Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
В современности их прячут дабы сэкономить (увеличить) полезную площадь в каркасниках , если базы размашистые (например от метра и выше) будет проблема для организации стеллажей и проезда погрузчиков , вода не просочится из за отсутствия ее так таковой , бетон заказывать W6 (хотите и 12 не предел) на мелком заполнителе+ нормальная гидроизоляция.
С такой логикой все монолитные здания должны рухнуть, трещинки , коррозия, авария ........ когда работал на немцев много чего насмотрелся. Бетон у них более менее, а вот металл вне логики, больше 2-х месяцев не смог бороться..... |
Это же этнические немцы, у них в крови орднунг унд дисциплинен. Они первыми разработали атомную бомбу и т.д. Все у них четко в голове, ничего лишнего не делают. В Вашем случае видимо колонна принадлежит легкому зданию, а не мартеновскому цеху с горячим краном в 1000 тонн.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.04.2014 в 12:53. |
Однако при наличии хороших нагрузок рама получится тяжелой без защемления. В эуропах снега мало. И нужно посмотреть на стоимость работ по фундаментам - скорее там площадочные работы удельно дороже. Поэтому фундаменты разгружают. Да бог знает, что и как там. Это вариться внутри надо, чтобы правильно рассудить.
Воскресе |
В общем случае - одинаково, 4 болта. )))))
Зато поперечная сила есть. При определенных параметрах рам весьма нехилая. От людей, читавших Катюшина , мне странно это слышать. Что, прям совсем никакой? ![]()
я сделаю шарнирную базу на 3 болтах, кто меньше?)
(пространство для демпинга специально оставил) ну ооок) Надо уже начать с кранами чего-нибудь проектировать, а то я все время мыслю очень малыми горизонтальными силами ^_^ |
Ну, удачи.
Жесткость/шарнирность базы количеством болтов не определяется. Там и без кранов приличное Q.
И скобочку после "болтов меньше" я не просто так поставил ^_~ А вот на тему: попрошу подробностей. |
Объемом.
Значительный момент на обрезе вынуждает закладывать широкую базу и огромные анкера. Широкая база означает бетоноемкость столбчатой части. Огромные анкера означают ощутимое удорожание, т.к. например два болта М20х600 и блок из 4-х болтов М42х1600 - совсем разные песни. Момент так же требует расширения подошвы. Что так же сказывается на объеме земляных работ. Большой объем фундамента так же обозначает большую площадь гидроизоляции. Это все для столбчатых фундаментов. Свайные не слаще. А распор он и при защемлении есть. Без сравнения конкретных вариантов разговор малосмысленный.
Воскресе |
Срочно начинаем красить арматуру, т.к. бетон не предохраняет от коррозии!!! * задумчиво так* и для чего, интересно, всякие защитные слои придуманы... |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
