![]() Ну конечно бетон не сверху, а сбоку, через спецдыру, если труба. А если подумать ширше, то профили бывают не только замкнутыми. |
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Я думаю, что надо предварительно определить размеры фундамента на опрокидывание на ветровую нагрузку с учетом пульсационной составляющей, а в сейсмическом районе с учетом сейсмики. После этого вопрос о глубине заделки и толщине
стенки стакана (который Вы называете зыщитным слоем бетона) скорей всего отпадет, так как размеры фундамента будут внушительными.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
Хабаровск
По моему мнению, однозначно надо с фундаментом на болтах у,танавлмвать. Если сравнить варианты с болтами и с замоноличиванием, то какие "+" у замоноличенной в фундамент трубы ? На мой взгляд только "-":
1) Заморочки расчетом. Спрашивается, зачем ??? 2) Как ни крути, заморочки с монтажем. На болтах всяко удобнее выверять и монтировать, кто бы что ни говорил |
Считай, выкрутился
![]() 3MEi86, однозначности нет здесь. Надо рассматривать не отдельный столб 30м, а в принципе. А в принципе так: выполнены фундаменты под полы и МК склада на 10000 кв.м, мельярд колонн, триллион болтов. Геодезист выдает съемку для исполнительной - ВСЕ болты уехавшие, в среднем на 40-60 мм, %40 до 80 мм. а %5 - до 200 мм. Причем отклонения, как понимаете, в ЛЮБЫЕ стороны. Есть и по высоте. А колонны уже подвезли. Все старания с базами насмарку, надо пилить, резать, переваривать, наращивать и т.д. Фундаменты с подпорными стенами сноситься естественно не будут. Вот и ищется простой способ защемления, мало зависящий от точности СМР на жб. Или позволяющий ШИРОКУЮ регулировку. Nick Kononenko Цитата:
Так выглядит база: |
Хабаровск
Ильнур, какой методике подбора упоров, на ваш взгляд, доверять ? Харьковской методике или таблицам Троицкого (Катюшина) ? У троицкого большие профили и глубина заделки, чем по Харьковской методе. Чему верить ? Такое ощущение, что у Троицкого табличка сделана по экспериментальным данным.
G-E-K Цитата:
Хабаровск
Только вот какую методику расчета он использовал для составления своих таблиц ? Может у кого есть ? Поделитесь. В Харькрвской методике все понятно, что и откуда получили, а у Троицкого и Катюшина просто таблица с охренительной глубиной заделки и профилями и все.
Например, два шв.16 держат 5-6 тонн при заделке на 0,7-0,8 м. Вполне правдоподобно. Глубина заделки вовсе не огромная. А что будет неогромной - 0,3 мм? 5-6 тонн - это тяга тяжелого трактора. Представьте, что тросом прицепились и тянете вбок на высоте 0,1 м этот спаренный швеллер. Наверно 0,8 м неглубоко? |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
А кто то использует противосдвиговые упоры "шпоры"?
У Катюшина достаточно хорошо описаны, вроде бы просто, экономно, технологично, но я как то пытался пару раз применить, главспец браковал без аргументов, может какие подводные камни есть? |
Плюс, если это будет торчащий кусок профиля, значит на его оголовке придется формировать жесткий узел - фланцы, высокопрочные болты и тыща проблем с ними или сварка равнопрочным швом (в самой нагруженной точке, если сверху не рамный угол) или накладки и всё такое... А уж погружение всей колонны - тем более. Либо её в вертикальном положении при бетонировании должны будут держать временные упоры/связи, либо крану придется стоять около каждой колонны несколько дней. Может проще заложить немного уголков/полос, приваренных к болтам для обеспечения большой вероятности того, что они останутся на своих местах? Придумать, как эту корзину прикрепить к опалубке и всё такое. И если придумать хорошее технологичное улучшение классического решения, может быть со временем можно будет уменьшить дыры в опорной плите до отверстий, убрать шайбы с монтажной сваркой, как-то упростить выверку и сэкономить получится уже на этом? ЗЫ: химанкера конечно 12 тыщ с базы, но метр профиля в бетоне тоже не 100 рублей)) |
1 м 30Ш1 - 3 т.р. И где база? Она сама прирастает что ли? |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну "металлисты" - развели флуда на 3 страницы.
Ж/б колонны вставляют в стакан без проблем. Аналогично можно вставить и металл. Какая разница? Не вставляют, потому что экономичнее классическая база. Кому нужен лишний кусок металла в бетоне? |
Да
![]() Цитата:
Плюс работы - базу надо варить, а это 100500 метров швов, заготовки, анкера надо точить, шайбы/гайки покупать, анкерный блок выставить и закрепить, что не смешнее, чем выставка колонны в стакане. Для конструктивности диалога нужно ознакомиться с сериями на ж/б каркасы, изучить процесс на примере ж/б. |
шарнир или заделка | feretrius | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 22.09.2011 10:20 |
Паспорт на бетон | nukleus | Технология и организация строительства | 3 | 15.11.2009 12:16 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
