Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели.
Непрочитано 11.11.2010, 15:14
Kucha007
Тюмень
Читал про аннотативность, смотрел видео уроки, видимо не до конца разобрался...
Итак: в пространстве модели имеется план здания в М1:1 (60800 на 18600).
Устанавливая аннотативные(М1:100) габаритные размеры (60800 на 18600) получаю что и должно быть- все хорошо, но при нанесении(в том же пространстве модели) размеров на элементы, допустим ЖБ плиту(1500 на 7600) получаю числовое значение(высоту текста) соразмерное самой плите...
как это исправить??? окончательная компоновка чертежа будет производиться в пространстве листа, но как же работать в модели, когда размеры больше самих элементов
Непрочитано 25.04.2022, 10:29
#41
posetitel
Сообщение от Liverka Посмотреть сообщение
Такого способа не знаю. Думаю его и нет, ибо звучит это довольно странно
По тому, как долго шло общение, я тоже делаю вывод, что такого способа в чистом автокаде нет.
Этот способ работы применяется в СПДСграфикс, вот и пытался найти аналог.
posetitel вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 10:30
#42
Liverka
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
все так, только когда я перехожу ко второму узлу и выставляю его масштаб, у меня слетает корректное отображение в модели первого узла. вот как сделать, чтобы отображение оставалось в требуемом для узла масштабе
У вас скорее всего включен автомасштаб аннотаций. Отключите его и удалите через свойства лишние масштабы в тексте и размерах на узлах.
Liverka вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 10:31
#43
posetitel
с линиями и штриховкой не прокатит
Непрочитано 25.04.2022, 10:37
#44
Liverka
Зачем вы пишете чушь, даже не попробовав?
Со штриховками тоже все работает
Liverka вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 10:44
#45
posetitel
с линиями не работает.
Непрочитано 25.04.2022, 10:54
#46
AMDen
Инженер-проектировщик
А зачем? На листе в видовом экране всё будет хорошо. Один раз отработали в моделе и забыли про узел.
AMDen вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 11:10
#47
posetitel
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Ну что за вопрос "зачем?" Если спрашиваю, значит есть надобность.
Непрочитано 25.04.2022, 11:13
#48
VitalyAF
О чём речь, о толщинах, пример!
знаю несколько способов, по крайней мере, контролировать толщины. Сам никогда не делал это в модели. Контролировал, если надо на превью!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.04.2022 в 11:43.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 11:46
#49
posetitel
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
пример?
Не в толщинах дело.
Если нужен пример, описываю.
В настройках модели по совету Liverka сообщение #42 отключил добавление масштабов к аннотативным объектам.
Начертил в модели первую линию (первый узел), сделал ее штриховой, выставил масштаб аннотаций текущего вида 1:1. На линии стало, например, 5 штрихов.
Перешел к черчению второго узла. Начертил в модели вторую линию, сделал ее штриховой, выставил масштаб аннотаций текущего вида на 1:5, первая линия стала как один сплошной штрих (изменяется количество штрихов и их длина, длина самой линии неизменна).
Понятно, что в видовом экране на листе все будет отображаться в заданной масштабе, но я хотел контролировать отображение и в модели.
Непрочитано 25.04.2022, 11:54
#50
VitalyAF
На это было несколько одинаковых ответов, одним из них был мой - нельзя, в модели общий масштаб, а в листе в каждом в.э. свой! Или на сайт СПДС и там им свои вопросы задайте.
...но я хотел контролировать отображение и в модели.
Что значит я хотел...? Я тоже много чего хотел..., например работать путешественником да ещё и зарплату за это получать...))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.04.2022 в 16:24.
VitalyAF вне форума
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
LTscale в пространстве модели и листа Georg AutoCAD 9 24.11.2006 11:24
