Параметры вырезов в стальном листе. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Параметры вырезов в стальном листе.
Непрочитано 23.06.2010, 07:51
nevada
Красноярск
Здравствуйте! Нужно из стальной полосы загнуть подковообразый элемент по ширине листа. Для этого нужно в нем сделать вырезы для развертки детали. Не могу найти параметры этих вырезов, как их посчитать? Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть эти параметры?
Непрочитано 25.06.2010, 18:16
#41
Forrest_Gump
Щелково МО
какой в попу декор в месте врезки кровли и кровли (это типа где такого криво-эллипсоидного очертания уголок?) использовать это кривой уголок для стыка обрешетки? вот это мегажесть! не договариваете, выдается информацию по крупицам - в итоге получается мегасуперхрень...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 19:18
#42
rusl3
Через L обозначим длину наружной кромки согнутой детали. L1 -- длина внутренней кромки. S -- толщина детали. H-- высота плосы. n- количество вырезов. L-L1=L3 -- суммарная длина вырезов по внутренней кромке. S*0.8=h -- расстояние недореза (от наружной кромки до вершины вырезаемого треугольника). L3/n=L4 -- длинна основания треугольника. Так пойдет?
rusl3 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 20:55
#43
GWA18
Черновцы
rusl3, а какая высота будет у этих треугольников? Равная Н - высоте полосы? Меньше? Насколько?
И какой смысл в этих вырезаемых треугольниках? Разве они не уйдут в отходы?
И в любом случае как по наружной кромке, так и по внутренней - будет не дуга окружности, а многоугольник. Так не проще ли такую арку сварить из одинаковых равнобедренных трапеций? Тем более, что в этом случае раскрой листа вообще будет практически без отходов (одна трапеция длинным основанием вниз, другая вверх, третья опять вниз и т.д.).
И гнуть ничего "на ребро" не надо будет.
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 10:36
#44
rusl3
Каков вопрос таков ответ. Одругих способах не спрашивали.
rusl3 вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 20:46
#45
eilukha
может у кого есть эта треклятая 504 стр. 3-го тома Горева?
- http://dwg.ru/dnl/4433
eilukha вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 21:28
#46
GWA18
Черновцы
Вот там как раз и нет этой страницы
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 07:11
#47
nevada
Красноярск
GWA18, вы правы - это стык двух крыш. Из трапеций не хочу варить, будет сильно угловато, а вот если вырезов сделать не 3, а больше 5, то согнут нормально.
rusl3, откуда взята величина недореза - 0,8 толщины? Очень волнует. По геометрии можно конечно высчитать и длину основания треугольника и прочее, а эту величину откуда взяли?
nevada вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 17:27
#48
GWA18
Черновцы
nevada, дайте:
а) уклон кровли
б) радиус надоконной кровли
в) угол наклона "конька" надоконной кровли
- я Вам намалюю развертки. И покажу, что там не надо ничего изгибать.
GWA18 вне форума
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Параметры 3д модели Romkje AutoCAD 8 22.02.2010 09:36
Как в Архикаде разместить все фасады на одном листе olegrussia ArchiCAD 1 11.08.2009 13:20
Как в листе выделить линии из модели? Фабио AutoCAD 13 13.07.2009 05:27
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
