Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании
Непрочитано 01.11.2010, 13:26
Oleg_
Инженер-строитель
Полтава
Заказчик захотел запроектировать в монолитном каркасном здании трехслойную плиту перекрытия h=250мм (75 мм бетон + 100 мм экструдированный пенополистирол + 75 мм бетон). Подскажите пожалуйста как работают такие плиты в каркасном здании с шагом колон 7,5х7,5м? Или что лучше сказать заказчику чтобы он отказался от своей идеи. Может кто-то сталкивался с такими плитами в своём опыте работы.
Помогите пожалуйста.
Непрочитано 03.11.2010, 19:34
1 | #41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как-то один Заказчик-застройщик в постперестроечные времена, увлекшись идеей пустотообразования в монолитной плите, закупил (практически даром) целый кузов б/у картонных труб из-под линолеумных рулонов, и завез на стройку.
Обнаружилось миллион причин, мешающих реализации идеи (самая смешная - всплытие труб). В-общем, залили простую добрую сплошную плиту, по доброй старой технологии.
А трубы эти так и остались лежать....
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 11:19
#42
volksv
трудящийся
Еще хочу добавить по поводу таких перекрытий. Их можно применить в условиях севера, в сборном варианте для того что бы избежать мокрых процессов. Так как необходимо создавать тепловой контур по всему периметру здания, то перекрытия над подвалом и чердачные перекрытия должны быть утеплены. И тогда очень удобно изготовить на заводе, привезти и смонтировать такую плиту, но только один слой должен быть несущим, а второй бетонный слой должен быть отделочный (как для обычных трехслойных стеновых панелей). Соответственно и толщина получиться порядка 200-200-85 мм
volksv вне форума
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Плита перекрытия монолитная.Как картинка Железобетонные конструкции 6 02.05.2010 18:13
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Балконная плита в каркасном здании ignor Конструкции зданий и сооружений 20 05.07.2008 13:48
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
