инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Татарстан
Да, так точно обращался. И имею вас в виду, но поскольку в вопросах усиления все завязано на финансах, то должен получить отмашку от начальства. Сам я, к сожалению, не располагаю достаточными финансовыми средствами.
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
В белорусском пособии по усилению П 1-98 к СНиП 2.03.01-84* есть методика расчета контактного шва ,пытаюсь понять,применима ли она для опорной зоны безбалочного перекрытия при усилении набетонкой сверху :
учитывается и момент и поперечная сила,что несколько необычно. Нужно ли суммировать усилия от момента у поперечной силы у колонны ??? (поперечная арматура стоит,с продавливанием все в порядке,есть дефицит значительный продольной) |
Я не знаю, как там в Белоруси, но узел стыка колонн и безбал. можно посчитать как полосу некой (оговоренной СП) ширины (т.е. как балку) на половину момента примыкающих к стыку колонн при условии обеспечения прочности контактного шва.
Екатеринбург
к.т.н. Болгов А.Н., инж. Сокуров А.З., инж. Кузеванов Д.В. (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева)
Москва и МО
во вложении балка свободно опертая,усиливается со стороны сжатой зоны. В "пособии по усилению П 1-98" ,то,что я привел - для растянутой ,для сжатой у них есть другой раздел ,там точно так же,как в Вашем вложении (как в руководстве по сборно-монолитным конструкциям).Подход белорусов кажется здравым,но не совсем понятным
Offtop: Батюшки...подумал и в правду не то закинул
На промежуточной опоре вверху растяжение. Момент ищется в конце наклонного сечения. Ежели знаете этот момент - хорошо. Не знаете- ищите через опорный момент и поперечную опорную реакцию. |
Москва и МО
да,верно,я имел в виду,что мне нужно усилить опорную растянутую зону,в сжатой зоне усиление не нужно,и моменты разных знаков отсутствуют для усиления. А в белорусском пособии как-раз усиливается только растянутая зона.
это да,но разве Мо+Qo*c меньше Мо ? Вроде бы они одного знака? Или я ошибаюсь? |
Ну, а в чём проблема?
Не делайте. Обрывайте верхнюю (для усиления) арматуру, как для балки. Эт как это. Что, на опоре и в пролете плиты моменты одного знака? Offtop: Однако Вы, что, думаете, что косая трещина в опорном узле безб. перекрытия начинается с верхней зоны? Offtop: Однако, выгиб |
У него опечатка в моменте закручивания шпилек, которые он устанавливает для усиления плиты. У него написано 2-3кН*м это огромное усилие для шпилек М10 прочности 8.8, для таких шпилек момент закручивания по таблице и по моим личным расчётам составляет 45 Н*м, что составляет 50% Rbyn предела текучести шпильки и 75% предела прочности Rbt.
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона | Тася | Железобетонные конструкции | 2 | 06.05.2010 07:58 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Рпсчет безбалочной монолитной плиты 6 на 6 метров операющейся на калонный | Buman | Железобетонные конструкции | 1 | 30.04.2009 17:38 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
Жесткие вставки в балках монолитной плиты | rualex | Расчетные программы | 7 | 01.02.2008 12:23 |
