Autocad 2008 Autolisp Открытие чертежа - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autocad 2008 Autolisp Открытие чертежа
Старый 06.10.2010, 16:28
Zaghim
Подскажите, каким образом программно открыть чертеж. Путь его я знаю.
В общем полная идея такая: нужно получить некоторую информацию с одного чертежа, сохранить ее в переменной, потом открыть другой чертеж вытащить нужное значение, закрыть чертеж (вернуться к первому) и сохранить это значение в другую переменную. Такое возможно?!
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 13:08
#41
Zaghim
А по времени, думаешь, это будет быстрее?
Zaghim вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 13:35
#42
VVA
Инженер LISP
Zaghim, Думаю что да. Хотя рассудить может только научный метод - метод тыка.
Предлагаю тебе еще раз подробно описать твою задачу (т.е. что есть и что нужно получить). Для удобства подготовить парочку небольших примеров ввиде dwg файлов. Обращаю внимание: подробно описать твою задачу, а не алгоритм ее решения, который ты себе сам придумал.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 14:12
1 | #43
Zaghim
Задача такая.
Исходные данные: Есть два чертежа. Есть динамический блок с атрибутами, который я должен поставить на чертеж1, используя некоторые данные с чертежа1 и чертежа2. Есть базовая точка.
Задача: Тыкнуть на чертеже1, после этого должно некоторыми мат. функциями находится значение1 (это реализовано), далее - автоматическое открытие второго чертежа, получение значения2 с исходными данными - базовая точка. Возврат в чертеж1. Вставка блока с значением1 с чертежа1 и значением2 с чертежа2.
Чертежи. Точка одна, расстояния до линий разные, соответственно координаты пересечения у них тоже разные. Отсюда и два значения для атрибутов блока.
Со вставкой чертежа конечно круто, но опять таки не работает, потому что, когда открываешь чертеж просто она не находит некоторые .shx файлы (бывает такое и мы тыкаем на esc и чертеж загружается) и то ли из-за этого то ли из-за хз чего он не вставляется((( Делаю так
(command "-insert" "*gp1.dwg" "0,0" "1" "0")
(путь к файлу прописан)
DWG 2004
1.dwg (34.8 Кб, 751 просмотров)
DWG 2004
2.dwg (35.1 Кб, 753 просмотров)
Последний раз редактировалось Zaghim, 08.10.2010 в 15:02.
Zaghim вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 15:24
#44
VVA
Инженер LISP
Чтобы взять координаты не нужно биндить и взрывать внешнюю ссылку
Вот пример. Файлы 1.dwg и 2.dwg должны быть в одной папке. Открыть 1.dwg и выполнить команду TEST
[Выделить все]
(defun C:TEST ( / *error* *LOC* *HIDDEN*)
  (defun *error* (msg)
    (princ msg)
    (mapcar '(lambda (x) (vla-put-visible x :vlax-true)) *HIDDEN*)
    (mapcar '(lambda (x) (vla-put-lock x :vlax-true)) *LOC*)
  ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        blks (vla-get-blocks adoc)
        lays (vla-get-layers adoc)
  ) ;_ end of setq
  (if (/= (strcase (getvar "dwgname") t) "1.dwg")
    (progn
      (alert "Открой файл 1.dwg")
      (exit)
  (setq file2 (strcat (getvar "dwgprefix") "2.dwg"))
  (if (not (findfile file2))
    (progn
      (alert (strcat "не найден файл\n" file2))
      (exit)
  (initget 7)
  (setq PT (getpoint "\nУкажи точку: "))
  (setq *LOC* nil *HIDDEN* nil)
  ;; create a list of locked layer names
  ;; and unlock the locked layer
  (vlax-for lay lays
    (and (= (vla-get-lock lay) :vlax-true)
         (setq loc (cons lay *LOC*))
         (vla-put-lock lay :vlax-false)
  (vlax-for item (vla-get-ModelSpace adoc)
    (setq *HIDDEN* (cons item *HIDDEN*))
  ;;Скраваем примитивы чертежа 1
  (mapcar '(lambda (x) (vla-put-visible x :vlax-false)) *HIDDEN*)
  (alert "Сейчас будет загружен рисунок\n2.dwg")
  (setq xref
         (vla-attachexternalreference
                         (vla-get-modelspace adoc)
                         file2
                         (vl-filename-base file2)
                         (vlax-3d-point '(0 0 0))
                         1
                         1
                         1
                         0
                         :vlax-true
  (initget 1)
  (setq PT2 (getpoint PT "\nУкажи 2-ю точку пересечения"))
  (setq xref (vla-Detach (vla-item blks (vla-get-name xref))))
  (setq pt2 (strcat "Координаты: "(VL-PRINC-TO-STRING pt2)))
  (princ "\nУкажите точку вставки текста")
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq tstyle (getvar "TEXTSTYLE")) ;_Стиль текста Стиль должен существовать
  (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" tstyle))) 0.0)
     ;; нулевая высота текста
   (vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) (getvar "TEXTSIZE") 0 pt2)
   (vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) 0 pt2)
   ) ;_ end of if
   (command "_.copybase" "_none" "0,0" (entlast)"" "_.erase" (entlast)"")
   (command "_pasteclip" pause)
Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 15:47
#45
Zaghim
Точку второй раз не нужно запрашивать, она же уже введена первый раз. Немного не то в общем(
Есть еще сообщение о том что бы включать или не включать прокси графику, такое как можно отключить? Это сделал ремуваллпрокси, но чертеж всеравно не вставляется программно, так да, а из программы нет, бред(
Последний раз редактировалось Zaghim, 08.10.2010 в 15:58.
