AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема?
Старый 05.01.2011, 03:22
vikorotych
Тормозят операции черчения ( line, polyline) При включенном DIN очень сильно, при отключенном полегче, но всё равно тяжело работать.
Ноутбук: HP pavilion dv6 Процессор Core-i7, память 4га, видеокарта ATI mobility Radeon HD 5650.
AutoCAD 2007 работает хорошо.
Проблема не в программе, т к на других компьютерах тот-же пакет работает нормально.
Заранее спасибо.
Непрочитано 30.08.2011, 13:01
#41
Garand
Мне помогло отключение режима прозрачности. До этого файл, достаточно загруженный, но без проблем работающий в 2010 Автокаде под WInXP, 2 Гб оперативки, притормаживал в 2011-м под Вин-7 х64, четыремя гигами оперативки и двумя видеопамяти. Хотя, по ощущениям, вышеуказанный 2010-й Автокад под вышеуказанной же системой все равно пашет как-то чуть быстрее. В чем бы еще может быть причина?
Garand вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 19:08
#42
QAZXSW
Сообщение от Andy_Panda Посмотреть сообщение
я решил эту проблему вот каким путем: заходишь Сервис-> настройки-> вкладка "Система" -> кнопка "Режим производительности" -> кнопка "Ручная настройка" -> и там если у тебя не стоит галка на "Включить аппаратное ускорение" то поставь ее, и после этого все норм у меня стало))
Где найти кнопку "Режим производительности"??????????
QAZXSW вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 19:25
2 | #43
retal
ОКБиЭП
Казань
см. картинку.
или в окне автокада в правом нижнем углу чип нарисован - кликай правой кнопкой мыши туда.
все намного проще... как E=mc^2.
Последний раз редактировалось retal, 09.09.2011 в 19:36. Причина: допол.
retal вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 20:20
#44
Markian
мне ето помогло СПАСИБО!!!
но интиресно то что месяц назад без этой функции все отлично работало, и тут сегодня начались глюки с line и poliline с чего бы это...
Markian вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 20:57
#45
Vildar
AutoCAD
Ставьте 2012, намного шустрее 2011 работает.
Vildar вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:52
#46
EYELESS
Инженер
*AutoCad 2012 + SPDS GraphiCS v7.1.1047.x64* Моё решение по повышению производительности при включенном дин.вводе - в настройках дин.ввода "показывать одновременно только 1 поле для ввода размеров". При это изначально автокад установленный на чистую систему летал вместе с спдс...по непонятным причинам появились тормоза. собственно есть зависимость DIN и ,например, размеров СПДС которые жутко тормозят. Пробовал со знаками после запятой (размеры, координаты)-никак не влияет.
EYELESS вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 22:53
#47
дождик
Спасибо вам большущее!!!!!!!!!!! Мой теперь летает!
дождик вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:48
#48
Long____
Архитектор
Донецк
Теперь работать можно! спасибо!
Long____ вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 18:15
#49
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Похоже, не у одного у меня проблемы с тормозами в 2011-м. Автокад 2011 SP2!!, тщательно подобранный дистрибутив, тормоза на двух компах: Core2Duo E6400 (@2100) и на новом ноуте (i5 4Гб RAM, Intel HD graphics 3000). При том, что Autocad 2008 работает везде и без проблем, причем portable-версия!
Что Autodesk творит со своими "сертифицированными" дровами?
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 15:47
#50
ak32s
Большое спасибо! Мне этот совет помог =)
ak32s вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 06:25
#51
Bekman
У меня AutoCad 2010+spds 6. И вот какая ситуация. На работе ПК по всем характеристикам хуже, чем домашний бук, кроме винта (на работе пооборотистей), видео вобще в материнке.
И на работе и дома AutoCad установлен с одного диска, все настройки соответствено одинаковые, на всякий случай проверил протокол графики сходится полностью, ни куда не лазил и ни чего не менял, только под себя настраивал и там и там одинаково.
Грешил на винт, но уже не знаю стоит ли.
Отличаются только ОС обе 7 х64, но с разных дисков. ОСи засраны практически одинаково, поэтому процессы то же не сравниваю.
В чем может быть причина? AC домашний тормозит почти всегда (сохранение, печать, свойства, рисование и т.д.). Всякие привязки вкл. и их да же не думаю откл., ведь на работе все отлично.
Вот если интересно протокол с бука
Тип файла: rar протокол.rar (922 байт, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Bekman, 22.03.2012 в 06:30.
Bekman вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 07:15
#52
Serge Krasnikov
Bekman, Причин может быть очень много:
1. Память разная стоять? Например DDR4, DDR3,...
2. Быстродействие шины на материнке.
3. При работе в акаде винчестер играет не последнюю роль.
4. Какие антивирусники стоят, их настройки.
