каждую колонну по 2 сваи.
Сначало трубу хотели демонтировать, но городские сети настояли осавить.
Я думаю забивать мимо трубы и сделать ростверк пошире.
Т. е. труба останется между сваями.
Вопросы:
Можно ли забивать сваи рядом с трубопроводом?
Возможно ли установит точные координаты трубы, чтобы не разбить
ее сваей?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 20:12
#41
Sarman
Любопытно сколько лет этой трубе? Я так рассуждаю что врядли трубу закапывали на глубину 8 метров, вероятно сначала закопали, а потом засыпали мусором. Если выяснить дату заложения трубы (хотя бы год) можно выяснить срок насыпи
Regby, намикаешь на плиту
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 20:35
#42
Regby
р. Татарстан
Sarman, нет любопытно чем все это закончится. Лишь бы труба газовой не оказалась и не убило никого. Ну и соприкасаться с этим проектом нет желания.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 21:02
#43
Sarman
Почему? По моему довольно интересный объект.
А если взять в общем, ты проектировал какой нибудь из наших объектов с желанием? Думаю таких не было и не будет.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 21:17
#44
Regby
р. Татарстан
Sarman, почему? Есть
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 21:39
#45
Sarman
Хорошо. Пусть будет так, чтобы мы проектировали только
те объекты, которые желаем проектировать. И в которых есть благо для нас.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 22:01
#46
pas
а если применить грунтоцементные сваи бОльшего диаметра чем ваши, они автоматически окажутся короче
pas вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:07
#47
Sarman
Сообщение от pas Посмотреть сообщение
У меня насыпной грунт толщ. 3м. (строительный мусор). Цемент
укрепит мусор? И врядле у нас делают такие сваи.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 22:08
#48
pas
проходите 3м и затем укрепляете грунт, а в отчете так и написано, что насыпной грунт=мусор?
pas вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:18
#49
Sarman
См. здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430 пост №16.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 22:30
#50
pas
Делаете грунтоцементные сваи под наклоном около 10 градусов, скрепляте в том числе и насыпную толщу. Даже при длине 16 метров при бурении сможете понять что попали на трубу, машина вам сразу это покажет, по изменению характеристик породы.
pas вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 06:29
#51
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
когда человек покупал землю, трубы там не было.
Потом вдруг появилась. Поэтому сейчас все разрешают строить прямо на трубе. Т.к. трубу заложили без ведома хозяина земли.
Что-то мне подсказывает что вас пытаются кинуть. Это хозяева трубы разрешили на ней строить? Вместо того чтобы убрать и извиниться? Типичная современная форма бизнеса. Когда начнутся проблемы с этой трубой, они то их решат(сделают вынос после), а вот вы не решите проблем с трубой под всем зданием. В итоге ваш заказчик круто попал. Он это понимает? Лукавство одних понятно, не понятно зачем на это соглашается заказчик. Если от незнания то наверно надо его известить.
shnn вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:18
#52
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Украина, Одесская обл., г.Южный,
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™
Возможно поможет. У нас был похожий случай. При реконструкции здания исполкома (надстройка этажа) потребовалось возведение дополнительных колонн внутри здания, которые должны быть оперты на сваи (буровые) через ростверк. Под зданием проходит коллектор (уже не помню вода или канализация). Проектантами было предложено два решения:
  1. Заменить одну колонну двумя по бокам коллектора (его границы определяются с помощью системы локации от установки ГНБ с точностью до 5мм) с выдерживанием всех необходимых по СНиП расстояний.
  2. Заменить две вертикальные сваи (по одной с каждой стороны трубопровода) на 4 наклонные (по одной в каждой вершине квадрата ростверка колонны).
Был выбран вариант №2.
shevtsov_maxim вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:55
#53
engngr
сети
Московия*
Сообщение от shevtsov_maxim Посмотреть сообщение
Круто. Что-то слишком круто.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 10:12
#54
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Согласен - опечатался: 5см, проверяли шурфованием.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 10:56
#55
Sarman
to
Regby,
shnn
По моему перед мной стоит вполне выполнимая инженерная задача.
Я обычный исполнитель. Философствовать на счет того, откуда эта труба,
газопровод это или атомный КОЛАЭДР, или ружье которое висит на стене и может выстрелить, я не собираюсь. Закзчик тоже пусть сам решает свои проблемы.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:20
#56
stoper
урбанист
Юг России
Уважаемый!
Вам не менее уважаемые люди пытаются объяснить, что вне зависимости от того, эксплуатируется труба или нет - она несет потенциальную угрозу сооружению.
Соорудить что-то над трубой - это вообще не вопрос.
Применить для локации установку ГНБ - неплохой вариант.
Только дорогой.
Надо делать вход в трубу.
И опять же фактор неопределенности - как внутри трубы поведет себя буровая штанга? Откуда мерить?
Можно вместо УГНБ использовать кабельные протяжки-шесты с излучателем на конце. Тогда можно предположить, что вся сборка будет лежать на дне по центру друбы.
Только нам не известен материал трубы?
Последний раз редактировалось stoper, 28.01.2010 в 12:26.
stoper вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 15:20
#57
engngr
сети
Московия*
Offtop: А хороший маркшейдер (геодезист) правильно не вынесет трубу на бумагу? Зачем эти неоправданные сложности с сомнительной (наверняка ведь сомнительной, по-моему) локацией?
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 15:28
#58
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Не установку, а лишь зонд и приемник системы локации. На мой взгляд, на этом коллекторы должны будут устроены два смотровых колодца на концах участка под зданием. Кроме того можно применить специальный георадар (марку не помню, не могу на склад спуститься, но он отечественный), который и материал по длине отраженной волны определит, но погрешность будет около 30см, для него не нужны ни зонд, ни трос, ни установка ГНБ. А еще можно прошурфить по предполагаемой трассе коллектора на заданном участке (план сетей если есть, конечно).
ДОБАВИЛ.
Шурфить можно буром (тем, что геологи керны отбирают)
Последний раз редактировалось shevtsov_maxim, 28.01.2010 в 15:39.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 15:35
#59
Sarman
Металлическая.
План сетей есть.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 15:38
#60
engngr
сети
Московия*
Ух ты! Сталь! Напорочка, видимо, может, и без колодцев; для слива... Интересно, откуда (из чего) такой водовыпуск - д800.
engngr вне форума
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Забивка свай Dmitry_R Основания и фундаменты 41 25.03.2012 22:42
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
забивка свай по тихому Проектант Технология и организация строительства 57 04.01.2011 00:01
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
