конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Уж если цитировать, то до конца: тот же пункт "...(за исключением вариантов панельной кровли).....Необходимость установки связей при вариантах с панельной кровлей определяется институтом Ленпроектстальконструкция в зависимости от типа применяемых панелей"
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 14.02.2011 в 18:26. |
О неразрезности написали и это было учтено... Сомнительности постоянной нагрузки как раз таки и небыло... Я же говорю надо смотреть все в копмлексе.
Повторюсь, суть не в цифрах до 5 знаков а в расчетной ситуации. Причем реальной. Объект уже сдан и не в моей компетенции называть конкретные данные по этому объекту. Я не к тому чтобы Вас как-то задеть. Были замечания и от Вас которые мы успешно устранили. Я к тому, чтобы не отвлекаться от заданной темы и не переходить к частностям. |
С-М
Последний раз редактировалось puma, 14.02.2011 в 21:18. Причина: Добавлена ссылка на источник |
беларусь
СНиП (п.13.18) однозначно требует устройство горизонтальных связей по торцам и д.ш. зданий, нужны для устойчивости здания в целом.
тяжи могут устраиваться для развязки прогонов при расчете с учетом фи балочное, если не развязан сжатый пояс, крепление сэндвичей длиными саморезами не достаточно, тут выход применять замкнутые прямоугольные (квадратные) трубы |
puma, и что Вы цитируете в п.45 ??
viqa А как же абзац 4 приведенного Вами пункта - "При наличии жесткого диска ... " Последний раз редактировалось IBZ, 14.02.2011 в 20:09. |
Да "без понятия" есть он или нет
![]() "Необходимость установки связей при вариантах с панельной кровлей определяется институтом Ленпроектстальконструкция в зависимости от типа применяемых панелей" Антимонопольный комитет, ау ... P.S. Но согласен, при применении сэдвич-панелей практически проще поставить связи, чем делать запросы или вести "мутные" расчеты ![]() |
IBZ
Продолжаю штудировать проект СНиП Стальные конструкции, это оттуда. Там немного ужесточили расстановку связей, поэтому решил привести. Хотя не успел полностью прочесть тему, поэтому сорри если не в тему. PS спасибо, тогда за помощь с Бычковым и пособием, разобрался с Вашей помощью. |
В связи с чем недостаточно?
И про поперечные связи (никакого отношения к раскреплению прогонов не имеющие): Новое: Цитата:
Если не правильно толкую - поправьте, буду рад ![]() Согласен, к устойчивости прогонов никакого отношения не имеет. Последний раз редактировалось puma, 14.02.2011 в 22:08. |
г.Н.Новгород
IBZ, чем связан Ваш сарказм относительно учета тяжа при определении расчетной длины прогона? Лично мне трудно себе представить потерю устойчивости 6-го прогона расккрепленного двумя РАСТЯНУТЫМИ тяжами на расстоянии 1/3h от сжатой полки... Уход из плоскости точно не возможен, ну максимум, что может быть, повернется все сечение на 1-2 градуса(и то не факт). Это разве потеря устойчивости? Если да, то пускай себе теряет
![]() И еще вопрос такого характера (уже задавал Ильнуру, но хотелось бы услышать еще и Ваше мнение): 1. Насколько сендвичи могут выступать в качестве раскрепления прогона и восприятия ската, если они НИКАК не связаны между собой вдоль длинной стороны? 2. Насколько сендвичи могут выступать в качестве раскрепления прогона и восприятия ската, если связаны между собой вдоль длинной стороны только верхние профлисты короткими саморезами (50 мм)? Заранее спасибо за ответы. |
![]() 5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.); Из описания следует, что раскреплен должен быть именно сжатый пояс, причем раскреплением должен быть именно элемент, передающий нагрузку на балку. Как видим, тяж мало того, что не перечислен, но еще ни по каким параметрам формально не соответствует требованиям норм. Так что рассуждать можно сколько угодно, а если хотим строго следовать нормам (а что нам еще остается?) , то ... Цитата:
г.Н.Новгород
IBZ, ну была же тема, где был раскреплен, растянутый пояс, а балка вроде как устойчивость и не теряла... И Вы, кажется, в той теме полностью согласились с сим утверждением. Ваши взгляды изменились с тех пор?
По тяжам интересная ситуация получается. Допустим имеем прокатный швеллер как самый распостраненный для прогонов. Если есть жесткий диск, то тяжи в общем то и не нужны (скат воспримется диском). Если диска нет, то тяжи ставим для восприятия ската. Но при этом за раскрепление (согласно Вашему посту со ссылкой на сНиП) считать не имеем право. Т.е. проверяем на устойчивость шестиметровый прогон. Тут либо №40, либо к трубам, а там тяжи без надобности. Так зачем же нужны тяжи?Зачем про них в каждой книге талдычут? И где же их рациональная область применения? P.S. Тему читал, просто немного подзабыл ![]() P.P.S. Кстати Ильнур мне ответил, что сендвичи ОЧЕНЬ желательно связывать м/у собой вдоль длинной стороны во избежание взаимных сдвигов. Листы профлиста также рекомендуют связывать вдоль ската... А при постановки крестовых связей стремятся выдержать угол наклона 30 градусов. Мы же имеем длину панели 2,5-3 м и ширину 1 м... P.P.P.S. Открыл пример расчет прогона из Горева (т.2, п.2.4.1, с.131), там тяж как раскрепление учтен. Конечно это не истина в последней инстанции, но согласитесь, книга очень добротная... Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 14.02.2011 в 23:13. |
![]() При определении значения φb за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l — пролет балки) Но заметьте, опять о тяжах впрямую ни слова! И опять речь о закреплении непосредственно сжатого пояса. А вот теперь попробуйте растолковать, нет не мне, а "продвинутому" заказчику или технадзору, тыкающему СНиПом, как тяж, подходящий к стенке крепит сжатый пояс. Боюсь аргументами балка - "небалка" (определение Разработчика) тут не отделаетесь. Да, скажут Вам, "небалка" она самая и есть ![]() |
г.Н.Новгород
IBZ, как раз таки с "продвинутым" заказчиком и вменяемым технадзором договорится таки можно. На кого-то благотворно действуют примеры из серий и учебников, на кого-то "здравый смысл" (в т.ч. "балка-небалка"
![]() ![]() ![]() P.S. Лично для меня главное обеспечение надежности конструкции, а не формальное исполнение всех пунктов сНиПа, который старше меня... |
![]() Цитата:
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Связи фермы из плоскости приведенные к середине решетки | Алексей-pgs | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.11.2011 15:28 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
