Фланцевые соединения на высокопрочных болтах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевые соединения на высокопрочных болтах
Непрочитано 27.03.2010, 08:36
Победа
Почему во фланцевых соединениях в башнях мачтах и антенных соединениях не рекомендуется применять высокопрочные болты с предварительным натяжением (СНиП ll-23-81* п.6.15*)???
Непрочитано 31.03.2010, 19:29
#41
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Из полученной инфы вынес очередное своё мнение. Заключается оно в том, что в в/п болтах с натяжением создаётся внутреннее усилие, ухудшающее их работу на осевое растяжение, .....
(В качестве источников брал:
1. Беленя "Металлические конструкции",
2. СНиП ll-23-81*,
3. "Справочник конструктора металлических конструкций" под редакцией Мельникова)
Можно привести точное место из приведенных Вами же ссылок где говорится про ухудшение?
13forever вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 19:45
#42
mst
Фланцевые соединения в мачтах и башнях на в/п болтах с контролем натяжения? А зачем? Чтобы узел заработал как фланец - стыки надо фрезеровать после приварки пояса к пластине. Ну и какой идиот будет так готовить конструкции?
Поэтому : либо в/п болты без натяга - тогда по СНиПу расчетные 0,4Ru-ваши, либо болты 8.8 (вязких, на любую температуру) с натягом на 0,6Ru. Что в лоб, что по лбу - расчетных 45кг/мм2 на сталь болта.
Входов два-выхода нет
mst вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 20:03
1 | #43
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Это следует из формулы определения усилия натяжения в Мельникове, а также из той же формулы в СНиПе. Чуть позже укажу точные пункты, но как уже написал mst, только 0,4R в в/п болтах - будут работать, остальное - на натяжение самого болта.
СНиП ll-23-81*:
11.13*. Расчетное усилие Qbh, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом, следует определять по формуле
Количество n высокопрочных болтов в соединении при действии продольной силы следует определять по формуле
Натяжение высокопрочного болта следует производить осевым усилием P = Rbh*Abn.
"Справочник конструктора" Мельникова (стр.272 IX п.2):
Осевое усилие натяжения высокопрочных болтов P принимается в зависимости от механических свойств болтов после их термической обработки равным 65% разрушающей нагрузки при разрыве болта и определяется по формуле P=0,65 σв Fнт
"Металлические конструкции" Беленя (§2 р.1 стр. 118):
Решающее значение в работе такого соединения имеют сила натяжения болта P=Rвбр*Aбнт (равная расчётному усилию болта на растяжение) и качество поверхностей трения.
где Rвбр=0,7*Rнв; Rнв - наименьшее временное сопротивление материала болта разрыв по табл. 6.2; Aбнт - площадь сечения болта нетто (по нарезке) по табл. 6.3
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Последний раз редактировалось Serg_TIT, 31.03.2010 в 22:16.
Serg_TIT вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 20:09
#44
ETCartman
Был вопрос про контролируемое натяжение высокопрочных болтов во фланцевых растянутых соединениях антенных сооружений. Он решается однозначно - по СНиП, п. 16.15, используются высокопрочные без контролируемого натяжения.
Во фланцевых соединениях растянутых элементов могут использоваться в/п болты как с контролируемым (под завязку) так и без контролируемого натяжения. У каждого решения свои плюсы и минусы. Существуют плюсы и минусы преднапряжения болтов и последующей работы соединения (на растяжения) за счет последующего начального обжатия.
Вот собственно и все. Про непригодность-вредность-опасность высокопрочных болтов как таковых никто не говорил.
Последний раз редактировалось ETCartman, 31.03.2010 в 23:27.
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 10:23
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Правильно, болт - он и в Африке болт.
Просто не нужно напрягать по самые помидоры....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 21:30
#46
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Любителям напряженной высокопрочки на фланцах к сведению. Не могу выложить оригинал, поэтому цитирую:
"в п.23 листа 1 проекта шифра ...... указано усилие предварительного натяжения высокопрочных болтов М24 и М27. Для выполнения болтовых соединений просим Вас указать величину усилия окончательного натяжения болтов М24 и М27...."
Кто на новенького?
Кстати в качестве узла для растянутого пояса фермы великолепно подходит фрикционное соединение. Ни тебе, узк на расслой, ни гемороя с точностью выверки, и фрезеровкой деталей. Даже если натяга не дадут, сработает как двухсрезной. Увидеть можно в любой "Ленте".
Последний раз редактировалось 13forever, 01.04.2010 в 21:54.
Непрочитано 01.04.2010, 21:46
#47
IBZ
Расчетчик МК
.... только 0,4R в в/п болтах - будут работать, остальное - на натяжение самого болта.
