Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?
Старый 24.08.2010, 15:20
rydneva
В жилом доме 1979 года постройки плита перекрытия толщиной 140 мм.
Требуется залить пол стяжкой аж 10 см (керамзит + пескобетон) и возвести межкомнатную перегородку из пазогребня.
Беспокоит вопрос: выдержит ли плита 140 мм такую нагрузку??
Облазила все заводы ЖБИ - никто не производит такие плиты. Только 220 и 160 мм. Для них нагрузка - 800 кг/м2.
Кто знает - пожалуйста, подскажите, а то спать не могу спокойно.
Спасибо
Плита оказалась толщиной 220мм.
Последний раз редактировалось rydneva, 25.08.2010 в 01:35.
Непрочитано 26.08.2010, 05:04
#41
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
ех ))) квадрат забыл)))) ИзвИняюсь за навяЗчивость по теме
4ikiboy вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 19:24
#42
алексей 5
можно ли на перекрытие 140 сверлится под регулируемые полы ???
сколько максимальное количество крепежа на 1 м кв.?
алексей 5 вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 16:25
#43
Щаев Дмитрий
инженер-строитель
Самара
Отправить сообщение для Щаев Дмитрий с помощью Skype™
Добрый день! Никто не знаком с типовым проектом домов 90-041/1-9К, которые строились в Самаре в 1980-1990г.г.? На какую нагрузку рассчитаны панели перекрытия, используемые в квартирах?
Согласно литературе (см.вложение), толщина перекрытий в панельках с шагом стен до 3600 - 120мм.
Тип файла: pdf 111-90 конструктив.pdf (768.9 Кб, 249 просмотров)
Щаев Дмитрий вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 13:27
1 | #44
Щаев Дмитрий
инженер-строитель
Самара
Сообщение от Щаев Дмитрий Посмотреть сообщение
Выяснил, 285кг/м2 расчетной нагрузки (без учета собственного веса плиты). Серия на плиты 1.143.1-7 вып.1.
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Заморожена плита перекрытия Nic Конструкции зданий и сооружений 18 19.02.2007 22:59
плита перекрытия в Лире Григорий Лира / Лира-САПР 2 01.06.2006 13:25
Многослойная плита перекрытия Гоша Конструкции зданий и сооружений 7 17.03.2006 03:12
