Причина появления трещин в несущей кирпичной стене - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Причина появления трещин в несущей кирпичной стене
Непрочитано 25.02.2011, 16:01
zxcasd2
Добрый день!
Подскажите, пожайлуста, в чём может быть причина появления горизонтальных сквозных трещин в несущей наружной кирпичной стене (толщина 640 мм). Фото 1 - фасад до оштукатуривания, на фото 2 обведены места появления трещин, фото 3 - трещины крупным планом.
ID:	54436  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54437  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 15:20
#41
zxcasd2
Строили в летний период
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 15:54
#42
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ща я вам скажу что это за трещины. Это трещины которые образовались из-за того, что стены которые выше арки начали крениться внутрь здания. А так как они ничем не связаны с аркой, а лишь стоят на ней - появились трещины на всю ширину стены. Осадки тут действительно не причём. Возможно это следствие недостаточной жёсткости плиты внутри здания. Такое могло быть если внутри помещение с достаточно большим пролётом и сильно нагружено.
Покажите план этого этажа внизу которого появились трещины и всё станет ясно.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 16:08
#43
zxcasd2
Вот план того этажа
Тип файла: rar Планы того этажа.rar (1.15 Мб, 130 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 16:26
#44
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Создайте перемещение колонны вниз. Ось арки накрениться, соответственно она потянет за собой противоположную стойку(пилястру или как она там называется). У этой-то противоположной стойки и появиться растянутая зона в месте примыкания балконных плит. Тот же самый алгоритм (когда колонна пошла вниз) и с противоположной стороны.
причем, и ещё как причем. У нас полстраны состоит из лент-хрущовок. В которых встраивали арки (для проезда техники). И все они имеют усадочные швы. Судя по плану фундаментов их нет.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 16:36
#45
zxcasd2
Допустим, это так, то как тогда выходить из данной ситуации?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 16:38
#46
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
+1
Как вариант:
Перекрытия монолитные. Заделка перекрытия на кирпичную стену видимо великовата. Вес самой кирпичной стены - мал, и не справляется с моментом на опоре перекрытия. Отсюда трещины, в основном в уровне перекрытия. Вероятно и поперечные стены очень далеко, в противном случае этого можно было бы избежать.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 16:42
#47
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Об чем спор-то, причем осадки - не причем?? Если трещины продолжают раскрываться (рвутся обои) - давно пора нанять организация, чтоб она вам проследила характер осадок здания и сам процесс осадки - идет быстро, медленно, критично нет. Тем более как всегда - исполнительных схем никаких, сравнить не с чем, и чем позднее начнете следить, тем хуже. А там уж делать выводы. Если осадка виновата - принимать меры, а если нет - тоже принимать меры)) У меня тоже на объекте были горизонтальные трещины в кирпиче на всю толщину стен, но там у меня они были под плитой покрытия монолитной, по лету она расширялась, проектанты не сделали шов, и она тянула кладку. По осени раскрытие остановилось, заштукатурили, щас без трещин стоит, но думаю по лету опять начнется))
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 16:50
#48
РастОК
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
от план того этажа
Вы б на плане выделили места где конкретно появились трещины, а то по плану рыскать можно и не то место рассматривать...
РастОК вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 16:53
#49
retromancer
скажу честно, с такими усилениями не сталкивался. В советские времена в основном всё гнали типовое. Все конструктивы, в т.ч. швы были учтены. Если что-то по Вашему случаю, общими усилиями придумается, возьму на заметку.
А вообще, как уже сказали, гадать можно долго. Ставить здание маяки и на мониторинг.
Последний раз редактировалось retromancer, 28.02.2011 в 17:11.
Непрочитано 01.03.2011, 04:17
#50
vedeks
Проектировщик
Если бы накренилась стена, то трещины расширялись с одной стороны стены. А тут сквозные, да ещё +1 на уровне середины окна.
Если бы провернулся край перекрытия (заделанный в кладку), то точно бы образовалась трещина в месте его примыкания к стене (снимите плинтус, проверьте).
Если бы что-то осело, то кроме горизонтальных появились бы хотя бы маленькие косые или вертикальные трещинки. Раскрытие горизонтальных существенное, косые бы точно образовались.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 20:51
#51
zxcasd2
А может быть всё из за того, что монолитная арка снаружи не утеплена?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 03:33
#52
vedeks
Проектировщик
Я вам про это уже писал, она в лёгкую могла промёрзнуть. Ещё, если смотреть по плану, витраж примыкает к углу стены, и т.к. на угол толщина кладки гораздо меньше, тоже может промерзать.
vedeks вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:43
#53
DAF
Если есть промерзание - неужели не видно с внутренней стороны у витража характерных признаков??
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 13:27
#54
zxcasd2
У витража всё сухо
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 15:28
#55
DAF
А пространство под аркой - просто подшито или подшито с утеплением (что логично). Ну так - на всякий случай спрашиваю. Ну и конечно промерзание мало вероятно как причина образования трещин, ЯТД. Арка-то вообще вся на улице, а трещины над ней тоже есть.
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 16:30
#56
zxcasd2
Да, пространство под аркой утеплено
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 21:44
#57
deviser
0,000 относительно поверхности земли где?
На плане +0,900 видно колонны, на плане +3,900 их нет,только кладка.
По колоннам, значит, ж/б.балки, по ним кладка. И эти ж/б.балки только вдоль проезда. По фото сообщ.№14 в проезде(между арками) видно
кладку между балкой,на которую опирается арка, и вышележащим перекрытием.
Предполагаю, причиной может быть разная жёсткость участков стен:кладка имеет свою собственную усадку, у ж/бетона усадки нет.
Та часть кладки, которая между арками садится больше,чем та,которая на арке. Как это распространяется по кладке не знаю.
deviser вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 23:12
#58
DAF
zxcasd2, а что-нибудь предпринимается по контролю за трещинами - мониторинг, маяки, фотофиксация?? Просто интересна причина?? Я думаю все-таки разность осадок более тяжелого крыла. А нельзя ли еще разрез по арке и по этажам дать??
DAF вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 23:32
#59
РастОК
В первый раз слышу, чтобы такие вот трещины появлялись от того, что где-то что-то неутеплено, хотя год проработал в НИИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИИ и всякого за этот небольшой промежуток времени повидал...
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 09:36
#60
zxcasd2
Сегодня планируем поставить маяки и начать наблюдение
zxcasd2 вне форума
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
