Всем привет!
Как то приходилось делать усиление 4-х этажных зданий, с увеличением сейсмостойкости с 8 до 9 баллов. Пользовался "Рекомендациями по восстановлению и усилению зданий массовой застройки" ЦНИИСК им В.А.Кучеренко. Завтра попробую найти их и перешлю Вам, думаю поможет. |
Если предположить, что все панели и перекрытия соединены шарнирно, то получается, что жесткость в любом из направлений обеспечивается работой на срез панелей, параллельных усилию. Можно поэкспериментировать с балкой стенкой и убедиться, что чем она короче, тем больше в ней напряжения. Другое дело, что и масса на продольную панель приходится большая, чем на поперечную при колебании... Ну достаточно разделить массу здания на число продольных или поперечных стен... Варьируя жесткость панелей, расстояния между ними и нагрузку, можно добиться, чтобы первая форма колебания была либо продольной, либо поперечной... Прочность панели и достаточность контрфорса необходимо проверять расчетом - все остальное - это "на словах"...
Я лишь хотел сказать, что для отдельно взятой панельки запросто может быть ситуация, при которой напряжения в продольных стенах будут гораздо меньше, и чтобы они не вылезли за предельные, вполне может хватить одного контрфорса... само собой проверять надо все расчетом, а считать панельки качественно мало кто умеет, по причине неопределенности со стыками (все, что касается их моделирования - на уровне статей в научных журналах) |
Всем привет!
Скинул "Рекомендациями по восстановлению и усилению зданий массовой застройки" ЦНИИСК 1989" в download Последний раз редактировалось Ron, 03.02.2011 в 10:43. |
Что-то не найду... =) Последний раз редактировалось Ал-й, 03.02.2011 в 11:02. |
советские Пятиэтажки имеют свой срок службы в 25 лет, это первые дома которые имели срок службы по проекту,плагиат с французкого проекта общежития. Усиления, т. е предание жесткости конструкции несет за собой последствия более непредсказуемые...
Развал здания происходит в момент когда собственная частота здания входит в резонанс с колебаниями земли. В японии строили здания с измененной частотой здания, в результате здания обламывались в основании и здания падали целиком. Все ваши проекты скорее всего не выдержат испытаниий. |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким образом построить точки и/или сразу полилинию по координатам X, Y? | Homo(v)sapiens | AutoCAD | 11 | 27.11.2009 13:52 |
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? | 2adrenalin | AutoCAD | 6 | 12.10.2009 21:06 |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |
Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома | Nikadim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 13.07.2008 08:24 |
