Некорректно обновляются поля блока - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректно обновляются поля блока
Непрочитано 05.02.2010, 10:54
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой, помогите.
Есть динамический блок, есть атрибуты, один из которых содержит ссылки на значения полей двух других.
После вхождения блока и изменения атрибутов Преффикс и Номер _REGEN не обновляет поле Маркера.
НО изменив угол блока _REGEN всетаки меняет значение поле ... как это исправить?
DWG 2007
Мои блоки 2007.dwg (115.8 Кб, 3437 просмотров)
Непрочитано 05.02.2010, 23:01
#41
Да, тему я смотрю. Смутно припоминается, что подобное вроде бы решали, но вот проблема - не помню, там был обычный или динамический блок
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 11:56
#42
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Алексей, буду очень признателен в оказанной помощи (хочется закрыть тему HAPPY END-ом)
NEDIS вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 20:29
#43
kp+
идущий по граблям
Чтоб поля работали по Regen, надо не забывать устанавливать fieldeval в 31 (имеет привычку сбиваться). И лучше пользоваться _regenall
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 20:49
#44
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Уже пробывали ...
NEDIS вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 22:18
#45
bugel
Такая же фигня. Причем если блок без дин.параметров, то поля вставленные в атрибут ссылающиеся на значение других атрибутов вообще не работают. При динамичности хотя-бы после изменений дин.параметров эти поля обновляются.
Т.е. получается, что такие поля обновляются только в переопределенных дин. блоках, типа *U12 и т.п.
bugel вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 14:18
#46
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Удалось ли решить проблему на сегодняшний день?
Liam вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 14:50
#47
АлексЮстасу
топограф, технолог
wetr , видимо, об этом явлении знает давно, и сразу рекомендует хранить (например, в пилитре инструментов) первичное описание блока, в котором все непосредственно было установлено.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=656043&postcount=16
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.01.2011 в 15:05.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 08:35
#48
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Походу эта проблема нерешаема или Автодеск о ней не знает.
Пробовал в 2011, 2012, 2013.
Остается дергать блок за ручки.
Astartes вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 15:33
#49
Shpalich
Н.Новгород
Как же все-таки связать значение двух атрибутов разных блоков? Для меня это тоже актуально.
Для своих динамических блоков опор трубопроводов не ставил размеры внутри блока, а ставил снаружи (в Model-чертеже), ссылаясь в обычном тексте ПОЛЕМ на объект-блок.
Обновление полей происходит после сохранения. Но это простой случай. А нужно именно связать два блока. И всего-то кусочком текста.
Желательно без всяких VBA и Lisp...
Shpalich вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 15:43
#50
Поищи в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721 и ее родителе - где-то решение вроде было.
Непрочитано 19.02.2013, 15:47
#51
Shpalich
Н.Новгород
Спасибо за быстрый ответ!
Shpalich вне форума
Не обновляются поля в блоках Phelicks AutoCAD 25 03.07.2012 13:56
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений hwd AutoCAD 7 23.12.2009 08:40
Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока молодой человек AutoCAD 5 10.11.2008 14:12