Zaghim вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 16:01
#46
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Посмотри внимательно, от первой введенной точки тянется резиновая линия, а запрашивается точка пересечения (т.е. расстояние до линии из 2.dwg). И чертеж 2.dwg подгружен как ссылка.
PROXYNOTICE
Но лучше использовать это: ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
VVA вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 16:13
#47
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Я прерву ваши думы на пару минут
Есть много способов решения данной проблемы. Один, с моей точки зрения самый простой, я сейчас вам покажу.
Я пользуюсь файлом acaddoc.lsp пусть все хоть взорвутся от критики, но без него я не могу. Он определяет мне одноименные с файлом dwg лиспы.
Так вот, туда я вставил всего одну, строчку в самый конец:
[Выделить все]
(eval (vl-bb-ref  'lispSendCommand))
Если там есть код - он выполняется, а если что-то другое - так и бог с ним.
Файл первый, запускаемый из первого документа ручками
[Выделить все]
(setq doc1 (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
;Делаем указатель доступным во всех открываемых документах
(vl-propagate 'doc1)
;Записываем начальное число в переменную bp1cc
(setq bp1cc 4)
;делаем переменную доступной во всех открываемых документах
(vl-propagate 'bp1cc)
;Записываем в внедокументную переменную исполняемый код
  (vl-bb-set 'lispSendCommand '(load "D:\\Программирование\\mip1.lsp"))
;Открываем новый документ
  (setq doc2 (vla-open (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) "d:\\gp1.dwg" :vlax-false " "))
Файл второй, запускаемый автоматически как следствие выполнения записанного в переменную lispSendCommand указания.
[Выделить все]
;Даем новое определение переменной bp1cc
(setq bp1cc 123)
;Делаем ее доступной всем. Без этого она не изменится везде
Проверено, мин нет.
Файлы открываются, лиспы в них выполняются и все возвращается в первый документ!
Теперь можно и код наращивать.
В переменную lispSendCommand можно писать прямой код (правда не знаю какой длинны можно).
Последний раз редактировалось Supermax, 08.10.2010 в 16:19.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 16:57
#48
Zaghim
Вот в такой форме как ты написал все круто. А попробуй теперь, когда приходишь во второй документ сделать не так (setq bp1cc 123), а так
(setq bp1 bp1cc)
И вот в этом вся проблема, что она нихрена не присваеват значение на новую переменную. Мне то и нужно эту координату, которая будет в bp1cc перекинуть в переменную bp1 и с ней отработать.
Проставил алерты и такое ощущение, что вообще вначале выполняется второй лисп, потом только первый)
Последний раз редактировалось Zaghim, 08.10.2010 в 17:02.
Zaghim вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 19:20
#49
Supermax
Руководитель фирмы
Дело в том, что переменные, определенные функцией vl-propagate загружаются в пространство документа после выполнения загрудки файла. Там все на приоритетах построено. Что первым загружается, что вторым, что третьим. Паралельно там ничего не делается. А как только файл загрузился Open возвращает назад активность документа и переменные так и не прописываются.
Так получилось, что vl-propagate тут не катит. Нужно использовать не setq в паре с vl-propagate, а vl-bb-set и vl-bb-ref. Они специально созданы для обработки многодокументных случаев.
В твоем случае все будет выглядеть так:
Первый файл
[Выделить все]
;Записываем начальное число во внедокументную переменную bp1cc
(vl-bb-set 'bp1cc 4)
;Записываем во внедокументную переменную исполняемый код
Второй файл
[Выделить все]
(setq bp1cc (vl-bb-ref 'bp1cc));Причем, заметь, что имена глобальной и внедокументной функций одинаковые. Теперь и в первом документе появится bp1cc
Последний раз редактировалось Supermax, 08.10.2010 в 19:34.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 15:17
#50
Zaghim
Уже теплее, но значение назад как-то криво идет или вообще не идет, не пойму! Пришел я со своей координатой, ее принял с ней отработал. Получил новое значение в другой переменной. Как мне теперь назад отправить это значение?
