Крестовая связь из ГСП - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крестовая связь из ГСП
Непрочитано 06.09.2010, 14:23
Нитонисе
Проектирую крестовую связь из ГСП. А как решается собственно крестовой узел? Все четыре связи имеют фасонки и крепятся к одной общей? Либо одна диагональная связь цельная и к ней каким-то образом примыкают другие?
Непрочитано 07.09.2010, 09:02
#41
Smartboy
Расчет МК
Не классический вариант. Вот такой возможен. Правда при этом связь получается еще и внецентренно-растянута. Ну и слабое сечение по болту надо проверить. Но нагрузка на них обычно небольшая, и так как подбираются по гибкости, то вполне.
Тип файла: pdf связь.pdf (23.3 Кб, 621 просмотров)
Smartboy вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 09:35
#42
professor_off
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну да... я как бы обращаясь к вам - обращаюсь ко всем)) В том числе и к автору узла. И клоню к тому, что свариваемые профили должны быть слегка уравновешены в толщинах, чтобы вписываться в конструктивные требования таблицы 38 и формулы kf(max)=1.2*t(min).
а пункт 12,8е вообще никто не хочет выполнять?
professor_off вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 09:38
#43
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Насколько реально такое осуществить? Не с точки зрения теории, а на практике "средним" сварщиком.
crosandr вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 09:43
#44
professor_off
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
насколько реально такое запроектировать, на столько реально и сварить... тем более сварные соединения - это согласно СНиП заводские соединения и только в крайних случаях монтажные...
"средний" сварщик должен варить плуги а не ответственные конструции зданий... точно как и средний проектировщик должен учится а не проектировать уникальные сооружения )))
Кстати "всеми любимые" молодеченские фермы восновном только такими швами и варятся... там куча толстых пластин примыкает к тонким трубам
Непрочитано 07.09.2010, 10:07
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот пример, узел из мотажной схемы и КМД-чертеж связи.
Тип файла: pdf Свзь в КМД.pdf (853.0 Кб, 704 просмотров)
Тип файла: pdf Узел связи.pdf (74.8 Кб, 656 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 11:59
#46
Нитонисе
Запроектировать, то очень просто. Но похоже это тот случай, когда принципиальное решение принимается в КМ, а детальное в КМД. Завод может выполнить шов по КМ, а может утолстить профиль связи и выполнить шов с одинаковыми катетами.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 12:42
#47
professor_off
Утолстить то может, только вот радиус инерции уменьшится...
Непрочитано 07.09.2010, 12:48
#48
crosandr
Инженер-строитель
Не критично, на 2-3%. Тут скорее прибавление тоннажа будет существеннее
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 12:56
#49
Нитонисе
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Этого же можно достигнуть с использованием одностороннего шарнира...
А как это решается в Микрофе? Ставится такой шарнир и связь начинает работать только в одном направлении? Там есть шарниры типа +1/-1, это они?
согласен. Врядли КМщик задаст связь по предельной гибкости, что небольшое уменьшение радиуса инерции повлечет выход за нормируемые пределы. Тем более что эти моменты всегда можно согласовать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 15:28 Узел крепления крестовой связи в SCAD
#50
Shurup4uk
Колонны воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки. Как задать узел примыкания крестовой связи в SCAD, чтобы вертикальная связь воспринимала только горизонтальные нагрузки, а вся вертикальная нагрузка приходилась на колонны.
Тип файла: rar 12.rar (698 байт, 204 просмотров)
Shurup4uk вне форума
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Крестовая связь в сущ. металлокаркасе Liam Металлические конструкции 4 17.03.2008 16:57
