Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире?
Старый 20.07.2010, 17:39
Pasha=)
Инженер
Допустим, задавать нагрузку итерациями, пока не сломается. Но как тогда узнать, при каком значении внешней нагрузки моя конструкция уже перестает работать?
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Непрочитано 22.07.2010, 15:37
#41
Маркелл
Аспирант
Самара
Я посмотрел вашу задачку. Что то мне армирование не нравится, которое вы задали. Балка из железобетона с размерами 600х1700 мм. Армируется скорее всего каркасами, но вы как то странно задаете значение площади ар-ры Fa: для 1 и 2 слоя 0,41 см2, для 3, 4 и 5 слоя 0,137 см2. Если перевести это в мм2 и посмотреть по сортаменту бижайшие диаметра, то выйдет: 41мм2=3d4 (6d3); 13,7мм2= 2d3. Возможно, вы армируете ар-рой класса Вр-I, B-II, Bp-I, тогда значения Rs должны быть другие (больше). напишите как армируется балка и какой бетон.
Маркелл вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 11:49
#42
Parti3anka
Сообщение от Маркелл Посмотреть сообщение
Да, мне моя задача тоже не особо нравится. Конечно каркасами армируется, но насколько я поняла, каркасы задать в лире нельзя или можно, но я не знаю как. Совершенно однозначно, что эпюра поперечных сил в случае моего армирования будет отличаться от реальности. Я задала арматуру вот как. 1 слой - 6 d20: 3.14*6=18.84см2, делю на ширину: 18,84/46=0,41см - это приведенная толщина. Думаете, я не правильно что-то поняла? а 0.137 получила также:2*3.14=6,28; 6.28/46=0.137
(46см это 60см-7*2, т е ширина балки минус 2 защитных слоя по 7см)
В общем,если смотреть поперечное сечение, балка армируется продольной арматурой 20диам, обрамляет ее 16диаметр и еще по середине 12диаметр стоит вертикально. Шаг поперечных хомутов 200мм. Арматура А400. Бетон в том случае, который я прикрепляла - В10. В другом В22.5
Я решила сначала добиться от схемы, чтобы она давала корректные результаты, такие как "класс бетона выше - прогибы меньше", а не наоборот. И уже потом уточнять детали.
Убрала сваи, вместо них запретила перемещение по у, вместо стены в грунте поставила жесткие заделки. Убрала плиту над кордонной балкой, потому что разрушение конструкции шло по верхней плите, а меня интересует разрушение балки. В результате балка ломается при разпределенной нагрузке в 16.5т/м+собств вес при бетоне класса В10. А та же абсолютно схема, только в балке бетон класса В22.5 ломается уже при 16,2т/м
Я подозреваю, что где то грубая ошибка... Совсем непонятна вся эта нелинейная история. Вчера получались ненормальные деформации, сегодня ненормальные моменты. Бетон лучше, а момент хуже(
Причем при нагрузке в 10 т картина нормальная. Но почему бетон класса В22.5 разрушается при меньшей нагрузке, чем В10...?
Последний раз редактировалось Parti3anka, 23.07.2010 в 12:07.
Parti3anka вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 12:24
#43
Маркелл
Аспирант
Самара
Арматуру задали верно, я не туда посмотрел. Но вот по бетону вопросы: В10 для такой применить нельзя: СП 52-101-2003 п5.1.5 Для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15; и В22,5 тоже (нет такого):СП 52-101-2003 п.5.1.3 Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок:
а) классов по прочности на сжатие:
В10; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60;
Берите В25. Вы рассматриваете (считаете) балку, зачем вам моделровать сваи, причал, стены в грунте. Уберите все это (заменив на связи) или сделайте 2 расчета: 1) лин. расчет. со всеми конс-ми; 2) нелин. расчет тольно балка на опорах. Я смотрю ваш расчет только последний (*балочка), может у меня Лира 9.6 "левая", но фигня получается с н/лин. расчетом. И еще - у вас в расчетной схеме н/лин. балка как бы висит в воздухе (я понимаю что по размерам она большая, поэтому визуально видно рас-ние м/у узл. балки и узл. плиты (оболочка)), тогда добавте в расч. сх. или жесткие вставки, или доп. элементы на шарнирах.
