Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Если нормы допускают - так почему бы и нет? С другой стороны: Вы - проектировщик. Вы считаете, что песок и щебень - это ненадёжно. И Вас никто не заставляет. До тех самых пор, пока не найдётся подкованный в этом деле заказчик или подрядчик (что вряд ли) и не ткнёт Вас носом в это положение. На что Вы опять же можете ответить: "Это не жёсткое требование. А я хочу как лучше и как надёжнее!" Последний раз редактировалось Eugene84, 20.12.2010 в 11:52. |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Тему прочитал.
Удивляет многообразие предложений без обоснований. Вполне надежна конструкция: 1. Выровнять грунт, уплотнить щебнем и подсыпать песком до 50мм. 2. Уложить минераловатные плиты типа П-175 с модулем упругости 0.1 МПа (1кг/см2). Сжимается на 1см при давлении 10т/м2. Нагрузка от плиты - 1т/м2. Ожидаемая осадка - 1мм. 3. Для выравнивания напряжений в мягкой подкладе при бетонировании по минплитам положить слой обрезных досок толщиной 25мм. 4. Армировать и бетонировать ростверк. Предусмотреть надежную анкеровки выпусков арматуры свай. Время бетонирования не более 2 часов. 5. Подложку можно не извлекать. Такое решение я применил 30 лет тому назад при устройстве массивного ростверка П-образного перехода через автодорогу теплосети их труб Д=1000мм.
Всё познаётся в сравнении! |
город Йошкар-Ола
Тварищ Lev_37, обоснования Вашего предложения я, тем не менее, тоже не вижу. А обоснование типа "Мы всегда так делаем" или нечто подобное меня, например, не устраивает. Поэтому Offtop: будьте так добры, не откажите в любезности, сошлитесь на СНиП (или иной нормативный документ). Спасибо.
тоже считаю, что подушка 200...300 мм не спасет, если снизу будет пучить 1,5 м )) и делаю их только как дополнительное (страховочное) мероприятие Нитонисе, а пенополистирол шириной метр по периметру в данном случае от чего должен спасти? от промерзания? или как демфер при пучении? |
Естественно ничего я этим утеплителем не утепляю, а использую только как сжимаемый материал. Грунт замерз, вспучился, утеплитель сжался - давление на плиту не критическое. |
эктрузионный пенополистирол сможет выдержать нагрузку и большу, например ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500 ВЫДЕРЖИВАЕТ НЕ МЕНЕЕ 500кПа на 1м2 при 10%-ой нагрузке.... класть минеральную вату- бред прще её выкинуть, стоит намочить один раз и нет ваты. Я конечно тему не сначала стал смотреть но , там вроде мостик холода образовывается по "цоколю" резервуара.. |
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента | mintay | Основания и фундаменты | 50 | 22.02.2023 13:14 |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" | tigra-18 | Расчетные программы | 1 | 10.11.2009 10:48 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
