Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы
Старый 27.09.2010, 13:30 1 |
таи
Е.И. Беленя однозначно утверждает, что прогоны препятствуют "вылету" верхнего пояса фермы из плоскости только в пределах установки горизонтальных связей по верхнему поясу фермы....., но это учебник....
Главспецы "терли" тему, но оставили вопрос кое где открытым - питаю слабую надежду, что можно еще поговорить........
Сообщение от vel
У меня вопрос по схожей теме. Производственный корпус, пролет 18 м, шаг ферм - 6 м. По фермам располагаются прогоны с шагом 2.2 м. По прогонам выполняется настил из панелей типа "Сэндвич" (толщиной 200 мм). Настил образует как бы жесткий диск. Вопрос: будут ли прогоны с системой настила раскреплять верхний пояс фермы.....?
alle
________________________________________
Одна тетка у нас (очень опытная гип) говорит, что надо тем не менее множить расчетную длину пояса на 1,5 – в какой то серии пск-овской видела такое указание, когда покрытие ТЭЦ проектировала. Мои попытки рассчитать-смоделировать это дело в общем показали, что форма потери устойчивости явно свидетельствует о замыкании «волны» синусоиды на длине больше чем расстояние между прогонами – из-за податливости покрытия.
Да и при обследовании одной ГРЭС видел, как верхний пояс непонятным вроде как образом умудряется изгибаться-"просачиваться" в стороны, несмотря на "жесткий диск" из гнутых жестяных конструкций.
Но чтобы такое падало - никто не припомнит.
Это извечный вопрос - на тему раскрепляет что то или нет….
Аlle оставляет вопрос открытым по прогону... может кто то из спецов поделиться своими соображениями в отношении прогона и его роли в удержании фермы "из плоскости".
Старый 17.12.2012, 15:47
#41
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Расчетная длинна верхнего пояса фермы из плоскости равна расстоянию между узлами связей,
так верно сказал и будет равна 1,61м не более..
Rizo вне форума
Старый 17.12.2012, 15:49
#42
roma1187
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
После того как я задал вопрос и получил ответ, я и сам понял, что это был элементарный вопрос на который мог и сам ответить, но без пинка не получилось.
ДА?? и чему же равна расчетная длинна??)
Rizo ты до конца мой пост дочитай. я написал чему равна.
roma1187 вне форума
Старый 17.12.2012, 15:50
#43
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
прости бывает ведь лучше щас пинка получить и научится чем когда все рухнет
Так схема фермы у Тебя какая??
Rizo вне форума
Старый 17.12.2012, 15:51
#44
anton-07-25-86
Расстоянию между узлами закрепленными от смещения из плоскости фермы то есть 1,61м - так?
anton-07-25-86 вне форума
Старый 17.12.2012, 15:53
#45
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
МОЛОДЕЦ!!
Rizo вне форума
Старый 17.12.2012, 15:55
#46
anton-07-25-86
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Такая
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
Старый 17.12.2012, 16:00
#47
roma1187
НЕ ТАК! прогоны не раскрепляют от смещения, если нет жесткого диска покрытия.
Rizo не вводите людей в заблуждение, а если по вашему совету его построят? страшно представить...
roma1187 вне форума
Старый 17.12.2012, 16:02
#48
anton-07-25-86
Диска нет, но есть связевые блоки по торцам отсеков. Конструкция покрытия принята по типу серии.
Старый 17.12.2012, 16:05
#49
roma1187
Связевые блоки через 6 метров??
roma1187 вне форума
Старый 17.12.2012, 16:07
#50
anton-07-25-86
нет, только по торцам через 54 и 48м
Старый 17.12.2012, 16:09
#51
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
[/lisp][/code]
Нет не собираюсь этого делать . Уважаемый roma1187 честно если из плоскости Мы закрепляем прогоном То получается она будет работать на плечо которого Мы закрепили или Я не прав??
Ну и конечно про Связи не надо забывать.
Схема нормальная У Тебя просто в той картинки каждая секция была разная для отчетливости ставлю Проект Фермы...
Тип файла: pdf ФЕРМА..pdf (457.0 Кб, 277 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 17.12.2012 в 16:15.
Rizo вне форума
Старый 17.12.2012, 16:10
#52
roma1187
Спрошу по другому, сколько крестов поперек здания, три?
roma1187 вне форума
Старый 17.12.2012, 16:12
#53
anton-07-25-86
Да.
#54
roma1187
18/3=6м расчетная длина. по скату чуть больше, т.к. скат длиннее
Скажите, а вы проектируете чтобы потом построить это здание? или в других целях?
Вы не правы.
Почитайте вложение, полезно будет.
Тип файла: rar Кирсанов.rar (566.8 Кб, 335 просмотров)
Последний раз редактировалось roma1187, 17.12.2012 в 16:28.
roma1187 вне форума
Старый 17.12.2012, 16:17
#55
anton-07-25-86
проектирую чтобы построить
Старый 17.12.2012, 16:19
1 | #56
ISN
Moscow
anton-07-25-86 посмотрите это и сами примите решение http://dwg.ru/dnl/3364. Там все написано и расписано.
ISN вне форума
Старый 17.12.2012, 16:23
#57
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Вы не правы.
УВАЖАЕМЫЙ РОМА Я НЕ хочу грубить честно и отвечал сдержано как и Вы. Советую Вам почитать книгу Металлические конструкции Беленя стр.214 там все написано. А Вы чем докажете мне что Я не прав...
Rizo вне форума
Старый 17.12.2012, 16:34
#58
roma1187
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
Я тоже это выложил в 54 ом посте).
Ризо.
Ну вот картинка с 215 страницы и где вы на ней видите что расчетная длинна равна расстоянию между прогонами????
Offtop: Такую хорошую и важную тему опустили до уровня первых курсов.. печально(((
roma1187 вне форума
Старый 17.12.2012, 16:41
#59
Geter
Выдумываю
Надо еще не забывать, что связи бывают гибкие и сжато-растянутые. От этого также зависит расчетная длина.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Старый 17.12.2012, 16:46
#60
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ризо.
Кажется ...... так там же написано если прогон не прикреплен к диагональным связям то длина будет равна двум панелям.. а одна панель если хорошенько прикрепить будет равна 1,21м. схеме Антона и где там другое что нибудь..... прежде чем сказать Не правильно может подумать надо......
Rizo вне форума
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы mikki56 Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2010 14:58
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? svk Конструкции зданий и сооружений 19 04.03.2010 18:36
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