Очередная реинкарнация темы: увеличатся ли усилия в предварительно натянутых болтах фланцевого соединения при приложении внешней растягивающей нагрузки. Ответ: до момента достижения внешней нагрузкой суммы предварительного натяжения болтов, усилия в них увеличивается очень незначительно. Года 3 назад была тут на эту тему жаркая полемика, интересно - найдете.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 20:13
#48
aka raduntsev-nias
tester
когда натягиваем болты до предела, происходит обжатие стыка, и внешнее усилие работает на погашение этого обжатия (напряжения не суммируются). В/п болты без контролируемого натяжения натягивают на небольшое усилие. Поэтому обжатие достаточно быстро ликвидируется и они начинают работать как обычные растянутые болты.
В антенных сооружениях применяют согласно СНиП высокопрочные болты без предварительного натяжения.
Да и вообще - в/п болты без контролируемого натяжения, во фланцевых соединениях работыющих на растяжение - не редкость, нормальное явление, применялись и применяются не только в башнях - массово и нареканий к ним нет.
ETCartman, здравствуйте. Разрабатываю фланцевое соединение, произвел расчет его в МКЭ программе. В результате их предварительного натяжения получились большие напряжения в болтах (использую М24). Не могли бы вы дать название документа или выложить его скан, того, чей скрин используете здесь
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 10:54
#49
Сергей Е.
"Они" убрали фразу "без регулируемого натяжения", как думаете, почему?
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* .
17.8*Монтажные соединения элементов конструкций, передающие расчетные усилия, следует проектировать, как правило, на болтах класса точности В и высокопрочных болтах. При знакопеременных усилиях, как правило, следует принимать соединения на высокопрочных болтах или на монтажной сварке.
Во*фланцевых соединениях следует, как правило, применять высокопрочные болты.
Применение*монтажной сварки или болтов класса точности А должно быть согласовано с монтирующей организацией.
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 17:48
#50
Chardash
Соискатель
Урал
По моему, масло масляное получается. В ГОСТ 22353-77 класс точности В и есть высокопрочные.
Chardash вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 07:01
#51
plz
Применение в мачтах и антенных сооружениях высокопочных болтов без контролируемогно натяжения, т.е. с двумя гайками, связано, в большей степени, только с сложностью монтажа, фланцы в любом случае фрезеруются.
plz вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 10:16
#52
Yasnogor
В соответствии с п.6.15 "Рекомендациями по расчёту, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" 1988 года "при отсутствии специальных указаний в чертежах КМ фланцы должны быть огрунтованы и окрашены теми же материалами и способами, что и конструкция в целом"
В СП53-101-98 п.16.15 "ССК с болтовыми соединениями окрашиваются полностью. Контактные поверхности фланцев, а также фрикционных и фрикционно-срезных соединений не окрашиваются". Из этой фразы следует вывод что любое фланцевое соединение не окрашивается(например стык верхнего пояса ферм)
Возникает вопрос окрашивать или нет контактные поверхности фланцев?
Yasnogor вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 21:27
#53
Tyhig
Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.
1) Расчет фланцевого соединения каркаса дымовых труб.
Требуется ли расчет высокопрочного болта с предварительным натяжением на выносливость ?
2) Высокопрочные болты с предварительным натяжением растянуты 100% времени эксплуатации и не испытывают циклических нагрузок. Так это или нет ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.07.2015, 21:54
#54
sbi
SPB
1.Я не понимаю насчет каркаса, если вы понимаете единение кучи труб единым фланцем -то это чушь!
2. Высокопрочные болты с предварительным натяжением растянуты 100% времени- тот это тоже глупость. Есть пластичность.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 22:55
1 | #55
eilukha
- пластичность в ВПБ - не глупость?
- не знаю, но гляньте указания по затяжке для анкерных болтов при динамике, что-то там было. Думаю, это близкие темы.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 00:02
#56
Tyhig
Спасибо, конечно.
Вот бы ещё кто-нибудь что-нибудь да ответил.
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.08.2015, 07:43
1 | #57
IBZ
Расчетчик МК
1.
2.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 09:17
1 | #58
wvovanw
Tyhig, какой диаметр, высота трубы? ДТ свободностоящая, в каркасе, на растяжках?
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 14:06
#59
Бахил
Каркас на фланцах? Или труба на фланцах?
Offtop: Tyhig, как всегда в своём репертуаре - спрашивает не пойми о чём..
Бахил вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 15:08
#60
Tyhig
Бахил, не не. Я хороший.
IBZ, уже подробно ответил. Всем спасибо.
Tyhig на форуме
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах. HeavyHIT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2010 18:38
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