Последний раз редактировалось Маркелл, 23.07.2010 в 12:46.
Маркелл вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 12:32
#44
Parti3anka
Маркелл, понимаете, в чем тут дело. Уже кто то когда то сделал из бетона В10. А бетон класса 22.5 - это если я не ошибаюсь - перевод марки М300. Все параметры по интерполяции между в20 и в25. в этом отношении все верно.конструкции я уже убрала. всю конструкцию я просто считала, чтобы проверить нелинейный расчет. По сути, нужна одна балка, но одна у меня не получается и я ее оставила вместе с плитой.
А как в балке задать армирование по оси z? ТАм, насколько я поняла, либо одно, либо другое.
Вот я в начальных параметрах законов поковырялась - ошибку нашла. Надеюсь, получится теперь
Интересно, где нибудь существует книга "мастер класс по нелинейным расчетам в лире"?=)
Последний раз редактировалось Parti3anka, 23.07.2010 в 13:14.
Непрочитано 23.07.2010, 13:55
#45
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
Может вы разберётесь и напишите))))
РастОК вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 14:13
#46
Parti3anka
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Да,конечно. Кажется, получается!
При повышении класса бетона, прогиб УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Я перепроверила подробно законы. Разве где то еще может сидеть ошибка, если не в них?
Последний раз редактировалось Parti3anka, 23.07.2010 в 17:38.
Непрочитано 23.07.2010, 19:40
#47
Маркелл
Аспирант
Самара
Parti3anka, вы же моделируете балку из обычных стержней, поэтому нельзя задать армирование по Z. Вы же задаете сечение! Можете задать балку из 3Д н/лин. объемных элементов, но сложновато. А книга "мастер класс по нелинейным расчетам в лире" - это мой научный руководитель Н.А. Бородачев. А прогиб должен уменьшится с увеличением класса бетона (от В10 к В22.5 где то в 1,6 раза, соотношение их модулей упругости (жесткости)).
Маркелл вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 17:30
#48
Parti3anka
Да нет, очень даже можно задать я потом скриншот сделаю, покажу. Я неуверенна, можно ли задавать и по х и по z сразу. ДА уж понятно, что должен уменьшиться... Вот как раз дело в деформации. Данные в законы я вводила согласно снипу. Но не работает. Может есть смысл брать другой закон. Интересно, на что влияет выбор закона?
Интересно, Н. А. Бородочеву нужны аспирантки=)
Непрочитано 24.07.2010, 17:56
#49
Маркелл
Аспирант
Самара
Аспирантов он не берет. А вы с какого города? Большой разницы в результатах при изменение законов вам не дадут.
Маркелл вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 18:44
#50
Parti3anka
Я с Москвы. Вот, если у вас будет время, посмотрите, вот что стало со схемами. Один файл с бетоном В10, другой с В22.5
С деформациями ерунда получается.
Или просто попробуйте взять любую нелинейную балку и посчитать ее на одинаковую нагрузку, используя 14 закон кусочно-линейного деформирования, для бетона в10 и для бетона, скажем В20. Что будет с узловыми перемещениями по z?
Тип файла: rar В22_5 иВ10.rar (265.0 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось Parti3anka, 26.07.2010 в 10:55.
