Ниши в несущей стене - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ниши в несущей стене
Старый 02.04.2010, 19:33
victorizorla
Доброго времени. Я сам не строитель и далек от этого, но приходится делать и такие работы. Пытался сам рассчитать нагрузки в такого рода стене, но совсем запутался и ничего не получилось так как не специалист. Очень надеюсь на ваш форум и высокую квалификацию специалистов ибо вопрос для меня очень серьезный. Подскажите пожалуйста можно или нет сделать такие ниши в такой несущей стене и как это сделать, если можно, грамотно. Заранее огромное спасибо. С нетерпением жду советов.
Тип файла: doc Ниши в стене.doc (53.5 Кб, 1192 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 01:24
#41
victorizorla
Спасибо за ответ. Убедительная просьба посмотреть еще раз внимательно и вынести свой вердикт можно такие ниши делать или надо точно расчитывать и есть опасения. Спасибо.
Тип файла: doc Ниши.doc (59.5 Кб, 137 просмотров)
victorizorla вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 07:43
#42
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Мой вердикт уже давно озвучен!
Для принятия решения - точный расчет.
Без расчета: балка или рамка или усиленный "пилончик" -> спокойный сон.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 10:52
#43
victorizorla
Большое спасибо за советы. Буду, наверно, принимать решение.
Непрочитано 02.05.2010, 17:54
#44
Botan
непонятно
Сообщение от victorizorla Посмотреть сообщение
опирание плит на полную кладку с одной стороны и на балку шириной 38см
Это в глубину или как!??! Плита на стену с нишами укладывается как на рисунке в посте № 33 или на весь внутренний слой кладки шириной 380 мм(1,5 кирпича) !?!?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 19:19
#45
victorizorla
Спасибо за ответы.
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Это высказывание относится к ширине положенных плит. Тоесть по ширине одна плита справа опирается на полноценную кладку и на часть балки и ниша получается внутри плиты. А слева шов плит приходится на середину ниши как на рисунке. Это приблизительно я посчитал учитывая ширину помещения и ширину укладываемых плит перекрытия.
Если брать в глубину опирания на стену, то все плиты будут опираться на пол кирпича (12-15 см) На правой проекции рисунка.
Тип файла: doc Ниши.doc (69.5 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось victorizorla, 03.05.2010 в 23:29.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 23:31
#46
victorizorla
Доброго времени. Если кому не составит труда посчитать здесь нагрузки, то помогите, пожалуйста.
Непрочитано 04.05.2010, 03:32
#47
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Как я понял из отдельных фраз автора темы он является одновременно архитектором и конструктором своего дома при отсутствии начальных знаний строителя. Это обстоятельство ведет к серъезному риску проживания в этом строении.
Автору:
1. Приложите эскизики планов 1-го и 2-го этажа с размерами.
2. План плит перекрытия.
3. Габаритные размеры кирпича и марку прочности по сертификату.
4. Точные размеры премычки над проемом 2100мм.
5. Для чего нужен такой проем в наружной стене? Балкон? Лоджия? Витраж?
6. На каких грунтах и на каком фундаменте строится дом?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 06:10
#48
9161728639
Что тут страшного? не пойму. стена в районе ниши 250 мм - совершенно достаточно для конструкции двух этажного дома. Пилон при высоте 900 мм и ширине 120 имеет пропорцию меньше 1/9 - совершенно нормальная пропорция, при этом он еще частью стены является. Что тут считать и сомневаться - мне лично ясно что все будет стоять и никуда не денется.
9161728639 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 09:38
#49
victorizorla
Спасибо за ответы. Да, вы правы я совсем далек от строительства. Я занимаюсь эл. током, но в жизни приходится много делать чего не знаешь, но надо. Проекта нет. Есть участок, где идет строительство и огромное желание сделать такие ниши. Вот я и спрашиваю о возможности такого строительства ибо сам не знаю и чтение литературы не дает мне ответа на этот вопрос. Однако, ответы на форуме приходят практически противоположные, что заставляет меня искать точное решение и не позволяет отказаться от своего намерения.
Просмотров много, а советов мало и противоречивые. Как быть?
Последний раз редактировалось victorizorla, 04.05.2010 в 20:09.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 09:13
#50
victorizorla
Доброго времени. Так я и не могу придти к однозначному мнению по этому поводу. Как я понимаю и у специалистов одинакового мнения нет без расчета. Может кто поможет с расчетом. В институтах говорят тут нечего считать все нормально. Делай. Я уже запутался во всех коэффициентах и поправках в различных формулах. Не специалист я в строительстве. Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 07.05.2010, 22:00
#51
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А в случае не сильного землетрясения? Спасибо за ответы.
В сейсмических зонах так не строят
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 16:51
#52
victorizorla
Спасибо. А центральночерноземный (Тульская, Орловская, Курская область) это сейсмическая зона?
Непрочитано 08.05.2010, 17:16
#53
Forrest_Gump
Щелково МО
конечно сейсмическая. без шуток. посмотрите карты ОСР-97. 8-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2010, 09:38
#54
victorizorla
Спасибо. Значит ваш ответ нельзя так сделать ниши?
Непрочитано 09.05.2010, 13:04
#55
Forrest_Gump
Щелково МО
лично мое мнение - можно сделать ниши.
Автор темы   Непрочитано 09.05.2010, 22:56
#56
victorizorla
Спасибо. Хотелось бы еще услышать мнений для убедительности.
Непрочитано 10.05.2010, 20:11
#57
GIP
РФ
Ниши 0.5 кирпича ? Можно делать.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 09:40
#58
victorizorla
Спасибо за ответы. Так же мне говорят и в проектных институтах. А как насчет поста №33. Он меня очень сильно смущает.
Непрочитано 11.05.2010, 10:08
#59
Forrest_Gump
Щелково МО
не заморачивайтесь на том сообщении (№33), он расписан, да не до конца (не всё учтено - вес вышестоящей стены тоже не копеечный, вес кровли не учтен).
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 10:53
#60
victorizorla
Спасибо. Это придает уверенности в правильности моего выбора и советах других.
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Способы устройства проёма в несущей панельной стене дома zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 16.11.2009 00:22
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