5. Да и греются ноуты безбожно
ИМХО С конечном итоге при всех равных условиях я например выберу настольный компьтер для работы
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 07:28
#53
Bekman
Да, и я то же выбираю настольный ПК, просто он уже старый и им уже не пользуюсь, бук использую как системник, от него уже монитор, мышь/клава и т.д.
Думаю собирать деньги на мощный ПК.
Впринципе со всем согласен и думал об этом. По поводу памяти и материнки не думаю, что на работе они будут шустрей, на счет t это да, с температурой разбирался, мониторил, она держится на низком уровне.
Антивирус бесплатный Microsoft SE, опять же и там и там стоит один в один.
Вобщем думаю купить системник тыс. за 50 и если будет тупить то просто уйду работать водителем и забуду на всегда про AutoCad
Bekman вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 07:56
#54
Serge Krasnikov
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
Тут смотреть надо в конкретном случае
Я дома на ноуте иногда работаю, он и без мониторинга разогревается так что мама не балуй
Я не использую этот антивирусник, но вот на антивируснике у меня стоит режим чистый компьютер, он почти не тормозит, а если поставить какой-нибудь пароноидальный режим, он махом в P-III превратиться
Мого быть, у меня вот несколько "умных" юзеров было, даешь им современный компьютер, через некоторое время они начинают жаловаться директору "компьютер тормозит, невозможно работать", приходишь действительно ведь тормозит и действительно невозможно работать
А ведь они и с графикой то не работали, простые манагеры, инструменты ворд да эксель
А еще у меня дух был ухитрялся тормознуть абсолютно новый (по тем временам) многоядерный компьютер, бросает мне ноут на стол, "ты мне барахло купил, он не работает", найду причину, устраню, через день опять . Оказалось, он закачивает туда свои многочисленные гигабайты информации и ставит сверху гуглевский поиск, ну а тот начинает эту информацию индексировать, где-то с неделю , а он в это время исходит дерьмом, якобы ноут барахло...
Непрочитано 22.03.2012, 08:05
#55
Bekman
Согласен, только понту в буке менять все ровно ни чего не будешь, тем более на гарантии, а так сильно замарачивать пока не було нужды, не так много дома работаю.
Но если температура держится в уровне, зачем на нее грешить, если там еще большой запас
По антивирусу, 7 вроде крепкая, особо мощный ставить не охото и платить не охото и с пираткой заморачиваться с ключами не охото, а этот стоит, много не ест, да и я не особо вирусы ловлю
У меня прошел тот возраст когда ПК засирают, после сноса винды обычно 2-3 программы и больше не надо, только основное и еще WoW!!!
Bekman вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 09:15
#56
Bora495
у меня тормозил автокад 2012 виндоус 7 64
2005 работал чудно
помогло отключение процесса dwm.exe
немного о виновнике
dwm.exe (Microsoft Desktop Window Manager) – одним из нововведений в Windows Vista является Desktop Window Manager (DWM). Программа отвечает за обработку графических эффектов, типа предпросмотра окон и Aero Glass, без использования ресурсов CPU. Удаление программы dwm.exe увеличивает производительность компьютера, однако делает невозможным использование графических возможностей нового интерфейса Windows Vista.
Подробнее: http://www.securitylab.ru/processinfo/292462.php
отключение процесса на работу компа не влияет.
пробуйте.
Bora495 вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 14:36
#57
Bekman
Попробывать можно, но опять же, на рабочем ПК так же работает dwm, но кад работает нормально!
Bekman вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 21:53
#58
Bora495
Вопрос почему, конечно интересный, но главное найти решение проблемы, что бы не тормозило.
кстати, к вопросу "почему".
у меня тормоза произошли после смены ноута с делл на мси.
думаю каким то образом проблема с dwm.exe связаны с ревизиями виндоус.
на делле стоял профешнл 7 64 никаких подвисаний нет.
на мси стоит хоум премиум 7 64 подвисания имеют место быть.
У данного файла огромное количество версий, отсюда думаю и беды наши.
Последний раз редактировалось Bora495, 25.03.2012 в 22:00.
Bora495 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 07:54
#59
Bekman
у меня проф 7 64 и висит, хз че делать, сейчас нет времени разбираться, потом буду перебором пробывать, как че получится напишу!
Bekman вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 18:03 Решение проблемы
#60
AndreyS76
У Вас неправильно установлены соотношения производительности видеокарт и источника энергии. В настройках видеокарт установите: при работе от батареи - максимальное энергосбережение, при работе от сети - максимальная производительность. Обязательно выставите для обеих видеокарт. Автокад должен работать при работе от сети. Возможна и мобильная работа при максимальной производительности, но батарея быстро разрядится. Это всё, удачи всем!!!
AndreyS76 вне форума
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
AutoCAD 2011 проблема с выделением 3д объектов dark_mike AutoCAD 7 20.08.2010 15:13
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