Непрочитано 26.07.2010, 12:02
#51
Маркелл
Аспирант
Самара
Посмотрел ваши схемы только сегодня, в понедельник. Замечание: если вы что то удаляете из вашей схемы (или меняете) всегда не забывайте делать упаковку узлов (я перед расчетом всегда упаковываю). Вы это забыли. Не забывайте упаковывать жесткости (удаляйте не нужные). Я еще в пятницу уже решал простую балку на 2-х опорах с разным классом бетона (брал В10 и В20) в н/лин. постановке, закон 14. Там все нормально, прогибы (по Z) получились такие как нужно (при В20 в 1,5 раза меньше). Дело во все не в 14 законе. Я залез в вашей схеме в объединения перемещений - и о ужас - около 300 групп. Зачем так много? Скорее в них и кроется ошибка: плохой результат по прогибам!!! Вы посмотрите на свои эпюры М и Q для балки, по моему чушь какая то (чем красивее эпюра, тем правильнее решешние ). Нужно удалять все Об. Перем. и их перезадать (или совсем убрать). Я уже вам писал как посчитать правильно балку - задайте ее одну без всяких подпорок и свай и т.п., лишнее вам не нужно. Я так понял балка лежит на пластине и поэтому она как бы висит на расч. схеме из-за больших габаритов. Если не хотите удалять пластины (оболочки) под балкой, то задайте доп. верт. элем., соед-щие узлы балки и оболочки. + к этому задайте шарнир в соряж. с балкой (верх. точка доп. элем.), если балка просто лежит на пластине или жестк. вставка, если стык замоноличен. Вроде все. И не заморачивайтесь сильно, делайте все проще.
Маркелл вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:20
#52
Parti3anka
Только что посчитала по 25 закону. Та же неопределенность с деформациями. Я с большим удовольствием задала бы одну балку, запретив перемещения по У в местах сопряжения со сваями, но у меня почему то такая схема считается, но результаты по эпюрам неактивны вообще никакие! Сейчас попробую снова одну балку.
Мне уже так срочно нужно разобраться с этой балкой! =(
Кстати, а как делать упаковку узлов? Схема-корректировка схемы-упаковка схемы? Если да, то я вроде так делала.
А как упаковать жесткости? Просто удались остальные?
Когда считаю просто балку, то пишется, что задание не выполнено, несоответствие типу схемы всех элементов и всех узлов...
Последний раз редактировалось Parti3anka, 26.07.2010 в 12:42.
Непрочитано 26.07.2010, 12:28
#53
РастОК
На панели инструментов есть кнопка которая называется "Упаковка схемы", там в меню поставьте галочку напротив пункта "Неиспльзуемые жёсткости"
РастОК вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:36
#54
Маркелл
Аспирант
Самара
Я сейчас посчитал одну балку - эпюры показывает все, но перемещений по Z нет, так как наложены связи по Z во всез узлах.
Упаковать лушчше через паковку схемы, там же и упаковать свой Об. Пер.. Нужно поставить галочку, как написал РастОК.
Маркелл вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:55
#55
Parti3anka
Попыталась что то изменить, снова ошибка, но на этот раз не верны жесткостные хар-ки. А чтобы перемещения по z были, надо дробить на элементы. Прикрепите, пожалуйста, вашу балочку, я со своей сравню, может найду причину, почему у меня одна балка сама по себе не считается.
Непрочитано 26.07.2010, 13:30
#56
Маркелл
Аспирант
Самара
Балка.
Тип файла: rar без свай В10-вар2.rar (2.0 Кб, 56 просмотров)
Маркелл вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 11:06
#57
Parti3anka
Снова 2 балки. Никаких объединенных перемещений уже нет. Все равно у класса В22,5 перемещения больше, чем у В10. Странно.
Может быть это из-за того, что нужно ограничивать деформацию арматуры на растяжение, приравняв к бетону, потому что они все равно работают совместно..
Экспоненциальный закон выдает нормальные результаты по прогибам! При этой же схеме 14 кусочно-линейный закон дает ошибочные результаты.
Тип файла: rar 2балки_.rar (5.8 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось Parti3anka, 27.07.2010 в 11:23.
Непрочитано 27.07.2010, 11:40
#58
Маркелл
Аспирант
Самара
Берите закон (эксп-ый) с нормальными результатами и не заморачивайтесь.
Маркелл вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 13:39
#59
SergeyKonstr
Parti3anka. Почитайте справку к ЛИРЕ, по 14-му закону "...Внимание! Горизонтальные участки не задавать..."
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 14:20
#60
Parti3anka
Значит в нелинейном расчете плит нельзя использовать этот закон..
Спасибо всем!
Последний раз редактировалось Parti3anka, 27.07.2010 в 14:39.
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