В общем отдельно второй файл работает, точку пересечения находит, а вот если вызывать, то точку не находит... похоже просто не определяет то, что есть на чертеже(((
Еще бывает такое, что она значение определяет, но оно неправильное почему то((( И при продолжении тыкания точек это значение дальше не меняется, остается таким как и было... это ужас(((
Первая часть кода
[Выделить все]
(defun c:ip ()
  (vl-load-com)
  (setq nambl "D:\\Программирование\\Рисование профиля\\d1.dwg")
  (command "INSERT" nambl)
  (command)
  (setq cl 1)
  (command "-layer" "n" "_K1" "c" "24" "_K1" "lw" "0.70" "_K1" "s" "_K1" "" "")
  (if (= num nil)
    (setq num 1)
    (progn
      (INITGET 33 "S Y N   ")
      (setq answ (getkword "Начать нумерацию с начала (N), задать свое значение (S) или продолжить (P)? <P> "))
      (if (or (= answ "") (= answ "P"))
        (setq num num)
      (if (= answ "S")
        (setq num (getint "Введите число: "))
      (if (= answ "N")
    (setq num 1)
  (while cl
    (setq bp1 (getpoint "\nТыкай точку или <Enter>:"))
      (setq bp1vp nil)
      (setq bp3 bp1)
          (vl-bb-set 'bp1vp bp1)
      (vla-close doc2 :vlax-false)
      (exit)
Вторая:
[Выделить все]
(defun pppp ()
          (setq bp1vp (vl-bb-ref 'bp1vp))
        (setq XYZ1 2)
            (setq bp1vp XYZ1)
            (vl-propagate 'bp1vp)
По отдельности второй файл работает и сохраняет значение... если запускаю из 1 части назад значение не позвращается...что за бред?
Последний раз редактировалось Zaghim, 12.10.2010 в 12:46.
Zaghim вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 10:20
#51
Supermax
Руководитель фирмы
Понимаешь, все дело в vl-propagate. vl-propagate - это процедура, которая вызывается последней при активации файла.
Вот не совсем. Если идет открытие с загрузкой файла, то да, а если файл уже открыт, то срабатывает сразу при открытии.
У тебя в первом документе запущен лисп. Активация этого документа приводит к продолжению работы этого лиспа, а vl-propagate сработает только когда лисп будет выполнен.
Опять вру. Если лисп уже запущен в активируемом документе, который уже открыт был ранее, то срабатывает.
НО! последней строчкой лиспа стоит закрытие файла из которого vl-propagate должна взять данные. Вот именно поэтому ты ничего получить не можешь.
Ну, это меня понесло. Видать в туалет хотел, да терпел, терпел, пока в голову не ударило.
Совет. Замени vl-propagate на vl-bb-set и vl-bb-ref.
правильный совет.
Последний раз редактировалось Supermax, 13.10.2010 в 19:04.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 11:40
#52
Zaghim
В общем не пашет...оставил надежду)
Zaghim вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 11:53
#53
Supermax
Руководитель фирмы
Ты знаешь, какая разница между надеждой и уверенностью? Между упрямством и упорством? Между бюрократизмом и методичностью?
Ты убрал (хтя-бы временно) строчку с закрытием файла?
Ты перешел на vl-bb-set и vl-bb-ref?
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 11:55
#54
Zaghim
Да. все сделал как написал!
Zaghim вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 12:01
#55
Supermax
Руководитель фирмы
И что? Что ты тянешь резину. Нас сейчас забанять за топик-ар!
Первый файл
[Выделить все]
(vl-bb-set 'bp1vp "7890")
(alert bp1cc)
Файл mip1.lsp
[Выделить все]
(setq bp1cc (vl-bb-ref 'bp1vp))
Все работает
А ты в acaddoc.lsp строчку дописал?
Последний раз редактировалось Supermax, 13.10.2010 в 12:20.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 12:50
#56
Zaghim
Так все работает, а если начать во втором файле мат вычисление, основанные с данными с чертежа, то уже нифига не получается...тупо не возвращает значение. Если просто сделать полар ну или даже линю нарисовать все ок... это такой бред...
Zaghim вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 18:55
#57
Supermax
Руководитель фирмы
Дай то, что должно быть выполнено. Может у тебя ошибка в коде.
Вот как ты пишешь, что не получается, а что именно не говоришь. Общие фразы только.
Код в студию, тогда и поговорим.
Supermax вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблемма с установкой AutoCAD 2008 Alxndr1697 AutoCAD 27 24.04.2010 21:43
Ищу любое рукодство пользователя AutoCAD Electrical 2008 DAM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.10.2009 17:20
Книга Хейфеца А.Л. 3D-технология построения чертежа. AutoCAD. 3-е изд. BM60 Разное 22 16.02.2009 09:55
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
